GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.............
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 14/11/11.
  1. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.........
    Dạ em chỉ mạn phép tám theo chủ đề thôi ah, vì em thấy mạch low-pass filter này là mạch lọc đầu vào để xử lý noise. Hình như mạch này ko ảnh hưởng lắm đến dãi tần đầu ra của ampli. Vấn đề em muốn nói là thực tế có thể add mạch này vào khá đơn giản, tùy vào nhu cầu. Theo em thì đã là đồ diy thì mình ko ngại gì thử sai, tháo lắp chỗ này cũng khá đơn giản nên cứ thay thử vài giá trị xem nó có khác biệt ko.
    Thanks.
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    :D
  3. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Cái dòng xanh ấy mình thấy quá đúng. Chỉ là phân tích kỷ thuật và so sánh mạch lọc low-pass giữa các ampli với nhau thôi. Còn ai muốn ráp tụ bao nhiêu pF, hay bỏ luôn thì do mình tự quyết định thôi, thế mới là DIY. GM dù rất thành công về mặt thương mại, bán với giá trên trời, nhưng nó cũng chỉ là 1 ampli công suất thôi, nên nó cũng phải tuân theo những nguyên tắc áp dụng cho ampli công suất. Mình chưa thấy hãng GM có phát mình gì riêng về lỉnh vực điện tử cả.
  4. touch3G
    Bác Hào edit nhanh quá.
  5. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em báo cáo bác tuninh đập được chuột rồi các bác ui, em vừa thay xong gần chuẩn rồi. 1 bên 0,267 bên K còn bên J là 0,212 hehe.
  6. touch3G
    Thế là ngon rồi. Rbias bi nhiêu vậy? Quan trọng là chất âm có hay hơn hay không.
  7. diyampli
    Em chưa thể tét kĩ được nhưng cảm nhận ban đầu mid k nhẩy ra khỏi loa như bên kia hố hố :lol:
    Ah quên em bias có 270R thôi, hay du nó lên 330 nhẩy :p
  8. touch3G
    Đẩy lên 330R đi, cho Vgs ~ 0,5V thì tốt.
  9. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Con GM của em thì dùng trở bias 360ohm và mod lại phần input nghe tốt hơn nhiều khi không mod,tiếng treble lung linh ,chi tiết mà rất dễ chịu.
      10,1 KB
  10. TrieuNguyen
    TrieuNguyen Advanced Member
    Quận Tân Phù HCM
    3 cái tụ Cụ mod là loại gì cho GMv3 :D lung linh như 3 ngọn nến vậy Bác ?
  11. mimosalq
    1u ---- BP cap
    4700p Silver Mica
    100p Ceramic
  12. touch3G
    Nếu mình không lầm thì đây là mạch band pass filter 0.5 Hz - 8 Mhz?
  13. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Chuột mới ngắt ngư thôi... Em đóng điện rồi nè , em cũng có kết quả đo giống bác khi bias 270R (áp rơi 1V); đo Vgs các FET K và J khá cân nhau 0,22V bên K và 0,23V bên J. Nhưng (lại chữ nhưng) khi bias 300R (áp rơi 1,38V) thì lại bị lệch nhau: bên K thì Vgs 0,33V còn bên J thì 0,12V :oops: mai thử bias 470 coi sao.
  14. diyampli
    Hì chuột nhà em đập nó cũng vậy chẳng hiểu, nhưng có 1 điều là nó k hề nóng khi bias ở 330R, em thử tương lên đến 510R như hãng coi, nhìn cái tản nhiệt bằng cổ tay ai tin Metis 3 nó bias 510R hề hề. Dạo này lí thuyết lẫn thực hành rồi nhất là bác tuninh sắp tẩu rồi hehe. :lol:
  15. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Từ lúc cụ post cái này đên giờ là hơn 10 phút roài, chắc cụ đang dâng em nó lên 510R. Em quyết thức chờ kết quả của cụ :mrgreen:
  16. diyampli
    Em Dốt nó vào cái hộp xốp từ cách đây 1 tiếng rồi cụ ợ, thoai để thứ 7 em tha suống nhà bác sĩ tuninh cho cụ chim ngưỡng nha :lol: Em nghĩ với cái điện đêm 230V này mà nó k nóng sau canh giờ với bias 330R thì chắc phải bias lên hàng K ah :oops:
  17. syen
    Bang KenKen
    :lol: may mà em cũng ngủ quên mất
    T7 cụ xuống nhà tuninh thì ới em với nhé
  18. diyampli
    Em biết ngay mừ :lol:
    Vâng em nhốt hết nó vào hộp xốp để về rồi :mrgreen:
  19. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Có một điều em vẫn lăn tăn là tại sao điện áp tại 2 điểm bias A, B (như bác namphong1512 nêu ở trang 191) đo với với GND lệch nhau (theo em hiểu là phải cân nhau), dẫn đến lái MJE lệch nhau,dẫn đến Vgs của FET cũng lệch nhau luôn :oops: ...cái này chắc phải nhờ Multisim giả lập thay đổi 1 số linh kiện rồi đây.
  20. mimosalq
    Nó phải lệch nhau mới có điện áp bias chứ em.
  21. kkalord
    kkalord Advanced Member
    Hôm nay em lôi gm 2 của em ra mode cho lên 2,5 . Thấy có 1 số vấn đề lưu ý các bác như sau: nếu bác nào đang dùng 3958 thì nên cẩn thận vì theo datasheet idss bão hòa max là 5ma. nếu dùng con lm329 để ổn áp thì dòng qua con này là 7.2v/1k5 = 4.8ma gần bão hòa và jfet rất nóng, nếu bị lệch thì dc dò sẽ tăng dần lên cao, em này em gắn từ bữa mà bữa nay mới giở ra đo lại, thấy nóng quá, giải pháp của em là tăng trở 1.5k lên 1.7k để giảm dòng xuống 4ma cho vừa đẹp. khi giảm dòng như vậy thì đồng thời cũng giảm dòng i2, nên phân cực giảm xuống, với trở bias hiện tại của em là 400 Ohm thì áp trên trở còn 1,97v, tức i2 khoảng 5ma, vgs dẫn dòng K áp 0.45v , J 0.19v. giá trị thấp nên tản nhiệt mát quá, em tăng trở bias lên 470 thì áp trên trở bias khoảng 2,35v , K 0.72v, J 0.42v. Tản nhiệt khá nóng, tuy nhiên giá trị này bằng giá trị ban đầu khi em chưa giảm i1. Nghe thử lại thì thấy tiếng có vẻ dịu hơn trước dù cùng phân cực. không biết do dàn tụ 0.47uf hàn thêm vào trở 330 hay do giảm phân cực jfet nên tiếng có nhạc tính tốt hơn.
    Do vậy theo em bác nào đang dùng 2n3958 thì không nên dùng lm329 hoặc không thì phải modify như em, jfet rất nóng và dễ ra đi.
  22. mimosalq
    Còn anh thì mới táng cặp BC550 vào nghe rất hay :D
  23. namphong1512
    namphong1512 Advanced Member
    Em thấy cái này hay quá, chớ chơi GM với pre cực hay thì vẫn chưa ổn lắm, vì áp DC rò khi bật pre tăng lên.
    Bác Qang ơi, lắp thế này thì vào thẳng chân jfet hả bác?
  24. mimosalq
    Gắn pre vào DC tăng lên là chuyện đương nhiên,tuy nhiên không ảnh hưởng gì.Em ghép nó nghe còn hay hơn pre M22H là khác. :D
    Mạch đó đưa vào cực G jfet rất ổn.
  25. touch3G
    Theo mình thì dòng i1 đó chia đều cho 2 con JFET qua 2 điện trở 75R nên mỗi con chỉ nhận 1/2 i1 thôi, vưỡn chưa phải là cao.
