Cấu hình nào thì công suất ra loa và hiệu suất đều phụ thuộc vào công suất tiêu tán, nội trở của đèn và khả năng cung cấp dòng của cathode. Đây là 3 yếu tố rất mấu chốt để thiết kế ampli Tube OTL. Và tất nhiên không gì hiệu suất cao và tăng tuổi thọ đèn bằng Push Pull class AB vì mỗi vế chỉ dẫn 1 bán kỳ và không luôn luôn phát tán công suất tối đa. Single Ended hay class A thì chỉ có vỏn vẹn vài Watt và mau tiêu đèn lắm. Để có vài chục Watt Class A Single Ended thì cần cả mấy chục bóng 6C33 và cần máy điều hòa nhiệt độ lẫn trạm phát điện để cung cấp điện. Để em xin lấy 1 ví dụ cho bóng 6C33: 1- Bóng 6C33 có khả năng cung cấp dòng đến 2.5A ở cao thế 120VDC với điều kiện kéo chế độ Class A2 hay AB2 nghĩa là mạch lái cần cung cấp dòng cho lưới điều khiển cho bóng 6C33. Nếu không kéo A2 hay AB2 nghĩa là mạch lái không có khả năng cung cấp dòng cho lưới điều khiển để có cùng khả năng cung cấp dòng ra thì chỉ còn cách tăng cao thế lên đến 170VDC hay hơn. Đây cũng là lý do nhiều đại sư trên mạng luôn cả đại sư người Ý thường dùng điện thế này cho mạch 6C33. 2- Công suất tiêu tán 60W liên tục nhưng công suất đỉnh trong vài mươi dây đồng hồ có thể lên đến 4 lần nghĩa là gần 250W mà không làm hư đèn. Cái này không ghi trong thông số nhưng gặt hái do thực nghiệm. Tất nhiên điều kiện này không nên kéo dài liên tục. Chơi Heavy Rock hay Techno với loa độ nhạy 87dB oánh liên tục tối đa công suất thì thay đèn 6C33 thường xuyên 3- Nội trở đèn Rp=130 Ohm cho chế độ AB phân cực ở 250mA và thế ở 120VDC hay 170VDC. Công suất ra loa 8-Ohm cho 1 bán kỳ cho 1 bóng 6C33 tính theo khả năng cung cấp DÒNG là : I*I*(R/2) = 2.5A*2.5A*(8/2)=25Wrms. Cần 2 bóng cho toàn kỳ. Nếu có 2 bóng song song thì công suất sẽ là: 5A*5A*(8/2)=100Wrms. Cần tổng cộng 4 bóng cho toàn kỳ. Tăng tổng trở loa lên thì công suất sẽ tăng lên cho đến mức giới hạn bởi điện thế ở đầu loa do cầu phân thế giữa cao thế, nội trở đèn và tổng trở loa. Ampli Tenor 75W dùng 4 bóng cho ra được 75W cho 8-Ohm như thế mỗi bóng sẽ cho ra được gần 2.2A. Công suất tiêu tán cho mỗi bóng ở điều kiện này sẽ là (130V*2.2A)-(75W*2/4 bóng)= 248.5W tiêu tán sẽ nằm trong khoảng 250W chịu được tức thời của bóng 6C33. Ở đây em ước chừng Tenor chạy +/- 130VDC. Như thế rất phù hợp như tính toán ở trên và bóng tương đối ... sống lâu mà không bay loa và tât nhiên đây cũng là 1 ampli được chấm nghe hay nhất thế giới. Trên thực tế đã có người ép bóng 6C33 với cao thế 145V và chạy chế độ AB2 kết quả mỗi bóng cung cấp được đến 3.75A !!! Tất nhiên nghe kiểu này hồi hộp lắm vì cứ hàng tuần hay hàng tháng phải tháo bóng ra còn không thì bay loa. Câu hỏi được đặt ra là dùng điện thế cao mạch lái sẽ không cần cung cấp dòng cho lưới điều khiển lúc này mạch lái sẽ đơn giản nhưng tại sao không xài điện thế cao hơn ví dụ 150V hay 170V đã vậy nếu cần có thể ép bóng cho ra dòng cao hơn và công suất ra loa cũng sẽ cao hơn? Vấn đề là điện thế cao hơn sẽ dễ gây hiện tượng trôi nhiệt hơn và kết quả là dễ ... bay loa nếu không dùng tụ xuất. Mà dùng tụ xuất thì có người thích người không. Chung chung damping factor lý tưởng nhất là từ 10 trở lên. Mấy ampli classA Single Ended dùng OPT thường damping factor chỉ khoảng 5. Với damping factor cho loa 4-Ohm cần nội trở ra 0.8 Ohm. Với bóng 6C33 có Rp=120 Ohm cần rất nhiều hồi tiếp (lấy bớt từ hệ số khuyếch đại của toàn mạch) hoặc mắc song song nhiều đèn hoặc kết hợp cả 2 để hạ tổng trở xuông đến 0.8 Ohm. Cho dù cấu ráp cấu hình nào đi nữa chủ yếu là xoay quanh vấn đề dùng nội hội tiếp hay hồi tiếp toàn cục để hạ tổng trở ra. Tuy nhiên tỉ số hồi tiếp thì vẫn giống hệt nhau không hơn không kém và công suất ra luôn giới hạn bởi khả năng cung cấp dòng, thế chịu đựng và nội trở và công suất tiêu tán đỉnh chịu đựng được của bóng công suất. Cũng tất nhiên do cấu hình thay đổi mà mức độ nội hồi tiếp và hồi tiếp toàn cục có khác nhau thêm nữa độ cân bằng biên độ và pha của mạch trong toàn giải tần có khác nhau sẽ tạo ra ampli tube OTL có âm thanh khác nhau. Âm thanh hay hay dở, mạch phức tạp hay ít phức tạp cũng từ đây....
------ Em hiểu ý bác rùi. Em sẽ lưu ý nội dung khuyến nghị 6c33c PP OTL của Bác vào hướng chọn 2 và sẽ thực hiện ngay khi các hướng chọn 1 ClassA bế tắc.
Lang thang tren Net găp dự án nầy mời các bác tham khảo http://members.aol.com/aria3/index.html http://www.super-otl-audio.com/Schematic.htm http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6as7_2.htm http://www.audiodesignguide.com/otl/lee.html http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/el509/intro.htm
Link: http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... c&start=80 Bác VIA làm cho newbie như em thấy lăn tăn về em 6C33C này quá, kết luận cuối cùng về em này thế nào ạ? Mà bác còn hứa với bác Virgo: @ Virgo : bác lại trêu em rồi, ý bác là em mới làm xong nên cảm giác chưa chính xác, Okie để em nghe thêm mấy hôm nữa rồi review tiếp. :?: :?:
