giúp em về loa treble!
Discussion in 'Loa' started by prnguyenbinh, 11/3/14.
  1. prnguyenbinh
    prnguyenbinh Advanced Member
    Chao các anh em !
    Em có mua đôi loa diatone 57hrv http://audio-database.com/MITSUBISHI-DI ... hrv-e.html
    Nhưng từ lúc mua về tới giờ chưa nghe cái loa treble ở trên cùng nó hát bao giờ cả,loa trái cũng như loa phải, chỉ hát cái loa bass va loa mid ở giữa, loa treble trên cùng không nghe thấy gì hết( mặc dù nghe bass treble vẫn đầy đủ
    Hay tại bài nhạc không có tần số nằm trong cái tần số của loa treble này
    Rất mong anh em giúp đỡ
  2. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Loa treble của 57hrv có trở kháng rất cao (1300 ôm), cắt tần ở 10kHz, nên chỉ mang tính chất bổ sung thêm chút đỉnh cho 2 loa mid và bass thôi ạ.
    Thực chất 57hrv là 1 cặp loa 2 đường tiếng + super treble.
    Muốn nghe loa treble và mid phát ra tiếng thì bác nên chạy file quét tần số từ 10kHz ~ 20kHz xem đến đâu thì mid hát, đến đâu thì cả mid và treble cùng hát và đến đâu thì chỉ có treble hát nhé.
  3. prnguyenbinh
    Bác hiếu nhiệt tình quá thank bác rất nhiều
    Cho hỏi thêm bác hiếu có biết bài nào có tần số 10k để em tét cái bác
    Chúc bác hiếu nhiều sức khỏe để giúp đỡ mem mới hihi
  4. ngdhieu
    Cái này thì dễ ợt. Bác search Google cụm từ: Signal generator, sẽ tìm thấy phần mềm chuyên phát sóng từ 20Hz đến 20kHz. Cài vào máy và chiến thôi bác. Nhưng cảnh báo trước là âm thanh quét tần số nghe chán ngắt chán ngơ nhé. Chẳng có gì gọi là hay với cái bài quét tần số cả. Hi hi.... Tuy không thật siêu chính xác, nhưng chi phí = 0, trong khi 1 cái máy phát tần bán ngoài chợ bèo lắm cũng 500k.
    Hoặc bác vào cái link dưới đây mà playback online luôn cho nó khỏe. Chỉ mỗi cái dở là nó làm liền 1 mạch, không như chương trình máy tính mình muốn nghe tần số nào là có tần số đó, đa dạng hơn.
    http://www.audiocheck.net/testtones_sinesweep20-20k.php
    Những cái file test tone này đầy trên mạng, chỉ cần mình dùng đúng cụm từ để tìm trên Google thôi.
  5. thanhtu77
    thanhtu77 Advanced Member
    em mua duoc cap loa bw dm3 nhung loa treble thi em nghi da bi thay roi . bac nao ban hay biet cho nao ban chi giup em nhe .tks
  6. hungaudio
    hungaudio Advanced Member
    Hà Nội 7
    Em có một cách đáp ứng ngay được ý bác chủ là bác tháo loa tep ra, lấy đồng hồ kim để thang x10 hoặc cục pin 1,5v, quẹt vào hai đầu dương, âm của loa, nếu thấy phát ra tiếng sột xoẹt, là còn sống, nếu im phắc, mời bác đưa em nó đi bác sỹ khám và kê toa
  7. bwm
    bwm Advanced Member
    ủa gì kì zậy? theo em thì cặp loa này 3 đường tiếng mà. Coi chừng 2 cái loa tép bị tèo rùi bác ợ.(nguy cơ tèo là 99%) :|
  8. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    hoặc là tai người nghe chỉ nghe được dưới tần số cắt của super tweeter.
  9. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Cái này đúng nè :D có 1 số thùng loa dùng super tweeter loại crystal tai người bình thường không nghe được, nên cứ nghĩ là treble hư
  10. vinasons
    Em có một cách đáp ứng ngay được ý bác chủ là bác tháo loa tep ra, lấy đồng hồ kim để thang x10 hoặc cục pin 1,5v, quẹt vào hai đầu dương, âm của loa, nếu thấy phát ra tiếng sột xoẹt, là còn sống, nếu im phắc, mời bác đưa em nó đi bác sỹ khám và kê toa[/quote]
    Cách trên chỉ áp dụng cho loại Dynamic (dây quấn) thôi.
    Với loại Super tweeter (crystal) thì phải thử bằng cách khác. Thí dụ super tweeter của dòng loa Pioneer HPM, nhiều người cứ nghĩ nó hỏng, tháo ra test kiểu bác thì thấy nó hỏng thật. Nhưng không phải vậy đâu. :mrgreen:
      93,7 KB
      75,6 KB
      107,8 KB
  11. prnguyenbinh
    Hèn gì em lấy cái đồng hồ ra đo mãi mà nó chả lên^^ hehe
  12. sakura
    sakura Advanced Member
    STANLEY ELECTRIC
    Re: giúp em về loa Super treble Ribbon !
    E ké bác chủ nhé, thanks Bác .
    Các Bác giúp E một thắc mắc là loa Super Treble nếu nhà sản xuất cắt tần số ở ngưỡng tai người không nghe thấy thì có ý nghĩa và tác dụng gì với các Driver còn lại nhỉ ? Khó hiểu quá . Bác nào rành cái này chỉ cho E biết với .
    Loa E là Pioneer S-AX10 có Super treble Ribbon cắt tần số và hoạt động ở mức 27khz đến 120.000 khz E chẳng nghe thấy gì cả :lol: và E đang có ý định hạ tần số cắt của con Ribbon này thì liệu có ổn không các Bác ?
    Cảm ơn các Bác .
  13. mtbc
    Q3, Saigon
    Loa hãng người ta tính chắc cũng kỹ nên việc hạ xuống thường đa phần không ổn.
    Giờ bác tưởng tượng có 1 âm Y và nó là tổng của x^1 + x^2+x^3+...+x^13+x^14+...x^22+x^27
    Nếu bác tách 27Khz thì đúng là 1 mình nó nghe không thấy gì cả, nhưng nếu đặt nó vào hàm tổng thì âm Y nó mới đúng được ;)
    Không tin thì bác tháo béng nó ra nghe so sánh thử xem âm thanh nó còn thoáng đạt như lúc còn không nhé. Nếu nghe như nhau thì chúc mừng bác, khỏi phải lo nâng lên hạ xuống nữa :)
  14. sakura
    STANLEY ELECTRIC
    Nếu thao ra mà vẫn thế thì tức là cháy rồi Bác nhỉ ! Ôi cầu Trời ...
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Không phải là cháy, mà có thể là thế này nữa cơ:
    - Nguồn phát chưa tới
    - Amp chưa tới
    - Dây chưa tới
    - Tai nghe không ra
    - v.v...
    Vụ này cũng giống như mọi người hay nói coi HD thì phải trên 32 inch mới thấy tác dụng, cho nên phán là cái màn hình di động 6 inch mà làm phân giải 2K làm cái gì mà không chịu mở ra coi thử nè
  16. vinasons
    Em cũng thắc mắc như bác, gúc gù thì mấy tên thợ review không dám bàn đến vụ này :D
    Hạ tần số cắt thì bác phải làm thử vì tuỳ theo cấu trúc của ribbon loa có khả năng xuống được đến đâu, em chưa có điều kiện chơi mô đen S-AX10 nên không biết.
    Có khi nào mô đen này đặc chế cho khách ở vùng sâu, vùng xa, vừa nghe nhạc vừa đuổi muỗi ?
  17. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Ông anh có đôi KLH5 cũng tình trạng tương tự. không biết phải loa hỏng không
  18. sakura
    STANLEY ELECTRIC
    E kiểm tra thì nó vẫn sống nhởn nhơ :D
    E chơi đầu SACD Eso X-05 chắc không vấn đề gì, về tần số spec nhà SX đáp ứng tốt
    Đồ đánh thì tới 100k
    Dây thì E ko rõ lắm
    Tai thì E nghĩ khó thật đấy :(
    Nghe thì thấy treble tổng thể kèm kèn nữa thì nó leng keng, nhưng không chắc ở treble ribbon ! Vì ko phát hiện chính xác đcj .
  19. phson
    phson Advanced Member
    99,99% loa tep không nghe thấy tiếng là loa tép đã chết, đối với loa bãi thì tỷ lệ này là 100% luôn. Bác tháo loa ra dí đồng hồ đo thông mạch thử là biết ngay.
  20. S2KrazYellow
    S2KrazYellow Advanced Member
    Treb bị tèo rồi bác ơi... Treb nào củng phải ra hết.. nhỏ hoặc to thôi... ko ra là tèo rồi...
  21. thong quoc viet
    thong quoc viet New Member
    tình hình là mình có cặp loa bass 35 cm trên loa ghi 8ohm, 30w củ rất to chắc cỡ >12 cm , minh đang tính tự đóng để chơi tết này. mong các anh em chỉ giáo nên chọn lia mid và trét như thế nào, bộ phân tần ra sao??
    thùng gỗ dóng kích thước như thế nào? rất mong dược chỉ giáo. mình là dân cơ khí nên mấy vụ diện tử này kém lắm
  22. lubu1980
    lubu1980 Advanced Member
    Với loại Super tweeter (crystal) thì phải thử bằng cách khác. Thí dụ super tweeter của dòng loa Pioneer HPM, nhiều người cứ nghĩ nó hỏng, tháo ra test kiểu bác thì thấy nó hỏng thật. Nhưng không phải vậy đâu. :mrgreen:[/quote]
    Cặp super tweeter HPM-100 của em test kiểu đó được mà bác.
  23. thuyhuong
    thuyhuong Approved Member
    Cái Treb nhà em cũng mới bị như vậy, có bác nào chỉ cách không?
  24. haidmc2
    haidmc2 Advanced Member
    Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
    Bác ra đề bài khó quá. Em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, mới chỉ đóng được mấy đôi thôi cả 2 và 3 way, xin góp một số kinh ý kiến sau.
    1. Bác nên tra cứu xem củ loa của hãng nào, từ đó mình tìm được các thông số (specifications) của củ.
    2. Phẩm cấp chất lượng của củ như thế nào để có thể chọn các driver còn lại cho phù hợp, tránh trường hợp đầu tư khập khiễng kiểu như "mặc comple xịn lại đi dép đúc" hoặc ngược lại.
    3. Với củ 35 cm thì chắc là củ bass rồi, dải tần hoạt động không rộng nên bác nên chọn cấu hình 3 đường tiếng. Và còn rất nhiều thông tin khác bác cần biết nếu bác muốn lấy cái có sẵn là củ bass làm mốc để chọn lựa.
    Bác cố tra cứu tên tuổi, thông số của củ rồi post lên, các bác cao thủ trên 4rum có thể giúp bác lên cấu hình. Còn bí quá thì bác tham khảo trên net, nếu có loa nào có cấu hình giống củ của mình thì bác bê nguyên xi về cứ thế mà thi công khỏi phải lăn tăn nữa.
  25. xxphungxx
    xxphungxx Advanced Member
    em chắc chắn với bác là loa treble bị hư .treble gi đi chăng nữa đù mở nhỏ ghé tai thì vẫn phảt thấy,trừ khi loa siêu treble nhà thiết kế cho 4-5 đường tiếng khi có dải cao đi qua nhiều nó mới rõ ra được
