Em vừa kiếm được cái ổn áp lioa 1kva ruột còn ngon. Nay em muốn quấn thêm cuộn tứ cấp 40-0-40 để dùng cho dự án leach -amp. Xin hỏi các Bác với 1kva tự ngẫu thì cho ra công suất cảm ứng là bao nhiêu? Và khi quấn cuộn sơ cấp thì chọn mật độ dòng điện là bao nhiêu. Các bác giúp em với! Em cảm ơn.
theo em thì cấi công suất bác hỏi băng 1/2 công xuất tự ngẫu. nhưng em thấy mode lai EM này theo ý đồ của Bác hơi khoai.vì nó cho phép áp đầu vào biến thiên rất rộng,áp đầu ra lấy ở điểm tiếp xúc của chổi than. Nếu Bác cuốn thêm +-40v vào đó thi chổi than không có chỗ để trượt.
Em định mod nó làm biến áp nguồn ampli chứ ko dùng ổn áp Bác ạ. Em định giữ nguyên sơ cấp và quấn thêm thứ cấp. Cảm ơn Bác đã cho ý kiến!
Với biến áp tự ngẫu 1kVA như vậy thì chuyển sang cách ly sẽ được khoảng 400VA bác ah. Mật độ dòng cho dây thứ cấp em nghĩ bác nên chọn khoảng 3-4A/mm2.
