Chào các bác. Các bác giúp em tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục loa bị ù (hum, buzz) với ạ. Chi tiết thế này : bộ em gồm 1 preampli + 1 power ampli + 02 loa bose + DVD. Bình thường em nghe nhạc xem phim ko sao. Hôm rồi mượn được anh bạn cái CDP Sony cắm thêm vào nghe vài hôm, mọi thứ ko sao. Hôm vừa rồi em tháo ra trả anh ấy cái CDP xong từ đó trở đi nghe chỉ được 1 loa, 1 loa còn lại bị tiếng ù chói (chỉ có tiếng ù chói kể cả bật nhạc hay ko bật nhạc). Em đã thử tháo toàn bộ lắp lại, tháo từng thứ DVD, Preampli và tháo hết chỉ để Power ampli nối với loa thôi thì vẫn bị. Đổi ngược dây loa cho nhau thì tiếng ù lại chuyển sang loa còn lại (Chứng tỏ loa vẫn tốt) và tìm ra nguyên nhân là chỉ Channel 1 của Power ampli khi nối với loa cho tiếng ù (kể cả có kết nối hay ko kết nối với Pre-ampli/DVD). Em thử cắm 1 dây + hoặc 1 dây - của dây loa vào ampli thì không còn tiếng ù chói (1 loa vẫn nghe tốt, loa kia hết ù chói nhưng ko có tiếng hoặc chỉ có âm bass) Em nghĩ là có thể do mass ở đâu nhưng vẫn chưa biết khắc phục thế nào. Đọc catalog đi kèm ampli thì nguyên nhân có "Loud hum, buzz" là do "Poor ground connection in interconnect cables" Em nghĩ có thể là có thể do hiện tượng ground loop và thử 1 số cách như thay giắc 3 chân của power sang 2 chân, thay ổ điện vẫn ko đc. Các bác giúp em với, em lơ mơ nên ko rành lắm ạ. Thanks các bác nhiều.
Bác nên kiểm tra lại amp xem có vấn đề gì ko . Chắc 1 vế bị sự cố rồi . Tiếng ù như vậy không thể do loa ( bác cắm 1 dây loa vào amp thì làm sao có tiếng được ) , hoặc interconnect ( vì dây dẫn chỉ là 1 trong những nguyên nhân gây ra tiếng ù thôi )
Chào bác ! Có thể trong quá trình rút dây intercornet ra vào thì 1 đầu jack cái trên amply bị hở chân mass nên tín hiệu không đi về mass được. Bác có thể mượn 1 đầu CD có chỉnh volume được để loại dần như sau : 1/ Tháo DVD ra, gắn CD vào. Nếu vẫn bị thì 2/ Tháo Prề ra và cho CD đi thẳng vào Power ( nhớ chỉnh volume trên CDP nhỏ nhất trước khi kết nối vào amp ). Nếu vẫn bị thì....thằng power có vấn đề. Tháo power ra, dùng đồng hồ kế kiểm tra cọc jack tín hiệu, cọc jack ra loa từ chỗ kết nối bên ngoài xem có thông mạch vào bên trong không. Nếu thông tốt thì bác phải cho em nó đi bác sĩ thôi. Chúc bác mau bình phục Thân !
Hôm nay em mang ra bác sĩ thì đc biết là cháy công suất các bác ạ, đen cho em quá. Các bác cho em hỏi mua công suất loại K1058 và J162 thì mua ở đâu ạ. SG, HN, HP đâu cũng đc ạ. Cảm ơn các bác nhiều.
@Aikichinh. Có một kinh nghiệm không ít người mắc phải khi dùng pre . pow . Khi thử dàn không nên để powe. CÓ ĐIỆN khi rút dây conec pre , hay CD dể gây xung tại tiếp điểm ----->CHẾT SÒ công suất HẢY TẮT HẾT ĐIỆN KHI THỬ , THAY ÂY NHỢ & PRE , CD . chậm mà tránh được đau thương bạn ạ !! :cry: :cry: HẢY XẢ HẾT ĐIỆN Ở TỤ NGUỒN ( SAU VÀI GIỜ , HAY LẤY BÓNG TRÒN CẤM VÀO 2 CỰC TỤ ) khi mở nắp máy vệ sinh :wink: :wink:
Em ko biết pow của bác do hãng nào sx nhưng thường cháy công suất thì relay bảo vệ loa nó ngắt , cầu chì nguồn đứt...làm sao còn nghe thấy tiếng ở loa đc . Bác nên kiểm tra kỹ lại xem.
Pow em là B&K 125.2 S2 em mang ra bác sĩ thì đc biết là cầu chì ko đứt, chết sò công suất do dây đi trực tiếp. @ongnhun : tks bác, em vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác, có thể như bác nói do ko rút điện nguồn ở Power. Một kinh nghiệm xương máu. Có thể nào do chập dây loa ko các bác ?
