Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Em tính mua tất cả các giá trị phổ thông luôn đó.Em đã mua tất cả trở cho pre,Leach amp,GM...
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Chỗ em có 1 con V1 nhưng thấy nói nó vừa hát vừa nghỉ không biết tại sao. Còn mấy bo nữa nhưng toàn thiếu tụ P nên không thử tiếp được nữa
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Ngày nào mà em chẳng nghe nó bác,em đâm ra nghiện nó.Nhiầu bác đã review rồi.Ver2 hứa hẹn sẽ còn tốt hơn nhiều vì thiết kế chuẩn và linh kiện kỳ này ngon hơn rất nhiều.Em đang chờ linh kiện mà không cần phải lắp test trước làm gì nữa.Thân.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Bác làm theo mấy bác kia đi, thay tạm con trở 11k5W = con 15K5W để không cho nó nghỉ nữa , đây là 1 lỗi của version 1,
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Bác Quang lập ra cái file linh kiện cho pre như làm với con GM để anh em xem và đặt hàng với
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Anh chẳng chơi bảo vệ gì ráo,chất âm direct nghe phê kinh hồn.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Có mấy bác hỏi em tầng đầu không ghim áp cực B mấy con A42 bằng mấy trở 33k,51k mà thay bằng Zener được không?Ok hết mấy bác ơi,schematic của bổn hảng đây ...
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Iem hỏi khí không phải con 11K5W trên schema là R mấy bác ơi
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Hình như em lộn 2W chứ không phải 5W nó nối giữa 2 con MJE nằm ngang bo đấy. con đấy là R11 thì phải :lol:
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Tiện có các bác ở đây cho em nhờ chút. Em đang thiếu toàn bộ đám tụ pi cho GM V1. Bác nào gần Chợ Giời, hoặc Nhật Tảo thì mua giúp cho em để em hoàn thiện. Tất cả các fix, hay bug lỗi em đã làm theo hướng dẫn, tuy nhiên thiếu đám tụ pi nên chưa test được. Còn một bộ của bác duongnv em đang check thì bị hiện tượng khi cấp tín hiệu thì hát bình thường, sau đó hát như bị nghẹt mũi (ko phải bị ngắt hẳn, tiếng bass bị phè phè) đấy là khi mở volum to, mở nhỏ ko sao, hát bình thường. Nếu đang mở to rồi rút điện nguồn ra thì hát bình thường đến khi tụ hết điện. Lúc đầu nghi do bo nguồn của bác ấy (lần đầu DIY nên cháy 1 con diode, 1 cục biến áp) điện áp ko cân (+-75; + 88, -93), sau đổi sang bo nguồn em hàn điện áp tương đối cân(+- 74; +- 87) thì vẫn bị hiện tượng như mô tả trên. Định tháo mấy con tụ pi bên bo đấy sang như sợ tụ bé tí thế dí mỏ hàn vào hỏng nên xin viện trợ từ các bác. Cám ơn các bác đã đọc tin.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Trời ơi anh tẩu rồi,lại quên phần em,mai anh gởi liền.Thành thật xin lổi.Lổi này lạ quá,để anh xem kỹ rồi sẽ có hương giải quyết.Tốt nhất gởi kênh bị lổi vào cho anh.Thân.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Bác đo thử trên con 10K/2W như hình anh Quang pót xem bao nhiêu vôn.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... cụ tú dạo nầy rảnh quá, làm dùm em con amli luôn nhé!
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... ....e ko có nhiều time đi kiếm linh kiện....mà cũng ko rành về mấy món này lắm....chắc chờ hàng a Q đặt về qua "quơ" về 1 thể rồi "tính toán" sau với a Q nhé he he....bữa giờ CN nào uýnh cầu lông xong cũng rảo chợ mà chả mua được gì hix....
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... em mới qua nhà bác Quang lấy board mới về, board màu xanh nhìn rất mát mắt, phủ thiếc bóng loáng khỏi sợ thiếu dòng, tụ hơi bị nhiều, hứa hẹn tốn kém kha khá, vài hình cho mấy bác chiêm ngưỡng
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... dàn sò em mới mua vào vị trí đây, còn đợi hàng bác Quang về nữa thôi
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Trông có đôi có cặp thích thế, tàn nhiệt vừa vặn đẹp thật, xuyến bãi kia khoảng 3kg quấn đẹp quá rồi. Ôi bác Quang em muốn có bo :lol: để............................
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Bác ui lật cái bo CS và bo PSU làm cho em 2 kiểu đi thèm quá :?
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Em vừa ướm thử linh kiện, lỗ pad hơi bé, các linh kiện hơi sát nhau quá nên nếu dùng trở dale thì chân cắm ko vừa, board này nếu hàn xuống rồi chắc khỏi gỡ ra. Hình mặt sau của bác đây.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Anh cũng đã hàn 1 số linh kiện rồi,pad vậy là vừa lắm đúng ý của anh rồi,chân cẳng linh kiện anh đo theo thực tế hết đó.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Khi vẽ em cũng lấy thước kẹp đo chân trở thì anh trở dale xịn CF55 có d=0,5mm và trở Stackpole Electronics bác Quang ship về thì d=0,51mm, dale CF55 china có d=0,6mm, trở taiwan có d=0,5mm. Trong khi đó lỗ pad em để 0,8mm thì chuẩn còn gì chỉ trừ anh trở dale CF55 china thì vừa thôi còn mấy trở kia lỏng chân mà.
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... GM thể hiện giọng ca điệu đàng Ý Lan quá chuẩn : Đã bước đi qua nữa đời Mà hồn vẫn run thành tiếng Lóng ngóng mắt ai bên vườn Dịu dàng hương đóa Ngọc Lan Dĩ vãng mãi ngân nga theo Bài ca vương bóng chiều thu Lá rớt bên hiên dịu dàng Thầm run như tiếng lòng tôi
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... Bác Quang ơi đây là v1 hay v2 đấy bác. Em ra ngân hàng chuyển tiền để lấy pcb của pre đây. lúc nào xong pcb của pre thì bác gửi cùng pcb của v2 cho em nhé
Re: GM amplifier đẳng cấp chính thức chuyển qua nhà mới... em đó mới là V1 thui, bác Quang đã phê rùi, V2 không biết sao nữa hả bác Quang :lol:
