Giúp em mạch khuếch đại micro dùng bóng 6h2p
Discussion in 'Đèn điện tử' started by coi, 22/10/11.
  1. coi
    coi Advanced Member
    tối qua e lấy bộ mic này cắm vào amply kara để thử thì tiếng ko dc như ý, nó ko tự nhiên, nghe như kiểu bị om tiếng, ko thoát. Mọi người giúp e xem vấn đề nó nằm ở đâu với.
  2. concerto
    concerto Advanced Member
    Tiếc rằng phần màu đỏ là chủ đích của người thiết kế :( Với những vi âm phòng thâu loại điện dung khi dùng cái rề kiểu này sẽ làm cho tiếng "ấm" hơn vì vốn vi âm điện dung cho giải tần và đáp tuyến hơi khác loại vi âm điện động loại mà ta thường hát karaoke hoặc hát nhạc sống .... và tác giả của mạch này đã dùng méo của túp để mô phỏng méo túp để tạo ra cái gọi là "âm thanh ấm" đó và đương nhiên là nó không thể gọi là "thật" hay là cái gì đó gọi là tự nhiên mà bác đang thẩm định và nhận thấy ... nhưng khi thâu vào băng master rồi sau đó đưa vào bàn trộn thì họ dùng bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ví dụ như Reverb, Delay, EQ ... để tinh chỉnh hoặc "xào nấu" sao đó cho cái âm thanh gọi là "ấm" đó để cho vừa tai người làm phòng thâu ...
    Cá nhân em không thích mấy kiểu rề "ba rọi" nghĩa là ÉP túp cho méo để tái tạo cái "ấm của túp" vì như thế kết quả sẽ trở nên "quá nhiều đến độ không nên" (đối với em) nên từ đầu em đã không khuyến khích bác thực hiện cái mạch này là thế. Nhưng nhiều lúc em phải để cho bác và các bác tự tìm lấy câu trả lời cho chính mình để từ đó đỡ day dứt hoặc băn khoăn cái nào nên hay không nên ... vì thực sự trên đời có lắm lúc phải trải nghiệm cho dù lý thuyết hay thực hành thì mới biết cái nào mình thích hay không thích để có chọn lựa thích hợp cho riêng mình ...
  3. coi
    coi Advanced Member
    Bác giải thích rất cặn kẽ, e cảm ơn nhiều...lúc e thu vào máy tính thì nghe bình thường, nên cắm thử vào amp kara. Vậy ra những đĩa nhạc mà ta nghe cũng dc thu như thế phải ko? vậy là làm gì còn hi-end... :lol: . Giờ thì e hiểu ý nghĩa trong chữ kí của bác rồi... :D
  4. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác thích thì lắp Mic dùng đèn chơi cho vui cũng được nhung bác nên quan tâm :
    Micro thông dụng hiện nay trên thị trường dùng hát " karaoke" hầu như chỉ có loại trỡ kháng (impédance) thấp thông dụng 600 ohm do đó chỉ thích hợp dùng cho bán dẫn mà thôi vì vậy muốn lắp cho có "đèn" chơi bác buộc phải dùng biến áp phối trở kháng 600 omh> 50k
    trong các micro ngày trước dùng cho đèn thường có 1 biến áp bé tẹo nằm trong mic đó bác , trường hợp này thì xài đèn tốt . thậm chí muốn bớt nhiễu đường dây Hãng Melodium còn thiết kế biến áp riêng trong một cái hộp gần Ampli (đèn) rồi kéo dây dài trở kháng thấp tới Mic , loại mic ro Bác Hồ đọc ở quãng trường Ba đình là loaị này đó bác âm thanh rất tuyệt .cái hộp đựng biến áp 600omh>50k này dân nam bộ trong nghề ngày xưa gọi là "con chuột" mic ro hay còn nhại tiếng pháp cái "mê lăn rưa"
    Khi lắp thêm đèn đẫy bán dẫn (hybrid)bác lại sẽ vướng trở kháng các tầng tính toán sao cho gần đúng
    độ lợi (gain) chưa nói đến trỡ kháng đầu vào micro cao đòi hỏi dây dẫn mic phải tốt đễ chống nhiễu chứ không đon giản như dùng 600 omh
    Lời khuyên trên cùa bác Concerto là chí tình đó bac.
    chúc bác vui
  5. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Cái này xài cho ngõ vào được ko bác?
    Thân.
      63,1 KB
  6. coi
    coi Advanced Member
    hôm trước e xin dc 2 cái mic dynamic hỏng, khi tháo ra thì thấy bên trong có 1 cái Biến áp, các bác cho e hỏi cái biến áp đó dùng để làm gì vậy ?
    Cái mic e dùng là mic condenser electric, e mod lại theo hình này:
  7. concerto
    Cái biến áp đó được dùng để đổi từ tín hiệu dạng Singled Ended sang dạng Cân bằng (Ballance) cốt để đi dây vi âm thật dài chống nhiễu ... đôi khi nó còn thêm chức năng thay đổi tổng trở ...
  8. coi
    coi Advanced Member
    e có lục lọi trên mạng thì lại thấy nói là: mục đích dùng cái biến áp đó là để chống hú ? Nó có 6 dây, mà e lục tung mạng ko thấy cấu tạo của nó. Cái Mic này dc sản xuất tại Trung Quốc, hãng gì e cũng ko biết vì bị mất moden, nhưng nghe ông thợ bảo là mic đắt tiền.
