giúp em về loa treble!
Discussion in 'Loa' started by prnguyenbinh, 11/3/14.
  1. oldman
    oldman Advanced Member
    Re: giúp em về loa Super treble Ribbon !
    Hồi xửa hồi xưa người ta cho rằng nếu phát tần số trên tần số nghe được thì vô ích uổng tiền. Nhưng sau đó người ta lại phát hiện ra là dù tai không nghe thấy tần số đó nhưng âm sắc của âm thanh có tần số đó nghe thấy hay hơn không có nên từ đó người ta không chê những loa có tần số cao hơn tần số tai nghe.
  2. hungaudio
    hungaudio Advanced Member
    Hà Nội 7
    Cái này liên quan đến cộng hưởng giữa các loa trong hệ thống ạ
  3. anhtrang
    anhtrang Advanced Member
    Đấy là tại hồi xưa người ta ích kỷ chỉ muốn phát cho mình mình nghe thôi. Giờ người ta thoáng hơn, phát thêm cho chó, mèo, chim chóc, heo, gà, trâu, bò nghe nữa nên đằng nào cũng mất công làm loa, thôi thì làm cho dải tần rộng ra chút.
    Ngày xưa các cụ có câu "đàn gảy tai trâu" ấy là tại tiếng đàn ngày xưa chỉ phát ra được dải tần vừa đủ tai người nghe. Chứ mà phát đúng ra dải tần trâu nó khoái là nó lồng lên như uống nhầm thuốc lắc ấy chứ bác :D
  4. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Em xin các bác giúp em ý kiến. Em đang có ý định mua đôi loa treble ribbon về để bổ sung giải tần từ 7000hz trở lên, hiện tại em có cặp st350a ev nhưng đáp ứng tần số đến có 16khz, em đang tìm hiểu em Fountek NeoCd2.0 hoặc ess đời cũ (loại cỏ AMT dành cho loa ls5,8). Trong tầm 5 triệu thì theo các bác treble ribbon có ưu điểm hơn nhiều so với các dome treble cùng tầm giá không ạ. Xin các Bác cho em ý kiến xem nên dùng ribbon hay dome cho khoảng tần số trên 7khz và nếu có thì dùng loại nào hay và dễ set phân tần ạ. Em nghe đủ các thể loại nhạc nhưng muốn có tiếng treble mượt mà không bị chói.
  5. alicomtam
    alicomtam Advanced Member
    304 kim ngưu Hà nội
    Trên 7khz thì chỉ có ribbon đáp ứng tốt bác ạ.nhưng e nghĩ 5tr khó tìm đc Raven lắm.
  6. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Dưới 5t thì bác có thể kiếm cặp Infinity Emit ribbon tweeter K series, ESS loại nhỏ cũng khá hay giá cũng ngang nhau. Cả 2 loại đều đã ngưng sản xuất chỉ có hàng used bán trên Ebay thôi.
  7. sakura
    sakura Advanced Member
    STANLEY ELECTRIC
    Các bác cho E hỏi với , các loa Super Treble VD như của Fostex mà bán dời đó thì cứ thế cắm dây loa nối từ giắc cắm loa chính ra hoặc trực tiếp từ Ampli vào là nghe được ạ ?hay cần Bộ phân tần gì đó .
    VD như T500 Mk2 của Fostex chẳng hạn ? và có Bác nào chơi qua cặp này rồi cho E ít cảm nhận của các Bác nhé . E đang định làm 1 cặp .
    Thanks các Bác .
  8. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Với super treble bác nên đi dây trực tiếp từ cọc loa ở ampli, chọn dây lợi thiên dãy cao, bác cắt tần bằng tụ là được, hoặc kỹ hơn là cho thoát mass với cuộn cảm. Nếu đơn giản nhất chỉ cắt tụ, thì thường dùng trị số 1uF cắt trên 10kHz hay 1.5 uF cắt ở 7,5kHz. Bác có thể vào trang này để tìm hiểu http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators
    Chúc thành công!
  9. Lehoangminh268
    Lehoangminh268 Advanced Member
    thường thì loa 3 đường tiếng loa treble khi ghé tai tai vào nó kêu rất rõ ,còn như bác nghe không thấy j em nghĩ đôi tai của bác có vấn đề hoặc trường hợp xấu thì cháy treble là cao .vì đôi này công suất chịu đựng cao nên các cụ dùng kéo đẩy chơi dj
  10. blackber
    blackber Advanced Member
    Chào các bác ! cho em hỏi trường hợp này ?
    Em có cặp booksel Kenwood 3 way, dãi mid + bass em rất vừa ý với đôi loa nhỏ riêng treble nghe lẹt xẹt quá dở, em có thể mua cặp treble của loa nào đó tháo ra (cùng hoặc khác trở kháng với loa treble cũ) để trên nóc thùng và kết nối với dây loa treble qua lỗ thoát hơi ( rút khỏi loa treble cũ) có được không ? có ảnh hưởng gì tới phân tần kỹ thuật tổng thể loa không ạ ??
  11. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Với T500 MKII thì nên mua bộ cross "nghiêm túc" và cặp dây chuyên biệt để phát huy hết "nội lực" của nó anh ơi...shop Yes Sir!
  12. blackber
    Bác nào biết giúp em vụ này với !!!!!!! :(
  13. asap
    TPHCM
    Hi,
    Anh tháo cặp loa treble mang ra nhờ shop Việt Hùng kiểm tra xem cần xử lý như thế nào là hay nhất.
  14. blackber
    Cám ơn bác, mình chỉ muốn gắn loa khác bên ngoài để cải thiện, không muốn sửa hoặc làm lại loa treble cũ.
  15. cung nhau nghe
    cung nhau nghe Advanced Member
    giờ bác có mua loa treble gắn thêm vào chất âm cũng không cải thiện được bao nhiêu mà phải tốn thêm tiền. theo e bác nên đổi sang loa tannoy thì sẽ hợp với bác hơn vì bác thích nghe dãi trên lung linh thì lựa chọn một đôi tanny là hợp lý nhất.
  16. University
    University Advanced Member
    Treble, super treble hay phải cho âm tầng số cao nhưng kg chói, tiếng thanh nhẹ nhàng. Ngoài những tiếng lách chách của treble, phải ẩn nhỏ tiếng mid cao mới hay.
  17. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Thiệt hả bác ?
    :lol:
