Giúp em quấn biến áp nguồn cho bán dẫn
Discussion in 'Bán dẫn' started by anhtuanhpqn, 9/4/11.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    - em ví dụ nhe :D
    em có dây đường kính 1,5 mm => diện tích là 3,14 x (0,75 x 0,75) = 1,766 mm2 (mili met vuông)
    chiều dài dây em cần là 100m ( = 100 x 1000 = 100.000 mm)
    thể tích dây em có là 1,766 mm x 100.000 mm = 176.600 mm3 .
    - Nếu đổi sang m3 thì :
    1,766 mm2 = 1,766 : 1000 = 0,001766 m2
    - Thể tích : 0,001766 x 100 = 0,1766 m3 :twisted: .
    - Khối lượng riêng của đồng là 8920kg/m3 .vậy trọng lượng em cần mua là 8920 x 0,1766 = ~1527 :mrgreen:
    => em sai rùi :lol:
    bác chỉ em rõ hơn cái , em dốt cái ụ này quá :D
  2. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Chỗ này Bác đổi đơn vị bị nhầm. Trên ghi m3 mà dưới thì ghi m2. Nên đoạn sau sai luôn.
    Phải là 176.600 mm3= .0001766 m3. tiếp theo khối lượng Cu= .0001766 * 8920 = 1.575 kg Cu
  3. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ờ hén , cám ơn bác nhá , hèn chi thấy nghi nghi , cám ơn bác nhìu nha.
  4. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Em đang nghĩ như bác. Có thể mua 1 cục đổi nguồn ( em thấy loại to như cái bánh trưng ) chắc dùng cho leach or Hero được ? Em muốn công suất khỏe tí . Tầm như 600W chẳng hạn ? Như các bác khuyến cáo í. Em có thắc mắc là : Với cái biến áp xuyến thì mình quấn kiểu xe chỉ luồn kim thế nào ? Bác có thể chỉ cặn kẽ cho em được ko ạ ? em lăm tăn quá. Cục nguồn 12 A của Minh Quang có vẻ là Quá nhỏ . EM thấy trong mấy cái amp bình dân , chạy 1 cặp sò/ kênh mà cái biến áp to vật ? Phải gấp rưỡi cái của em ? trong khi chơi leach thì 2 cặp sò /kênh . ( định chơi 3 cặp/kênh ) :mrgreen:
    1. Bác làm biến áp cho leach được bao nhiêu w ?
    2 . Cỡ dây thứ cấp to bao nhiêu mm ? dây sơ cấp bao nhiêu mm ?
    3. Bao nhiêu kg đồng với nguồn 40 vôn đôi ? ( dây thứ cấp ) . Rổ giá thế nào ?
    4. Nếu đang xe chỉ mà hết dây đồng thì nối có được ko ? nối thế nào ?
    5. Bác thường quấn thế nào để xe chỉ được . Mỗi cuộn chỉ bác quấn thế nào ? có hình thì tốt ạ ?
    6. Bác làm thế nào để biết được đúng 40 vôn mà lấy đầu ra ? Vì em nghĩ tính toán nó có sai số ? hay ta cạo dây ra rồi đo nhể ? :shock:
  5. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em can Bác, dây đồng 2mm mà BÁc muốn xe chỉ luồn kim thì hơi..... :shock:
  6. diyampli
    diyampli Advanced Member
    hì em cũng đang làm 1 con xuyến,bác có chơi cùng em k cs vừa zin của bác nhé mỗi fe xuyến nặng hơn 6kg thì bác đủ biết S trung bình 30Cm2 ngoài này 32k/kg chắc cũng hơn 2 lít tiền fe em chỉ khoái quấn xuyến thôi.ghét EI thế k bít vì trước chơi 1 bộ hơn 200k cả khung huhu quấn lòi mắt hết cửa sổ.xuyên quấn dễ ẹc ít bị dập dây như EI mà hiệu xuất cao nè ,k máy móc với diy nhà ta chỉ cần 1 con thoi chuyên dụng ,hì vì em quấn thuê rùi nên chế tạo sao cho hiệu xuất cao.lô xuyến này em dòm có khoảng 5-6 cái chắc lioa thôi hi .bác nào cần báo em nhé em mua giúp và chuyển cho em ở Thái Nguyên 0975636994 chú ý hì bác nào cần to hơn cũng cóa chắc em nó tầm 10000gam hi 10kg
  7. nongdanfo
    cảm ơn bác . Bác có cái hình nào ko ạ ? rổ giá thế nào ạ ? để anh em biết mà đú theo .
    Lõi biến áp xuyến hay đã quấn rồi ạ ?
    10 kg thì tiền ship đến Quảng Ninh là bao nhiêu nhỉ ? :mrgreen:
  8. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác cho xin vài bức hình con thoi quấn xuyến nhé, cận cảnh những chỗ khó xem anh em có thể chế theo được không.
  9. diyampli
    Vâng hình em chưa có nhưng con thoi chuyên dụng em cóa hì. nhưng theo em nhìn thì xuyến tháo dây bằng tay k chặt chém,k phải xuyến cháy nhé,vì nhà bán xuyến này nó quấn dây động cơ mà .nhìn lô xuyến em đoán nó là xuyến lioa em chưa quấn loại này, nhưng chỉ quấn xuyến to hơn trong kích điện 1000VA thôi cũng làm thuê vài cái rùi.con thoi hình dưới đây các bác load về.Xuyến quấn càng to thì thường ít vòng thôi nên các bác đừng lo vả lại dây to chút làm cũng dễ hơn dây bé,lâu tí sơ cấp thôi nếu quấn thì luôn luôn luồn dây sao cho đường cắt đi qua tâm xuyến sẽ đẹp và đều k bị nhấp nhô .con thoi trông như thanh xương đòn ý 2 đầu giữ dây làm lượn như (tay chống nạng ý )và nên dùng giấy giáp đánh qua cho nhẵn để dây khỏi gấp và nhăn mờ :) và khoan 1 lỗ xuyên dây để giữ dây.thân các bác đẽo teo vào.kinh nghiệm vì dây to quấn vào thoi sẽ phùng lên ở giữa thoi đúng k .nên ta đẽo thân thoi đi khi cho dây to vao thoi các bác bóp từng dây sát vào thân thoi ý.cốt lại 1 điều để dễ luồn qua cửa sổ (đường kính trong) được tối đa mà.thân thoi nên dùng gỗ mềm đỡ xước dây trong cửa sổ khích thước dày 2cm,rộng 3cm,dài tầm 30cm .sẽ quấn đc cửa sổ đường kính tối thiểu 5cm lúc mới ,còn bé hơn thì ta làm bé sao cho fu hợp thôi :) giấy cách các bác mua giấy bìa cách điện kĩ thuật màu xám ý có 1 mặt ninon (mua theo chiều dọc),về cắt dọc rộng tầm 1cm tùy lõi ,và tách ra làm 2-3 lớp quấn như dây đồng hết nối = băng dính(lớp ninon nên để quấn giữa sơ cấp và thứ cấp cho an toàn và nó chịu tốt hơn khi các bác xiết dây thứ cấp)quấn xong nếu có vải lụa trắng như xuyến của em ,giống quận băng dính thì quấn ngoài vỏ.khi qua các đầu thò dây ta vòng qua dây 2 vòng rồi quấn tiếp cho dây thò chắc và đẹp như 2 con xuyến của em ý.đang quấn hết dây nối bình thường nếu cần dòng cao tải nhẹ thì cạo dây hàn // luồn ồng gen khi hàn vừa cứng luồn ngay ống gen cách điện ống sẽ bóp chặt dây hơn.còn tải lớn thì vắn lại và hàn cho khỏe xong quấn băng dính.dây 2mm thì quấn tay không nếu thứ cấp ít ,thoi này em quấn dây 1,7ok ,quấn dây to tầm 1mm đến đâu thì miết trong và ngoài đến đấy .khi xong trông xuyến k bị béo phì:lol: chúc các bác diy đc cục nguồn xuyến khỏe và đẹp,vài lời chia sẻ cùng các bác diy ,vì k ngủ đc đây :lol:
  10. diyampli
    hình em k có vì vừa chièu nay mới tìm thấy lô này giá ở trên tính theo kg thì 32k/1kg bác ạ.lõi dùng rồi ok k cháy k bị chặt chém j lõi k mà.ship em k rõ nhưng mai em hỏi con cạnh phòng nó ở quê bác xem ntn ,chắc gửi oto thui k bít rõ khoảng 10kg k vì em cân cái bé nó đã 6,4kg rồi nên đoán cái to hơn kia khoảng 10kg .trông vật vã lắm chắc bác phải làm nhà riêng cho em nó chứ làm chung nó to béo chặt chội chết luc chuyển amp hi :lol:
    hình cho các bác đây hì em k tiện cắt cúp đưa lên các bác chịu khó load về coi (mà có khi rõ hơn ý :lol: )
    em up link nhưng nó hiện lung tung nên cho vào tex ducument
  11. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Các bác làm ơn giải thích giúp kẻ xxx lâu, dốt bền này: Công suất khi nào tính bằng VA, khi nào tính bằng W. Biến thế ghi 500VA thì là bao nhiêu W ạ, công thức chuyển đổi thế nào?
  12. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ ... %E1%BB%81u
    bá đọc cái này sẽ hiểu :)
  13. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đây bác ơi:
    P=UxIxCosphi - 1kVA~600W
    Công thức: AC ( VA ) = AC (watt) * 1,85
    AC (watt) = AC ( VA ) /1,85
  14. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Tía má ơi, có thế mà em cứ đâm quàng bụi rậm mãi, Thank bác khuê nhiều.
  15. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    có 1 cách đánh giá sơ bộ cs , chỉ cần 1 cái ...cân : 100w~ 1kg ~ 100k :lol:
    vd :năm ngoái em quấn 1 ba cách ly 1kw hết 1 củ , nặng 12.5kg
    cường phá máy đang có :03 ba 45-0-45 350w , giá 350k , nặng ...chưa cân . thêm 02 cục ba cách ly tháo ups của hàn xẻng , nó đề 2kw ( bọn này láo thật ) , em đem cân được 7.6kg , đoán chừng 700w và cuối cùng là nó bán ....đúng 700k . :lol:
  16. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Ko chính xác đâu Cụ ui, 1KW khoảng hơn 7KG thôi à :wink:
    Hôm vừa rồi e đi đồng nát chậm một chút mà cục BACL 1KW xịn của Sansui đã bị rả xác :( , e chỉ mua được bộ Fe của nó về cân được 6KG, nghe tên chủ đồng nát nói dây đồng nó cân được gần ký rưỡi :D. Có điều là FE nó đẹp thật :p
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    úi ! em có nói chính xác đâu , còn phụ thuộc chất lượng fe , lại còn EI - C core -..vv nữa cụ ạ
    cách của em chỉ là ước tính , dùng đối phó khi đi ...mua ba thôi nhé !
    vậy cái cục ba hàn xẻng ~ 1kw nhỉ , nó bán 700k - rẻ chán !
  18. minhtriet
    Huế
    Quá rẻ Cụ ạ, giớ muốn quấn cục đó thì ngoài tiền Fe ra cũng phải tốn khoảng 450k tiền dây đồng rồi, chưa kể là công ngồi cày... :D
  19. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Anh ơi Anh Ôm giúp Em cái ni (03 ba 45-0-45 350w ) được không ạ!
  20. nongdanfo
    bác cho em xem cái hình nhé :mrgreen:
  21. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em quấn xuyến bằng công thức này các bác xem giúp nhé:
    lõi xuyến đường kính ngoài 180mm, đường kính trong 14mm, cao 65mm, nặng 7kg.
    *Công suất: P= sbình phương/1,2=(18-14)x6,5 bình phương/1,2=560W.
    - Tính vòng/vol: Với lõi xuyến công suât=200 -300w thì N=28-30/S
    + Sơ cấp: 220x28/26=264 vòng
    + Thứ cấp 50V-0-50V: 100x28/26=108 vòng, ra điểm giữa (cộng 10% khi đầy tải =119 vòng- cái này có cần thiết phải cộng không các bác)
    - Dòng sơ cấp: 560/220=2,54A.
    - Dòng thứ cấp: 560/100=5,6A
    - Đường kính dây sơ: 0,7x căn bậc 2 dòng sơ cấp =1,11 lấy dây 1,1mm.
    - Đường kính dây thứ: ................................... =1,656 lấy dây 1,7mm.
    Các bác kiểm tra hộ em cái, chân thành cảm ơn.
  22. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác xem lại đường kính trong sao có 14mm??
  23. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em không nhớ kỹ, em để ở nhà còn em ở đơn vị. để em alo về bắt vợ đo lại.
  24. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Hì hì, em đo lại rồi bác, đường kính trong của em nó là 9cm
  25. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Nhưng mà thôi, cái đó to quá, để từ từ em quấn sau.
    Các bác giúp em cái này đã:
    Em có một lõi xuyến với ích thước đường kính ngoài: 13cm; đường kính trong: 6,5cm; cao 6cm, nặng 4kg. em muốn quấn biến áp cách ly 220V ra 100V. Em tính thế này các bác xem giúp em với nhé:
    + Tiết diện lõi: S=(13-6,5)/2x6= 19.5cm2
    + công suất: P= (S/1.2)2 = (19.5/1.2)2 = 246w. (sao nặng 4 kí mà có 246 W các bác nhỉ)
    + Số vòng cuộn sơ:
    - Với lõi xuyến công suât=200 -300w thì N=28-30/S
    28/19.5x220= 316 vòng.
    + Số vòng cuộn thứ 28/19.5x100= 145 vòng.
    + Dòng điện cuộn sơ: 246/220=1.11A
    + Đường kính dây sơ: 0.7x căn hai A= 0.7x1.05= 0.73cm.
    + Dòng điện cuộn thứ: 246/100=2.46A
    + Đường kính dây thứ: 0.7x 1.568=1.1cm
    Các bác giúp em với. cái này em thay cho LA 4.5, em tháo con EI bỏ, vì nhìn EI nó xấu cái Amp của mình.
    Các bác giúp em, ngon rồi em tính tiếp trọng lượng dây.
