GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.............
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 14/11/11.
  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.........
    Tính toán cho V3 (xem hình với Zener là LM329 = 6V8):
    i1=6.8/1k5=4.5ma
    V1=4.5ma/2x1k5=3.4V
    Mặt khác V1=áp rơi trên 220ohm+áp trên 75ohm+Vbe FZT
    3.4V=2i220+75i2+0.6V
    i2=5.4ma
    Vbias=Rbias x 5.4
    Với Rbias=270 Vbias=1.45V
    Áp phân cực 2 con K và j là 1.45V-2Vbe(của 2 chú MJE) =0.25V Cặp này sẽ dẫn yếu
    Với Rbias=470 Vbias=2.538V áp phân cực cho K ầ J là 1.34V dẫn mạnh à ,nóng lắm nhé ,còn nghe hay không thì không biết nhé.Dung hòa chọn R bias=330ohm đi anh em .
    Nói chung nên chỉnh bằng biến trở như em đã pót ở trên.
    Thân.
  2. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Mình đọc trên diyAudio thấy bẩu bias cho K1058/J162 phải tối thiểu 100 mA/ 01 sò, tối đa thì có cụ nói 200, có cụ phân cực tới 370 mA/con. Theo mình thì từ 100 - 200 mA/ 01 FET công suất là ngon. Còn các cụ muốn chỉnh kiểu lào thì chỉnh.
    Cũng phải tính đến khả năng tỏa nhiệt của heatsink nữa. Có cu trên diyAudio bẩu chỉnh bias đến lúc nào mà đặt ngón tay lên tản nhiệt mà vẫn giữ được vài giây mới phải rụt lại là OK (kiểu lày mấy cụ tay dày đừng áp dụng nha, kẻo để tay cả phút vẫn ổn vì sò chết ngéo rồi) :lol:
  3. mimosalq
    Đẹp nhất là 115ma anh ơi.
  4. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Chỗ này chưa hiểu lắm, anh Quang chỉ rõ giúp thêm cái nhe
  5. mimosalq
    Dùng đồng hồ số để thang đo mA DC,chú ý trên đồng hồ que đo phải cắm vào socket đo mA nhé.Que đỏ nối vào nguồn dương +60V ,que đen nối vào điểm +60V trên pcb.Cấp điện chỉnh biến trở như anh đã post là ok . :D
  6. AGC
    AGC Advanced Member
    À, em rõ rồi
  7. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Vấn đề nó ở chỗ bôi đỏ đó cho nên em mới phải lò mọ đi làm chuột thế này :roll:
  8. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Cao thủ đầu có mủ thế này mà thỉnh thi thoảng cũng quên à :lol:
    Hay trưa nay làm mấy vại rồi đấy
  9. touch3G
    Thử đi bác. Có kết quả rồi thì phổ biến cho anh em cùng chơi. Không khéo lại tìm ra châu lục nào đó thì bỏ bu :lol: .
    Mình đề nghị thế này nhé:
    - Mấy con K Vgs cao rồi, cứ để nguyên thế
    - Bác lắp biến trở 500 R thay vào Rg của 1 con J, chỉnh từ từ đến khi J-Vgs = K-Vgs, tháo biến trở ra đo và thay trở có giá trị đo được vào vị trí Rg
    - Xong nghe thử xem chất âm có thay đổi gì không. Cái này mới quan trọng.
  10. tuninh
    Vâng em sẽ thử, nếu bác để ý sẽ thấy khi biass ở 470R thì 2 con này khá cân nhau đấy, J sẽ là 0.4 và K = 0.65 nhưng nóng lắm
  11. touch3G
    Rất nóng mà cân thì chỉ là chuyện thường. Nóng ít mà cân mới là chuyện lạ, hay và đáng để tìm tòi khám phá. Chúc bác thành công nha.
  12. mimosalq
    Em thử giúp anh nhé,em mạnh dạn thử chết sò thì anh sẽ tài trợ...ok.Bây giờ anh làm biếng quá rồi. :D
  13. namphong1512
    namphong1512 Advanced Member
    Đầu tiên bàn về phần VAS, có cái này các bác cho em hỏi chút?
    1, Dòng điện tại hai điểm A & B là bằng nhau
    2, Áp tại A và B có sự khác nhau
    Vậy yếu tố nào làm ảnh hưởng đến phần áp này.
    Em chưa bàn về vấn đề mạch công suất,
    Các bác nào lắp Amly nhiều thì áp ở hai điểm này có cần thiết phải cân nhau không?
    EM cảm ơn các bác.
  14. syen
    Bang KenKen
    Vậy là nếu tản nhiệt đủ tốt thì cứ bias 470R phải không bác :mrgreen:
  15. mimosalq
    Dòng i2 qua trở bias thì nó siinh ra áp VAB ..........................
  16. mimosalq
    Chưa chắc là hay nhất đâu anh,em thử hết rồi.Giá như có cái BM xịn em kẹp đo vài cái là ra vấn đề... :D
  17. tuninh
    OK anh, Sò Fet em còn 10 cặp đang ở bên japan tháng 6 về :lol: ,
    Em vưa tìm được ECX10N20/ECX10P20 18$ 1 con bác nào máu thì làm chuột em oải rồi :lol:
  18. namphong1512
    Như vậy là áp trên con FZT857&957 là có khác nhau, vậy có phải điều chỉnh con điện trở nào xung quanh mấy em đó không bác. Vì với mạch đã ghim áp tầng vi sai thì dòng tầng vi sai coi như không đổi. :?: :?:
  19. syen
    Bang KenKen
    Nói túm lại cứ chơi cái P/A chiết áp của bác hướng dẫn ở trên, chỉnh đến đoạn hay thì lấy trị số và chỉnh R fix!
  20. tuninh
    Bác cứ để em làm chuột đã không cắn gắn VR vội đâu chỉ có vài giá trị trở chuẩn thôi mạ
    bắt đầu từ 50mA là Fet nghe tốt rồi nhưng chưa ổn , chính xác phải lên tầm 110-115mA như anh quang nọi
    Anh quang hướng dẫn em chỗ tính dòng cho Fet nhé em làm chuột cho,
    Dạo này đọc thêm tí tài liệu + anh quang hướng dẫn tính toán mấy chỗ giờ em cũng chém ác phết đấy :lol:
    Ah còn chỗ này em xem ở đâu đó nhưng quên rồi, nếu bias càng lớn thì càng cần nhiều tụ nguồn nên biass đủ dùng là ngon nhất phải không ạnh
  21. syen
    Bang KenKen
    Cũng muốn gắn lắm chứ nhưng đã có gì đâu cụ :mrgreen:
    @Tuninh: Hình như tụ Nichicon CN cụ vẫn còn đúng không, làm 1 board tụ bên ngoài nâng gấp đôi dung lượng tụ xem sao nhể. cu Thảo nó bảo 1 quả 9.400uF không hay bằng 1 quả 4.700uF! Vậy cứ táng // thật nhiều cho máu. :)
  22. namphong1512
    Em tìm thấy cái này trên mạng, mời các bác tham khảo :D
  23. tuninh
    Cái món ghi rõ trị số trên PCB thế này em nghi của chị na lắm bác ah, em thấy chị na cũng copy nhiều cái module này
  24. mimosalq
    Dòng ID của FET do áp VGS quyết định,bias rồi đo thôi chứ tính sao?Nếu FET xịn thì tra đặc tuyến của nó.Phép đo dòng tiêu thụ phần công suất là chính xác.
    Anh có cuốn sách của Nga chỉ cách phân tích và tính toán mạch nhưng đọc mệt lắm.Để tối anh lục kho rồi gởi em ít tài liệu đọc chơi,còn trẻ cứ học hỏi là tốt...
  25. namphong1512
    Như vậy muốn thay đổi VAB chỉ cần thay đổi giá trị trở ở phần đỏ đỏ này hả bác?
