GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.............
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 14/11/11.
  1. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới...
    Như vậy các bác tốn khoảng 1,5T cho mỗi kênh, hai kênh là ...., biến thế nguồn đã đủ :shock: chưa các bác.
  2. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Tầm đó nếu đặt quấn, xuyến này dây ra chắc cũng phải 2mm hố hố. Thôi em chơi áp thấp dòng cao thôi :mrgreen:
  3. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Thật ra mỗi cuộn dây 45VAC chỉ cần khỏang 4A là ngon rồi,nhưng anh vẫn thích dư công suất kha khá.
  4. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Đặt đâu được giá đó hả cụ diyampli, em quấn xuyến cho lết đã hết gần 1T roài mà thông số còi hơn nhiều.
  5. tranguyennguyen
    Em mua được 45V-10A mà có 450k :p
  6. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em tính sơ bộ thế này:
    10A dây thứ cần 2,2mm, 2 cuộn cần khoảng 7 lạng
    dây sơ cấp cần 1,5mm cần khoảng 7 lạng
    tổng dây hết 1,4kgx290= 406 ngàn.
    Lõi khoảng 6kgx35= 210 ngàn
    Cộng giấy cách điện, vec ni và linh tinh nữa không dưới 700 ngàn chưa kể công quấn. Bác mua được giá đó quá hời rồi
  7. tranguyennguyen
    Hihi, của em lõi xuyến, nặng khoảng 5 kg, nhưng là 45V thôi. Nói như bác Quang thì 2 kênh dùng 2 cục vẫn ổn, thêm 1 cuộn 55-0-55 V-1,5A tầm 200K nữa, tổng thiệt hại cho biến áp nguồn là 1100K :lol:
  8. mimosalq
    Em đếm trên pcb công suất cần dùng
    1/Điện trở
    15 con trở 0.25W metal film
    11 con trở 0.5W metal film
    5 con trở 1W metal film
    1 con 2W dùng trở Kiwame
    1 con 5W dùng trở Kiwame
    Ngòai ra cần 11 con 0.25W Taiwan,2 con trở 2W hàng chợ.
    2/ Tụ
    4 tụ Silver mica
    12 chú 100uF 100V
    2 tụ 1uF/100V MKT
    3 tụ 47nF/100V MKT
    4 tụ 15nF/100V MKS2
    13 con 100nF/100V MKS2
    1 tụ 1uF/63V MKT cho phần hồi tiếp.
    2 con 220uF/16V lọai cực tốt Philips,Nichicon,ELna,Rubycon...
    Ngòai ra còn 3 con 100uF/25V Deawoo
    3/Bán dẫn
    4 cặp 2sk2221/J352 hay K1058/J162
    2 cặp FZT857/957
    2 cặp MPSA42
    4 cặp MJE340/350
    1 con LM393
    3 con C3200
    1 con A1268
    1 con 2SD669 cho relay
  9. diyampli
    Em nói thế thôi chứ xuyến em 550W mỗi quận nhàng nhàng cũng phải 6A dây 1,9mm, đánh với leach hầu như k vảy kim đồng hồ thì quá dư :mrgreen: Em nt cho bác đấy.
    Của em cũng quấn lấy thời dây 245k/1kg cũng ngót nghét 800k roài
    Cụ kiếm đâu lõi to thế vết cắt có ngọt k? cuộn 1 lớp hay là mấy lớp, tôn xám thì ngon cụ kiếm hộ em 2 cục em quấn cho bạn ạ.
  10. tranguyennguyen
    Tỏa nhiệt chắc cần khủng hả bác? Em có loại dài 40cm, cao 7,5 cm, dày khoảng 3cm, nhưng nặng có 1 kg thôi có đủ không bác?
  11. mimosalq
    Cái này không đủ rồi...
    Chiến thần likes this.
  12. mimosalq
    Phần nguồn
    3 cặp tụ 4700uF/80V
    2 cặp tụ 4700uF/100V
    1 cặp 1000uF/100V
    4 cặp 2.2uF/250V MKP10
    1 cặp 100nF/100V MKS2
    1 cặp K1058/J162
    1 cặp MJE340/350
    lặt vặt Zener và cầu chì
    Giá cả em chưa tính được vì chưa biết số lượng người đặt mua.Chắc em phải tính sơ bộ thiếu đủ tính sau thôi.
  13. diyampli
    Còn tùy thuộc bác kéo bao nhiêu sò, cái đó phải cắt đôi ghép vào mới đc vì pcb cs kích thước 90 x 195 bác ah.
  14. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Dây đồng giờ xuống nhiều lắm rồi các cụ ơi, giá trên lạc hậu rồi, hôm rồi em mua có 220K/Kg thôi. em mua loại tốt .... nhì, loại tốt nhất thì mắc quá nên em không mua, tới 223K/kg lận :lol:
  15. diyampli
    Nghe bác Quang nói toàn cặp với chục ôi em run :mrgreen: , chắc mấu lắm thì làm đc 2 cặp 1 kênh là nghỉ :)
  16. tranguyennguyen
    Căng nhỉ, hay chồng 2 tầng, cao 15 cm, bác xem được không?
  17. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Chợ sắt hải phòng toàn tôn xám xịt, vết cắt gọn gàng 30 ngàn/kg. Dây thì giá đồng hạng 290 ngàn/kg to nhỏ như nhau tuốt. Lõi cho lết có 4kg em quấn xong nghe ù ù mới chết chứ.
  18. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    :D chúc mừng GM nhà mới. em này khủng quá bác Quang ơi, con GMv1 giờ chuyển sang làm V2 vẫn chưa đủ linh kiện cho 1 kênh V2 hả bác? Bác cho em đu theo sang GMv2 nhé thiếu gì bác hỗ trợ cho em nha. cám ơn bác nhiều
  19. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ:
    1. anhtuanhpqn: 1 bộ Full linh kiện
    2. thuanblack: 1 bộ full linh kiện
    3. tuninh: 1 bộ ( không cần full)
    4. Touch 3G: 1 bộ PCB + 1 bộ linh kiện đầy đủ cho 2 kênh
    5. tranguyennguyen: 1 bộ PCB + linh kiện đầy đủ cho 2 kênh + 2 Pcb công suất
    6. GMR 02 bộ full
    7.taduc:1 bộ PCB + tất cả linh kiện 2 kênh trừ (J162+K1058+2N5565+MJE340+MJE350+tụ 100uF/100v+ RƠLE 24v)
    8.Tiennv3: 1 bộ full linh kiện cho cho 2 kênh
    9. Son_heinz 1 bộ full.
    10.Aquilion64 : 2 bộ full
    11.vuthehoa: 1 bộ PCB + linh kiện đầy đủ cho 2 kênh
    12. NDHien : 2 bộ PCB , không LK
    13. Addicted: 1 bộ PCB + full LK + Biến áp
    14. naichuoi 1 bộ full linh kiện
    15. ard : 1 bộ full linh kiện cho 2 kênh
    16:khodoianhroi (2PCB công suất +Full Trở(không lấy tụ) +rơle và Transitor 2 kênh +4 cặp CS vì em đã có 4 cặp tháo máy ) 2 PCB Nguồn
    17. anh90: 2 bộ full (trừ tụ và rơle)+ 2pcb nguồn
    18. YENHA : 3 bộ (trừ trở)
    19, Danganh97 : 1 bộ PCB (trừ trở ,tụ và rơle)
    20. thienchay : 1 bộ PCB , các linh kiện bán dẫn (trừ MOSFET công suất) , tụ trở (trừ tụ nguồn) .
  20. mimosalq
    Con V1 của em chỉ dùng được mấy con tụ Philips và mấy con ultrafast diode thôi.Em bị lỗ nặng rồi.
  21. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    hổng sao a ơi. chơi không sợ mưa rơi.vụ này em phải đu tới bến, cứ theo bác là yên tâm rùi.
  22. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác nào chuyên viên kế toán giúp làm cái file Excel quản lý các mục trở, tụ, sò để anh em đăng ký với.
  23. tranguyennguyen
    Em thấy cái ảnh GM xịn thì tỏa nhiệt ở phía sau, nhưng 2 thành bên chắc cũng bằng nhôm, hỗ trợ tỏa nhiệt tương đối. Nhìn nguyên bản khủng quá, chẳng hiểu có đú nổi bao nhiêu % :cry:
  24. mimosalq
    Anh ráng tìm linh kiện cho ngon,với schematic chính hảng thì bảo đảm sản phẩm anh làm tiệm cận với cái amp hàng trăm nghìn Obama.Không biết ở Hà nội thế nào chứ tản nhiệt tốt trong Saigon dễ tìm lắm anh.Thân.
  25. tranguyennguyen
    Em vừa xem catalogue con Telos 350, nặng gần 20 kg/1 mono block. Mỗi monblock dùng 4 biến áp xuyến riêng biệt. Quá khủng, kiểu này phải kiếm chasi nhôm phay xịn luôn rồi :mrgreen:
