GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.............
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 14/11/11.
  1. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1.........
  2. tuanvandon
    tuanvandon Advanced Member
    Hạ Long
    Hay quá! Đang mong bác Quang gửi hàng hàng đây! GM của em gửi trẻ lâu quá!Đợt này có hàng phấn đấu cho nó lên tiểu học :D
  3. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Đây là mạch em đang dùng đã test và hoạt động tốt. Các giá trị điện trở em đang dùng khi sử dụng 27VAC, 60VDC. Đấu nối tiếp 4 relay 12V = 48V. (Các bác xem hình cho rõ nhé!). KTxxx thay bằng trở 1K.
    Còn bác muốn lắp 2 đèn LED thì cắt (gạch chéo màu đỏ) và nối (màu vàng).
  4. AGC
    AGC Advanced Member
    Tốt quá, có cả hình ảnh cho dễ nhìn.
    Thanks bác nhiều.
  5. LTH
    LTH Advanced Member
    Con trở 1K8 2W em thay 1K2 có được ko khangdep ? phải thay đổi thêm cái gì ?
  6. khangdep
    Internet
    Cái này nó còn phụ thuộc vào VDC bác dùng bao nhiêu, Relay loại gì nữa ạ. Cụ tuninh có post công thức tính trở này đấy ạ.
  7. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Em dùng relay 12V, nguồn +60V thì thay bằng trở 1.1K chỗ này nhưng nóng bỏng tay.
  8. LTH
    LTH Advanced Member
    Em dùng 27VAC mà , ko tìm thấy cái post của tuninh đâu cả :mrgreen:
    úi thế GM của Bác nó hót véo von rồi à ? chúc mừng Bác đã hết bị nó vật nhé :lol:
  9. addicted
    Đấy là em hồi tưởng lại lúc nó chuẩn bị vật thôi, V3 của em vẫn đang trong thời gian nghiên cứu từ V2 :D
  10. khangdep
    Internet
    + Nguồn AC nó chỉ liên quan đến đống trở nhỏ (1/4w) bên mute AC thôi. Và cụ fix đống trở nhỏ như hình em post là chạy (vì em cũng dùng 27VAC)
    + Nguồn DC thì nó mới liên quan đến con trở to và thông số coil của relay (thông số 1,8K-2W tính cho relay Omron 24V, mỗi loại relay có thông số này khác nhau).
    Trời. Thiết kế 60VDC trở 1,8K dành cho relay 24V mà cụ dùng relay 12V lại còn hạ điện trở nữa. :(
  11. addicted
    Em làm theo hướng dẫn của cụ Tuninh và thực tế nó vẫn chạy :D.
  12. khangdep
    Internet
    Vâng nhưng hơi "bỏng tay" tí thôi :lol:
  13. addicted
    Cụ có phương án nào cho chỗ này không để em áp dụng cho lần sau, em vẫn muốn sử dụng relay 12V xịn mua ở shop ncc :)
  14. khangdep
    Internet
    Cụ cho em biết VDC và tên của con Relay cụ đang dùng ạ.
    @ cụ Lờ Tờ Hờ (áp dụng cho 27VAC cụ nhé):
      143,6 KB
  15. addicted
    Em dùng 60VDC theo công suất (đỡ tốn thêm 1 biến áp nữa :D), relay của em là Tyco, dòng 33mA.
  16. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Cứ tính theo công thức em đã post tùy vào relay bác dùng , khi tính trở gim áp phải dựa trê thông số của tai ( tra data sheet relay)
    Nó nóng là việc nó phải nóng vì bản thân nó làm nhiệm vụ nóng đó mà, miễn sao các bác tính công suất con trở phải dư một chút đừng để cháy nổ. nếu ngại nóng thì làm con to vật ra thì nhiệt nó đỡ truyền ra ngoài cảm giác nóng ( thực tế trở to hay nhỏ vẫn phải tiêu hao hết bằng đấy CS) chỉ có điều to thì ít nóng ra ngoài hơn thôi :lol: Bản chất của nó như trở tải trong đèn thôi mà.
    Em dùng 60VDC theo công suất (đỡ tốn thêm 1 biến áp nữa :D), relay của em là Tyco, dòng 33mA.[/quote]
  17. khangdep
    Internet
    R_coil = 12V / 33ma => ~364R
    U = 60V
    R = (U / I_coil) - R_coil
    R = 60/0.033-364 = 1454.545455 R
    1,45K nó cũng chả xa 1,1 K là mấy nên chả sao cả (hơi bỏng tay tí thôi :lol: )
  18. addicted
    Nếu em chuyển sang dùng 24VAC thì phải thay đổi linh kiện thế nào bác ơi?
  19. tranguyennguyen
    Em vừa mổ thịt com ADCOM FGA-565 có công suất khá khủng, tiêu thụ toàn máy max 1900W.
    Biến áp xuyến nặng có 6,5 kg, điện áp ra 58-0-58V.
    Bo soft start đơn giản, dùng trở 4,7 Ohm / 20W ( điện áp vào 120V).
    Trình các bác tham khảo. :mrgreen:
  20. AGC
    AGC Advanced Member
    Hãng quảng cáo kinh quá.
  21. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Có thể lõi của tây nó tốt hơn lõi ta nhưng cũng không đến mức khủng như thế nhỉ
  22. diyampli
    diyampli Advanced Member
    [quote="HaChu]
    Có thể lõi của tây nó tốt hơn lõi ta nhưng cũng không đến mức khủng như thế nhỉ[/quote]
    Bác loa anico xấp ngửa ơi. Bác có cần quấn xuyến không em đang rảnh nè :mrgreen:
  23. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Lâu lâu em lại nổi lên bờ hít tý khí :D ,
    @Diyampli: Đã có ai đăng ký chưa? cho xin mở hàng một cặp nha, làm sao phải giống hệt của bác, vì cốt của em giống bác mà :D . ah, em chỉ cần thêm phần thứ cấp cho công suất thôi, vas và bảo vệ loa em dùng nguồn riêng :D .
    Thank.
  24. diyampli
    Vâng em sẽ xe chỉ luồn kim cho bác một đôi giống của em :mrgreen:
  25. vuhoa155
    OK, nếu bác thiết kết được cho em một cặp xuyến nhỏ hơn cho VAS thì action lun cũng được (hoặc không để em tìm lõi nhỏ hơn gửi bác quấn, cái này em có địa chỉ rất nhiều :mrgreen: ).
    Thanks.
