Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Các cụ cho em hỏi, để nguyên đám lái với fet trên mạch có thể đo để biết nó chết hay không ạ. Hàng của em lại có biến rồi Chả sờ mó gì cả. Đêm qua nghe nhạc xong tắt maý. Giờ bật lên thì đứt chì, cứ thay lại đứt mà cứ chỉ đứt mỗi kênh đúng 1 cái.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Đo thử ngõ ra xem có bị nối tắt không cụ ơi, nếu ngắn hoàn toàn rồi thì xin chúc mừng cụ, có fet mới để xài :mrgreen:
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Ngõ ra vẫn ổn cụ ạ! Hay cái GM3 nó linh cảm là em đang cất 1 bộ 10N 10P trong ngăn kéo nên đám J/K nó tự ái nhỉ
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... GMv3 của Anh có khởi động mềm ko ạ, nếu dùng nhiều tụ quá thì phải có nếu ko dễ chết sò lắm . Đấy là Em đoán thế nếu sai Anh bỏ qua cho Em nhé.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Khả năng lúc cần mềm thí nó cứng, lúc cần cứng thì nó lại mềm rồi bang chủ ơi
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Nếu không có softstart mà biến áp công suất lớn, tụ lọc nguồn dung lượng cao thì dễ cháy cầu chì thôi, sò không chết được đâu. Nếu bác chưa lắp softstart thì lắp vào, sẽ không bị cháy cầu chì nữa.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Đứt mấy phát rồi anh, đứt mà không nổ fet thì chỉ có chết diode thôi Ngõ ra vẫn ổn cụ ạ! Hay cái GM3 nó linh cảm là em đang cất 1 bộ 10N 10P trong ngăn kéo nên đám J/K nó tự ái nhỉ [/quote] GMv3 của Anh có khởi động mềm ko ạ, nếu dùng nhiều tụ quá thì phải có nếu ko dễ chết sò lắm . Đấy là Em đoán thế nếu sai Anh bỏ qua cho Em nhé.[/quote] Mềm cứng đủ cả không thiếu thứ gì [/quote]
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Cụ Tuninh bắt bệnh thấy hợp lý lắm đấy bang chủ ạ
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Đừng buồn bác, bác nhổ mấy dây cấp nguồn cho bo CS từ bo nguồn, rồi đo xem bo nguồn có bị chập, cháy gì không?đóng điện cho bo nguồn rồi đo coi có áp ra không?... (nguyên tắc cô lập từng đoạn một để tìm nguyên nhân ý mà)
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Chỉ đốt mỗi kênh 1 phát cùng 1 vị trí, thay lại 2 lần vẫn đứt. Nản quá. Hình như cứ đến ngày đá gà thì của mềnh lại trục trặc, em này chảnh quá xá luôn
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Em cũng đang chuẩn bị đồ nghề đây. Lại thêm 1 đêm nữa rồi, đáng nhẽ chuẩn bị được đi làm việc khác
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Các bác cho em hỏi là trên bo bảo vệ có con họ KTY81-xx, con này lờ đi không lắp được không ạ
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Coi chừng làm việc khác-->run tay lại gây cháy chập thêm nữa :lol: :mrgreen:
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Em vừa thử cách ly bo công suất rồi, đóng điện ====> Vẫn tạch cầu chì và vẫn chỉ mấy cái đó. Thôi để mai làm cho đơn run tay
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Thế thì bác xem lại bo nguồn (mấy em diode nắn) và bo softstart rồi
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Chính xác. Nếu đã tháo điện bo công suất khỏi bo nguồn mà vẫn cháy cầu thì chắc chắn là do bo nguồn. Chắc bác đang dùng bo nguồn ổn áp bằng zener, mấy con zener đó đỏng đảnh lắm. Giờ mình chuyển sang dùng bo nguồn no zener rồi, cực kỳ ổn định và chính áp ra chính xác, nhiều lỗ bắt tụ hơn. Bác tháo luôn nguồn cấp điện AC cho kênh bị cháy cầu chì, lần lượt phần cấp điện cho tầng VAS và phần cấp điện cho tầng công suất => sẽ xác định hư hỏng ở phần nào.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Nổ chì ac thì mắc mớ gì đến mấy con zener của VAS đâu anh. Em sở mấy con diode có vấn đề rồi, với giàn tụ đó và mấy con diode già không đỡ nổi dòng bị drop trên diode khá lớn nên em sợ không đủ
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Thử ngay mấy con diode xem sao, nếu như die rồi thì thay diode mới ( đương nhiên rồi :lol: ), đồng thời chỉnh thời gian đóng trễ tăng lên, giảm số tụ đi lợi cả đôi đường.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Ý mình muốn nói là bo nguồn dùng zener đó nó nhạy hỏng lắm. Mình đã bị cháy mấy con FET công suất và cả 1 cục biến áp V2 khi sử dụng bo nguồn này. Chỉ cần cắm rút dây nguồn khi tụ chưa xả hết điện hay dây cắm lỏng chút gây nẹt lửa là đủ đi con FET rồi. Còn diod nắn điện chịu áp cao, dòng cao ít khi bị hỏng lắm (vẫn có, nhưng hiếm). Softstart nếu đã gắn rồi mà chọn dòng khởi động cao quá vẫn cháy cầu chì như thường.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... -------------------------------------------edit-------------------------------------------
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Hi hi, nhìn đĩa sò nướng than mà thèm. (edit nhanh thế bác TrieuNguyen) Các bác chơi thử cái này vô cho nó an toàn hơn. Cắm rút mấy cú đầu như vầy an tâm hơn nhiều.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... nối tắt luôn cho nhanh đi bác. Có mấy điểm lỗi trên bo BV bác lưu ý nhé. 1.Nếu gắn led thì chú ý phần cấp nguồn cho led bị lỗi phải cắt mạc câu dây. 2. 1 con tụ hóa 47uf bị ngược chiều 3. điều chỉnh lại con trở đầu vào 100k để nó cắt DC đúng hơn ( cái này do copy từ mạch nguyên bản nhưng lại thay mấy con BJT của nó bằng con khác hfe nó khác nhau nên thế) 4. Nếu dùng nguồn nuôi riêng bác hỏi kinh nghiệm syen khi dùng nguồn nuôi 27VAC ( hình như thay trị số 1 con trở là mạch mute OK) các giá trị tụ cố gắng dùng đúng đừng thay đổi. 2 con 220uf nếu kiếm được 1 con tụ không phân cực 47f 50V thì ngon hơn. 5. Nếu phần đóng trễ có vấn đề bác kiểm tra lại con trở 120k nối tiếp với con 470k và con tụ 47uf, con 120k đó thay bằng 4k7, 47R, 470R thì hợp lý hơn. 6 Nguyên bản mạch này dùng BC337 nếu có thì dùng đúng không có thì dùng con nào có hfe tương ứng thì đỡ phải thay đổi trị số. Trước khi dùng nên test thật kỹ phần bảo về DC đừng chủ quan. ( dùng cục pin 1.5V cấp DC vào test cả +- đều phải ngắt) Đừng ham hố dùng con relay cs lớn quá, cs lớn phải kiểm tra lại trở gim áp, dùng relay hay nguồn cấp khác cũng phải tính lại trở gim áp
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Mấy nay em quá bận,hôm nay rảnh 1 tí ,trưa nay em gởi hàng cho anh em nhé.
