Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Các bác cho em hỏi em tính như này có đúng cho BA /1 kênh không ạ: P2=(45x8)+(55x0.5)=387W P1=I1xU1=P2/N=387/0.8=483W S=1.2xsqrt(P1)=26 => a=4 b= 7 (không biết sai hay không mà thấy lõi bé quá vậy) ai sem dùm em với thì tốt quá
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... có vẻ là đúng rồi mà bác.bác tính tiếp phần số vòng và cỡ dây đi.Mà em vẫn không hiểu dòng P2 bác tính thế là kiểu gì nữa :mrgreen:
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Bác quang post Anh em chuẩn bị biến áp nguồn Nguồn monoblock như sau 2 cuộn dây 45VAC/8A riêng biệt. 2 cuộn dây 55VAC/500mA-1A riêng biệt Em tính công suất dư dã 1 chút cho xứng tầm hiend. Mà cái ver 2 này cs ra bao nhiêu thì em chưa rõ nữa Ver 1 4 bóng ver 2 này những 8 bóng zzzz em tưởng là 2 cuộn thì phải + vào với nhau chứ nhỉ vì thứ cấp có 2 cuộn 1 là 55v 0.5 A (drive) 1 là 45v 8A thì P2 phải là tổng của 2 cuộn này chứ nhỉ. Chết thật quên 1 điều cơ bản mono 2 cuộn 45v 2 cuộn 55v cái này phải tính lại rồi thảo nào thấy bé quá 4cmx7cm
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... bác làm cho dự án này hả.Cuộn 55v 0.5A để làm gì hả bác.Tại sao lại có cuộn 45v 8a vậy.Nếu là nguồn cho GM thì phải là nguồn đôi 48 hoặc 50V như bác Quang đã yêu cầu chứ Với GM V2 của bác Quang thì nguồn của bác nghe chừng hơi đuối bác ui.Bác cứ nói yêu cầu cụ thể em tính cho bác
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Của bác cần tầm này, theo nguồn mới CS 60VDC và VAS 70VDC P1= 45VDC x2 = 90VDC x 4A = 360W P2= 49VDC x2 = 98VDC x 1A = 98W P= 360 + 98 = 458W (lõi tầm 500W/1 kênh) :mrgreen: 2 cái biến áp này bằng xuyến quấn rẻ bác cũng đi mất 2T Thêm tí lõi này nhẹ cũng phải 4Kg đó bác nhé, EI thì em k bàn vì tốn dây hiệu suất kém, cồng kềnh.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... em tưởng 55x1.41=77v theo bác Q sao lại cs 49v vậy bác cho ra kích thước a.b đi cho rễ có cái hình thì tốt cho em quá @taduc GM ver2 này vẫn có 75v cho drive mà bác
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... tiện đây bác post cách tính biến áp xuyến cho anh em xem nào.Sao em có con xuyến nặng 5kg mà tính ra công suất chỉ có 300w nhỉ.Em tham khảo nhiều cách tính mà thấy mâu thuẫn quá.Có bác bỉu là 1kg cho ra khoảng 120w như vậy gấp đôi của em tính.Em băn khoăn quá nên oánh dây sơ cấp 80 và dây thứ cấp 1.5mm.Cái hệ số có vẻ em lấy 45 cao quá oánh mãi mà chẳng thấy nóng biến áp gì cả :wink: còn tính diện tích lõi thì công thức S=1,2 nhân căn P là đúng rồi mà bác.tính ra lõi tầm 500w thực thì cần lõi diện tích khoảng 30cm2.mà bác dùng xuyến hay EI bác nhỉ
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Ôi em nhầm nó là 56VDC vì (56 x 1,414) - 1,2(điện áp rơi trên diode) = 77,984VDC nhưng gần 1V đó để bù sụt tải nhẹ.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Cái đó bác tìm ra đc S (thiết diện xuyến), S=a x b trong đó a là đường kính ngoài trừ đường kính trong, b chính là chiều cao của lõi. Tính đc S hệ số n ( vòng/vol) còn phụ thuộc vào chất lượng lõi tốt sẫu cơ. xuyến nóng khó biết lắm bác ơi vì bác k sờ vào lõi thép đc :mrgreen: Và n= S/k , k là hệ số lõi có giá trị từ 38 -> 60 tuỳ chất lượng tôn và cái này tỉ lệ thuận với lõi nóng hay bình thường. Lõi đó thường em quấn dây sơ cũng phải 1,2mm, dây thứ tuỳ thuộc áp ra bác ạ.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Em chọt tí. Biến thế lõi EI, hệ số lõi N=45. S =4cm x 8.1cm =32.40 (cm2) S có ích =Sx0.9 =29.16 (cm2) P2 =470w P1 =P2/0.8 =587.5w ***************** U1 =220v n1 =341 vòng đường kính dây 1 =0.9 (mm) Ước lượng: độ dài dây 1 =99 (m) khối lượng dây 1 =0.56 (kg) ***************** U2a =45v - 8a n2a =77 vòng đường kính dây =1.6 (mm) Ước lượng: độ dài dây 2a 45v =23 (m) khối lượng dây 2a 45v =0.4 (kg) tất cả cuộn (2a) x 2 (vì 45v x 2). ***************** U2b =55v - 0.5a n2b =94 vòng đường kính dây =0.4 (mm) Ước lượng: độ dài dây 2b 55v =27 (m) khối lượng dây 2b 55v =0.03 (kg) tất cả cuộn (2b) x 2 (vì 55v x 2).
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... hic.Chẳng lẽ lõi xuyến nóng mà cuộn dây lại ko bị sốt hả bác :mrgreen:
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Nếu quấn xong oánh tải theo thiết kế mà bác sờ bên ngoài thấy nóng thì bên trong cũng khác gì tản nhiệt vừa bác ơi, đó là em theo kinh nghiệm quấn vì cách điện cho từng lớp dây nên biến áp đầy tải mà bác thò tay vào cửa sổ cảm nhận thật kĩ hơi có 1 chút nhiệt như kiểu trờ nóng mới ổn :mrgreen:
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Lõi xuyến thì em tính như vầy: Kiếm cục lõi nặng chừng 4.5 --> 5 (kg) Hệ số lõi tính N=32 ***************** U1 =220v n1 =263 vòng đường kính dây 1 =0.9 (mm) Ước lượng: độ dài dây 1 =68 (m) khối lượng dây 1 =0.38 (kg) ***************** U2a =45v - 8a n2a =59 vòng đường kính dây =1.6 (mm) Ước lượng: độ dài dây 2a 45v =15 (m) khối lượng dây 2a 45v =0.27 (kg) tất cả cuộn (2a) x 2 (vì 45v x 2). ***************** U2b =55v - 0.5a n2b =72 vòng đường kính dây =0.4 (mm) Ước lượng: độ dài dây 2b 55v =19 (m) khối lượng dây 2b 55v =0.02 (kg) tất cả cuộn (2b) x 2 (vì 55v x 2).
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... con xuyến của em cứ mát te với lạ chứ.Cái hệ số gì đó em lấy 45 cao quá.em oánh hero mỗi kênh 1 con mà.Hay tại nó thừa công suất nhỉ. :shock: @mattroidem.Cảm ơn bác.CÁch tính của bác khá hay tiện thể bác cho em hỏi luôn cách tính của bác là để bác kinh doanh hay để bác DIY thế ạ.Tranh thủ lúc anh Quang đi nghỉ anh em thảo luận phần biến áp.Khi bác ấy về chúng ta lại tập trung vào chủ đề chính
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Để DIY bác ợ. Kinh doanh thì em nghĩ họ không tính hệ số như DIY đâu, để giảm tối đa chi phí vật liệu mà.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Em thì em k biết nhiều nhưng theo sách tính toán biến áp cho xuyến, cường độ dòng điện chạy trên thiết diện dây dẫn I = 2,5A/mm2 ứng với loại lõi chất lượng cao yêu cầu chạy k sinh nhiệt thì 0,9mm tương ứng với 1,59A. Với 1,59A x 220V = 352W cái này đủ 2 kênh CS làm việc k bác :?: Quấn thế này em nghĩ là kinh doanh hơn Diy đó
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... CÁC BÁC CỨ LÀM SAO TÍNH TOÁN DƯ DƯ MỘT TÝ, MÌNH LÀM MÌNH DÙNG, THÊM BỚT MỘT VÀI TRĂM CŨNG CÓ GÌ ĐÂU SO VỚI TỔNG CHI PHÍ MÌNH BỎ RA. LÀM NHỎ SAU LẠI NGỒI PHÂN VÂN!
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Đúng đó nếu quấn xuyến thì sơ cấp nên quấn Max tải, đến lúc diy mod lại k phải lo đến CS hay phí xuyến.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Vâng. Em đang tính là 3.5A/mm2 bác ợ. Nếu bác tính diện tích cửa sổ đủ dùng thì sử dụng dây 1.1mm cho 2.5A/mm2. Theo em biết thì mình có thể tính từ 2.5A/mm2 đến 5A/mm2. Dây càng tốt thì khả năng chịu dòng càng cao, mình chắc cú thì tính 2.5A để đảm bảo ít tỏa nhiệt trên dây dẫn nhất. Đôi khi gặp lõi có cửa sổ bé quá thì phải tính mật độ dòng điện cao lên. Theo ý kiến riêng em thì khi quấn công suất lớn em hay dùng từ 3.5 đến 4.5 (A/mm2) là đủ dùng.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Sách em thấy chỉ từ 2,5A đến 3,5A thôi với lại dây VN chắc chất lượng cũng k cao nên em thường dùng ở 2,5A ổn định với lõi tốt, đánh tải lớn k bị xụt áp.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... nhưng mà nếu theo bác nói củ nguồn tầm 700w thì dây sơ cấp đến 2mm mất.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... @diyampli @taduc Nếu nguồn tầm 700w mà lõi xuyến thì: Mật độ dòng điện (ΔI): 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Đường kính dây (Φ): 1.32 1.20 1.12 1.04 0.98 0.93 Công thức tính là: Φ = 1.13*sqrt(I/ΔI) Thân!
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Túm đi đ.. bằng túm lại là bác bảo em phải chọn lõi có tiết diện thế nào chứ toàn số má lý thuyết em chịu :lol: :lol: . Bác tính sao cho nó chạy cả ngày mở 50% volume không cháy là được :lol: À mà cs /1 kênh là bao nhiêu hả bác tính theo củ loa hồng kỳ thì kéo đc bao nhiêu cái như thế cho nó dễ
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Biến thế lõi EI, hệ số lõi N=45. S =4cm x 8.1cm =32.40 (cm2) Lõi xuyến bác kiếm lõi tiết diện tầm tầm 27cm2, cân lên nặng khoảng 4.5kg. Số vòng dây em post ở trên.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Cám ơn bác. Em sẽ đi lùng cái lõi thật đẹp :lol:
