Giúp em xem cái phân tần 3 way này với
Discussion in 'Loa' started by Info_Seeker1309, 22/11/07.
  1. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Thưa các Bác em đang rảnh nên muốn làm một cái mạch phân tần để thử cảm giác DYI. Theo sơ đồ tại The12V thì em vẽ được cái này
    Vấn đề là đến khi tính toán các trị số thì em nhầm lẫn lung tung cả lên vì không biết công thức nào áp dụng cho mạch nào :( nên mong các bác bớt chút thời gian điền giúp em mấy giá trị linh kiện vào với ạ (hình hơi nhỏ, các bác bấm vào hình sẽ xem rõ hơn ạ)
    Ngoài ra sơ đồ của em còn thiếu mạch Zobel và L-Pad, mặc dù nó có nói "mạch Zobel lắp song song với loa và nằm giữa loa với bộ phân tần" nhưng em thấy có đến 3 loa, không biết mỗi loa phải có mạch zobel riêng hay không ạ?
    Xin cám ơn các bác
  2. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Chào bác.
    Theo em thấy, mạch này hơi khó chọn driver.
    Woofer mà đánh dưới 120Hz thì chắc phải chọn loại 15" thì mới tối ưu.
    Midrange hoạt động trên 1 dải rất rộng 120Hz-8kHz, kiểu này chắc phải xài Fostex thì mới kham nổi.
    Bác đã có driver chưa? hay bây chọn phân tần trước rồi mới chọn driver?
    Nếu có có driver thì nên căn cứ vào thông số ấy mà chọn loại phân tần, bậc của phân tần, tần số cắt, thì hệ thống loa của bác mới hoạt đông tối ưu và hát hay được.
    Mời các bác cho ý kiến tiếp ạh.
    Thân.
  3. khivang
    khivang Advanced Member
    Cái mạch zobel này bác ko phải lắp đâu , nó có sẵn trong amp rồi.Tính phân tần mà chưa có driver thì giống như bác giải bài toán phương trình bậc nhất hai ẩn ấy ,ngay cả có driver rồi tính xong còn phải điều chỉnh mệt nghỉ nó mới kêu ra... tiếng người đấy bác ạ. :)
  4. Info_Seeker1309
    HCM - Vietnam
    Thưa các bác ban đầu em âm mưu là dùng loa Full Range cho Mid, kiếm một driver 12 - 15" cho bass nhưng hôm qua sau khi ngắm nghía lại thì thấy đúng là khó kiếm driver như bác Zorro nói thật nên chắc em sẽ điều chỉnh lại thành 4 driver bằng cách chia band pass ra làm 2 cho mid low và mid high rồi kiếm driver cho khỏe hơn ạ
    Còn bác KhiVang nói thì em chưa hiểu lắm: Theo như vậy thì em cứ mặc xác cái vụ zobel và chỉ cần chỉnh tổng trở của loa đến mức 4 hoặc 8 Ohm như mong muốn, còn lại những việc sau đó thì để mặc cho cái AMP nó lo phải không ạ?
    Em tính phân tần trước vì với em nó là phần khó nhất. Mục đích là trước hết lắp vào để nó kêu mà kg tiêu AMP hoặc driver cái đã. Còn nó kêu hay dở, kếu tiếng Việt hay hát tiếng Miên thì... từ từ em sẽ tweak ạ :). Có các bác cầm tay chỉ bảo thì còn lo gì :)
  5. Info_Seeker1309
    HCM - Vietnam
    Sau khi cân nhắc lại thì em quyết định đem driver của cặp loa Jamo Cornet 80II ra làm chuột thí nghiệm, hiện tình hình driver của em là thế này ạ:
    Tweeter: Jamo 21136 (2,5cm - 1 driver)
    Mid: Jamo 22490 (8cm - 1 driver)
    Bass: Jamo 22395 (20cm - 2 drivers)
    Em có tìm trên Gúc gồ mà không biết thông số các driver này, các bác có thể giúp em tìm thông số và tính lại giá trị linh kiện không ạ
    Cám ơn các bác nhiều
  6. Info_Seeker1309
    HCM - Vietnam
    Khụ khụ các cao thủ đi đâu hết rồi ạ... giúp em thông số mấy cái driver trên với hu hu hu
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tại bác cứ đòi cao thủ nên em mặc cảm đâu có dám thò ra, thôi nếu không có ai thì em xin mời bác dùng tạm cái này.
    Với giả định tất cả các loa của bác có trở kháng 8 ohm. Em đã so sánh kết quả của 2 chương trình khác nhau tính ra kết quả tương đối sát nên chắc không đến nỗi nào.
    L-pad thì bác mắc song song với mỗi loa 1 biến trở khoảng 32 ohm. Khi làm xong bác kiểm tra so pha của Mid và Low nếu bị thiếu bass thì đổi chiều dây cắm loa Mid là xong
    Chúc bác may mắn.
  8. Info_Seeker1309
    HCM - Vietnam
    Cám ơn bác Via... mà bác Via khiêm tốn quá, bác không nhận làm cao thủ thì em nghĩ chắc cũng ít người khác dám nhận đấy ạ. Thôi thì từ nay mỗi lần nhờ em cứ réo nhờ cao thủ thấp thủ trung bình thủ cho nó chắc ăn :D
    Bác cho em hỏi thêm tý được không ạ: Nếu em đấu // cả 2 loa bass vào mạch trên thì có được không ạ hay phải tính lại điện trở ạ
    Cặp driver của em đo thực tế thì được 4 - 5Ohm cho mỗi loa và em chưa tìm được các thông số khác. Bác có thể kiếm giúp em thông số của các driver không ạ chứ từ hôm qua đến giờ em đánh vật với Google mà vẫn không ra
  9. Viagraless
    Nếu bác lấy đồng hồ đo được tầm 5 ohm thì rất nhiều khả năng loa của bác có trở kháng 8 ohm, vậy cứ yên tâm mà dùng nha.
    Nếu bác muốn ghép 2 loa bass thì em phải tính lại gồi.
  10. dung3dsn
    dung3dsn Approved Member
    DIY loa 3 dải
    Xin chao cộng đông DIY! Mình la newer nên dang rất mong đuoc các bác kết nạp. Minh vua lắp thành công một đôi loa gồm
    + Bass : 250mm - tụ hóa 20 MF
    + Mid : 120 mm - Tụ hóa 10MF
    + Trebls: 5W
    + Bộ phân tần Hồng Kỳ 3 loa
    KT: C700 x S400 x R300 mm gỗ ép công nghiệp loại dày 20 mm
    Nói chung khi lap xong luc đầu nghe chưa hay lắm sau đó mình đã nghiên cứu và tư chế them các phần gỗ chắn âm bên trong thùng. Sau đó thì cả bass lẫn trebls đều lên tốt chỉ co điều là âm của mid lại hoi chói và dè không biết là lam sao? Có Bác nào biết chỉ dùm với
