Giúp em lắp ampli đèn đầu tay
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Intel386, 24/6/12.
  1. Intel386
    Intel386 Advanced Member
    Chào các bác !
    Sau một thời gian tìm hiểu, tham khảo và bị mê hoặc bởi âm thanh của tube, em quyết định đánh liều lắp cái tube amp, mặc dù em rất nhát điện :mrgreen:
    Hiện thời em đang có một số linh kiện :
    - 1 cặp 5963 Westinghouse.
    - 1 cặp 6h8c đế đỏ Nga ngố.
    - 1 cặp biến áp 0-380V.
    - 1 cặp OPT vô danh, em chẳng biết hãng gì , input 8k, 5k, output 8 ôm, 4 ôm, cs 5W
    - Vài cặp K40Y9 : 0.01, 0.047, 0.22, 1uF 200V, 1 cặp K75-10 1.5uF, 1 cặp Jensen 0.01uF.Tụ hóa tháo máy linh tinh, 2 cặp Elna Silmic 470uF 35v
    Các bác tư vấn giúp em nên chọn bóng công suất nào, làm theo mạch nào cho hay-rẻ ạ ? Chi phí cho bóng công suất em định dành ra tối đa là 500 - 700k.Cao nữa chắc em không dám chơi.
    Em đánh với loa toàn dải có độ nhạy siêu siêu cao, công suất chỉ khoảng 1W nên em định lắp SE thôi.Tuy nhiên loa của em có trở kháng 32ohm, không biết cặp OPT kia có dùng được không ạ ?
    Cám ơn các bác !
  2. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Bác show hình Biến Áp và OPT lên đi...
    Xem lại thông số Biến Áp và OPT có Áp rồi, nhưng còn dòng của mấy thứ đó là bao nhiêu chứ.
    Chưa thấy nguồn Đốt Tim...Đâu?
    Lắp Mono block đi bác!
    Loa 32 Omh...cơ bản là có hay hay là không hay thôi. Sao mà không ra được tiếng...
    Bác lắp 6BQ5/EL-84...v...vv...Bác xin mạch của anhtuanhpqn đấy mới lắp xong em thấy hắn ta khoe nghe vào Loa Sony Loa Nỉ tiếng Bass ra phê hơn cả GM-70 SE huyhoang96 lắp, đánh vào AD12202/M8 cơ...Em nghe Hắn nói Em choáng thế là hôm Thẩm Âm Hắn Say!!!.... :mrgreen: :lol:
  3. Intel386
    Ảnh thì em xin phép nợ trả sau vì giờ nhà toàn máy film, máy số đi ở hết rồi :mrgreen:
    - Cặp tăng phô nguồn khá to, hàng quân sự tư bản, với kích cỡ đó em ước lượng phải được 300mA / cục.
    - OPT to bằng cỡ 2/3 bao thuốc lá, em không biết xác định dòng cho OPT thế nào cả ?
    - Biến áp đốt tim chắc em đặt quấn thôi ạ.
    Về cặp loa thì theo tai trâu của em, nó trên cơ Quad 12L, em cũng ít nghe các cặp loa khác nên cũng khó so sánh các bác ạ !
  4. Nguyễn Việt Dũng
    1 Cục nguồn đủ dòng cho SE rồi đó bác! Cục còn lại chuyển cho em.... :lol: ! :mrgreen: ! Nắn Điôt thôi đỡ tốn bóng Nắn!( Mà muốn Nắn Bóng thì tốn thêm :lol: ) Bác đo chiều Ngang Cao, Sâu của OPT xem thế nào...Ở đây có nhiều Cao Nhân Ước lượng cho bác cặp OPT ( Cơ Bản nhất vẫn là cái hình OPT nhỡ đâu có người nào đó có cặp giống Y Như Cặp OPT của bác mà còn Tem thì miễn bàn....Thế là OPT của bác lại có lý lịch Trích ngang... :lol: )
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    2 cái trên nghe chừng hơi khó kết hợp với nhau!
    Cặp OPT 5K 8 ohm có tỷ lệ là 25:1. Nếu đầu thứ cấp là 32 ohm thì trở kháng phản ánh lên cuộn sơ cấp sẽ là 20K. Lúc này sẽ phát sinh 2 vấn đề:
    - Tìm bóng công suất phù hợp với load 20K là tương đối khó khăn.
    - R load lớn đòi hỏi L (inductance) của cuộn sơ cấp cũng phải rất lớn, cỡ hàng trăm Henry. Cục OPT này chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu đó.
    Như vậy, theo em thì bác nên cân nhắc 2 phương án:
    1. PA1: Kiếm bóng pre nào đó có trở kháng lớn rồi lắp song song nhiều bóng lại để giải quyết phần công suất. VD 6n2p chẳng hạn, có thể lắp song song 3 - 4 bóng mỗi kênh. Tải cho cụm bóng đó bằng trở 20K theo kiểu parafeed.
    Nếu kiếm được VT62 thì ngon, nhưng lại quá tầm so với ngân sách dự kiến.
    PA2: Đem cặp OPT đó bán lấy tiền hoặc đem đổi lấy linh kiện (nguồn, bóng, tụ...), rồi lắp mạch SE OTL đánh với loa độ nhạy cao. Trong trường hợp của bác thì phần công suất chỉ cần 1 bóng 6N13P xuất cathode follower cho mỗi kênh là đủ.
    Ngoài ra, còn phương án nữa là đổi cặp loa đó cho... em để lấy cặp 8ohm rồi làm theo cách các bác trên đã tư vấn :mrgreen:
  6. Intel386
    Cám ơn bác đã cho thông tin cực kĩ hữu ích !
    Bác cho em hỏi cụ thể chút xíu được không ạ ?
    - Tại sao Rload lớn lại đòi hỏi L tại tải cũng lớn ạ ? Trước giờ em vẫn nghĩ Rload lớn thì càng có lợi cho đèn vì đèn vốn có Rout lớn, cấp dòng rất yếu.Nếu trong trường hợp của em, em vẫn xài cục OPT với bóng cs thông thường thì điều gì xảy ra ?
    - Kiểu mắc Parafeed là như nào hả bác ?
    - Với mạch OTL thì em thấy mạch thường phức tạp và có sử dụng tụ nên nhiều bác bảo không hay bằng OPT.Mạch không xài tụ thì em hổng dám chiến đâu, vì em làm bán dẫn không tụ lắm khi còn thấy hãi nữa là đèn :mrgreen:
    - Có thể quấn được OPT đáp ứng yêu cầu của em không bác : input 8k, 5k- output 32 ? Nếu có được OPT này thì có vấn đề gì phát sinh nữa không ạ ?
    Kính bác.
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác lấy công thức L = X/(2 x Pi x Fo) mà tính thử thì sẽ thấy vấn đề gì xảy ra
    Trong đó:
    - X là trở kháng của cuộn thứ cấp (trong trường hợp này là 20000)
    - Fo là tần số cắt thấp nhất ở -3dB, chẳng hạn 20Hz
    Cũng không sao bác à, nhưng không phải là tối ưu thôi.
    Em lười vẽ nên bác cứ search google cụm từ parafeed circuit sẽ thấy các dạng mạch parafeed. Có nhiều loại parafeed như tải bằng trở, tải bằng choke hay tải bằng CCS nhưng tóm lại đều cùng 1 nguyên lý. Trong mạch parafeed thì 1 linh kiện sẽ làm tải cho đèn thay cho cuộn sơ cấp của OPT trong mạch transformer coupling thông thường. Lúc này OPT sẽ chỉ đóng nhiệm vụ phối hợp trở kháng và tăng dòng ra loa. 1 tụ điện sẽ được sử dụng để cách ly DC giữa anode đèn và cuộn sơ cấp của OPT.
    Cặp OPT của bác nếu sử dụng với các bóng có trở kháng cao thì buộc phải dùng mạch dạng này.
    OTL có nhiều ưu điểm so với OPT, đặc biệt là trong trường hợp OPT không phải loại tốt như OPT của bác.
    OTL đặc biệt hợp với loa trở kháng cao, hay nói cách khác nếu bác đã có loa trở kháng cao mà còn dùng OPT thì... phí loa :D
    Bác có thể nghiên cứu thêm mạch OTL dạng SEPP cũng dễ lắp và phù hợp với cục nguồn của bác.
    Đương nhiên là được. Nhưng như thế thì lại phải thêm chi phí rồi bác.
  8. Intel386
    Cám ơn bác, em vỡ ra nhiều rồi ạ :mrgreen:
    Bây giờ nếu em chọn làm OTL thì có những phương án nào hả bác ? Có phương án nào tránh được tụ xuất âm mà vẫn đảm bảo an toàn không ạ ?
  9. Intel386
    Bác nào giúp em với ạ :(
  10. Nguyễn Việt Dũng
    Cầu Chì.............Ra Loa....!!! :mrgreen: ! Mạch Bảo về Loa trên Google... :lol:
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch OTL là dạng mạch từ rất dễ đến cực khó. Phương án tránh tụ xuất âm mà vẫn đảm bảo an toàn cho loa là một phương án khó, đòi hỏi người lắp phải có kiến thức cũng như kinh nghiệm. Bác bắt đầu làm quen với đèn, không nên theo phương án này. Vả lại xuất tụ cũng có vấn đề gì đâu? Xét về mặt kỹ thuật thì một cặp tụ tốt còn tốt hơn rất nhiều so với 1 cặp OPT.
    Về mạch điện thì bác cứ thử nghiên cứu mạch điện headamp dùng cho headphone 32ohms. Nếu loa của bác có độ nhạy cao thì cũng chỉ cần vài trăm mW là kéo tốt. Đây là một trong những ví dụ về mạch 6AS7 OTL dạng đơn giản:
    http://hem.passagen.se/ebcpecz/Tube/6AS ... phone.html
  12. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Lâu lắm mới thấy chị Bạch giảng bài :lol:
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Dạ, kính bang chủ ạ! Cứ tưởng bang chủ mải mê ảnh ọt quên mất món đèn đuốc, hóa ra chưa :mrgreen:
  14. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Bác cứ tìm mạch cụ thể đi rồi bám chặt bác BẠCH DƯƠNG mà xin tư vấn .
  15. nck_kool
    Tây Bắc
    Em đọc bài của bác chủ, thấy chị xuất hiện lại nhớ ra cái lần đầu tiên đạp xe đi hỏi về ráp amply đèn, được chị cho về nhà xem kho đèn đóm và bảo ráp đèn dễ lòi mắt... mà thấy bổi hổi bồi hồi thôi.
    Trên đời có lẽ cũng còn mỗi bà chị vẫn còn cần mẫn mới anh em tới ngày hôm nay :mrgreen:
  16. Intel386
    Cám ơn bác BachDuong rất nhiều ạ.Không có những người đỡ đầu newbie như bác chắc tay mơ tụi em móm hết :mrgreen:
    Trước đây em chơi headphone, cặp loa em đang có cũng có thể nói là một dạng biến thể kì quái của headphone.
    Sơ đồ 6AS7 OTL bác đưa trước đây em đã có dịp thử, nó oánh tụi headphone 300-600ohms hay đừng hỏi luôn, mà nó oánh con headphone 32ohms của em cứ buồn buồn, chả hay gì cả.Với lại nếu em build chiếc này thì kiếm tụ output tốt khá đắt bác ạ.
    Em có sơ đồ của một chiếc headamp khác : MadEar+ HD S2, mắc mạch ra kiểu Parafeed thì phải.
    Em định quấn OPT chuẩn luôn chứ không mắc kiểu Parafeed nữa.OPT sẽ có input 8k/5k --- output 600/300/150/32, công suất 2w.Theo bác thì quấn OPT như vậy có khả thi không ? L(primary) vào khoảng bao nhiêu là hợp lí ạ ?
    Cặp biến áp với OPT kia em đi cướp được nên giờ trả lại khổ chủ thôi, không lo.Mà em là tay mơ chính hiệu luôn, nên để hoàn thành dự án này em xin phép cứ bám riết lấy bác vậy, bác nào giúp được em nữa em cũng bám lấy luôn :mrgreen:
