Hi, Các bác, Em có em loa Nhật như hình em post. Tuy nhiên, do chủ cũ sử dụng kiểu không có phân tần nên bây giờ em chẳng biết phải nối Loa tép và loa bass vào chân nào của phân tần cả: Em đang mắc nối tiếp Tụ dầu 2muy vào loa tép để dùng. Qua việc check trên Web thấy giá sách của nó khá cao: 129,600 Yên, nên muốn làm lại cho nguyên bản. Các bác giúp em tìm mạch phân tần của nó nhé, chỉ cho em đầu nối của loa tép và bass nũa nhé. Thanks các bác và chờ tin........... Ngô Cảnh http://speaker.kir.jp/technics/sb-rx50.htm
Cảm ơn bác đã trả lời, thực ra thì em cũng đã biết nó cắt ở 2,2khz rồi nhưng nói thật là em mù tịt về việc tính toán linh kiện và mạch phân tần. Em cũng đã có ý làm mạch khác nhưng vẫn đang còn những linh kiện của mạch phân tần cũ nên muốn các bác chỉ cho em cái mạch của nó. Em thấy (Nhìn thôi nhé) số linh kiện bao gồm: Hai cuộn cảm (1 to 1 nhỏ), hai tụ hóa, hai tụ không phân cực và Một em điện trở công suất. Như vậy đó - Làm thế nào hả bác. À quên em nó còn có một triết áp chỉnh âm Tép nữa... Thanks các bác nhiều
Bác theo cái công thức này mà tính: Terzo Ordine (18db/octave) Linkwitz-Riley High Pass Impedenza: 6Ohm Low Pass Impedenza: 6Ohm Frequenza 2200 Hz C1 = 8 µF C2 = 24 µF L1 = 0.33 mH L2 = 0.65 mH L3 = 0.22 mH C3 = 16 µF Hoặc:
Bác Sprit đưa ra như thế thì rõ quá rồi còn gì. Nhưng như vậy thì em phải làm mạch phần tần khác mất rồi, bác nhìn cái List thiết bị mà em liệt kê ở trên về mạch phân tần cũ. Bác có thể giúp em cái sơ đồ mạch cũ được không ạ? Với mạch bác đưa ra, em không thấy có con điện trở nào - Vậy cái điện trở ở mạch cũ làm việc gì vậy bác?? Còn cái Triết áp chỉnh Tép nữa, nó được cấu tạo bởi các vòng dây như kiểu dây mayxo. Bác cho em hỏi nó đóng vai trò là điện trở hay là cuộn cảm vậy ? Các bác thông cảm, em chỉ được biết một chút kiến thức cơ bản thôi chứ thực tế thì em mù tịt, các câu hỏi của em nếu có ngớ ngẩn thì các bác thông cảm nhé. Thanks các bác nhiều Ngô Cảnh
Sorry em cứ tưởng bác muốn cái phân tần new Em nhìn thấy cái ảnh họ có cuộn chặn đó chứ. Bác thử theo cách này vậy nhé http://web.mit.edu/cwu/Public/shoebox/crossover_schematic.png
Tốt nhất là bác chụp vài tấm hình của bộ phân tần rồi post lên, hoặc thông số của các linh kiện, may ra ae còn biết chút ít mà giúp được, chứ mò mẫm kiểu này thì không khả thi đâu. Thân.
Các bác nhìn qua mấy tấm hình của cái phân tần nhé, giúp em tìm lại điểm đấu chuẩn cho các loa: Hia tụ hóa là của Elna 15mf và 3,3mf; Hai tụ đỏ (Ko phân cực có ký hiệu 155k và 185K; Điện trở công suất có ký hiệu 5W 1,2ohm K; Hai cuộn cảm em không nhìn ra thông số...
Cái tụ dầu của Nga là do em tự nối (tránh chết loa tép). Cái triết áp điểu chỉnh tép nằm bên ngoài (nối dây). Thêm cả hình củ loa
Em vẽ lại cái mạch theo như em nhìn thấy nhé, tuy nhiên em không biết các đầu nối cho các Loa sẽ gắn vào đâu (Loa tweenter còn có một triết áp - Cục chặn)
Hình bác chụp mờ quá, nếu bác chụp thêm phía mặt của mạch thì dễ dàng hơn. Nhìn sơ đồ mạch mà bác vẽ lại, em thấy hình như bị sai. Đây là mạch em suy luận và vẽ lại theo kinh nghiệm ít ỏi của em, có điểm em hơi lăn tăn là con trở 1,2 Ohm, thường ít ai đặt nó trong phần LF lắm, chỉ đặt ở phần HF thôi. Còn L-pad chính là chiết áp, thường là 8 Ohm, 5-15w, nguyên lý y như volume vậy. Mời các bác góp ý thêm. Thân.
Hi, bác ZORRO, Em cũng hy vọng em vẽ sai, tuy nhiên em đã nhìn đi nhìn lại rồi. Lấy cả đồng hồ để đo thì các đầu nối là giống như em đã vẽ (Bác ThủyLT cũng đã xác nhận). Chính vì điều đó mà bây giờ em không thể tìm ra đường nối cho loa Tweenter. Một vấn đề nữa là khi nhìn mạch phân tần gốc và những đường in trên mạch, em lại không thấy có sự thay đổi nào mới chết chứ. Em cũng đã định mod lại theo như các mạch bình thường nhưng vẫn mong sử dụng theo nguyên bản xem tiếng nó thế nào??? Các bác thử nghĩ hoặc suy luận trên quan điểm bất bình thường xem cái mạch phân tần của em nó ra sao nhé. Mai em cố gắng mở lại để chụp phần mạch in. Thanks các bác nhiều, Ngô Cảnh
Bác Ngoc Anh lấy cái ôm kế đo hộ hai đầu cực của củ loa nhé. Theo hình chụp thì cuộn Chặn nhỏ có thể dùng cho phần woofer, cuộn lớn dùng cho treble. Có thể cái sơ đồ sau là đúng ( bác tham khảo đê ) độ dốc là 12db, vị trí con trở 5.6 thì có thể thay cái triết áp vô.
Chào bác Ngocanh. Em thấy có các điểm 1, 2, 3, 4, 5 trên board, bác kiểm tra xem các điểm này đấu nối như thế nào trong board mạch vậy? Thân.
