Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Đầu còn lại của cuộn AC 27V bác phải đấu vào mass của bo nguồn nó mới chạy nhé.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Em chưa rõ lắm, ý bác là cặp 27VAC thì 1 dây đấu vào cọc VAC trên bo, 1 dây nối vào mass nguồn. Còn lấy mass nguồn nối ngược 1 sợi nữa lên cọc GND của bo đúng ko ah? Thanks.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Thanks bác rất nhiều ah..................
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Em làm y vậy vẫn ko có dấu hiệu nhúc nhích, đèn led cũng ko sáng, tất cả đều im ru như ko có gì vào
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Có lẽ điện áp AC của bác hơi thấp (27V) của mình dùng 40VAC chạy liền. Nguyên tắc hoạt động của phần này như sau: Point B is connected in one of the secondary AC coil of main transformer. If close the main switch of main line AC, then a AC voltage (in secondary coil of transformer), is presented in the point B, it's rectified from the D2 and it supply with negative voltage, via the R9, the Q3, this cut off and it begin charge the C4 via the R10-11. As long as time therefore last the charge of capacitor, the input [+] of comparator IC2B is found in low level concerning input [-]. The exit of IC2B, has low level, therefore the Q4 remain in cutt off and the RL1 remain deactivate, the D6 he is ON. Just the C4 charged, change the situation of IC1B, is activated the RL1, the loudspeaker are connected in the amplifier output, the D6 it OFF. Bác thử giảm R9 và/hoặc tăng R8 để tăng áp (-) để cut off con Q3 xem sao. Trước đó nên kiểm tra chân 8 IC có + 15 V chưa đã.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Em fix bằng cách nối thế này mạch cũng ko hoạt động, mà sao 1 loại bo mà có 2 cách fix nối dây khác nhau thế nhỉ, rối như mì tôm luôn Cái nào là đúng vậy các bác?
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Không chạy được là đúng rồi cụ ơi. Cái mạy này thiết kế ra đẻ ngửi em 40v AC cơ. Nguồn AC của cụ có 27v nó không ngửi được. Muốn nó ngửi được phải thay cả trị số mấy con trở nữa. Em cũng đã được hướng dẫn vụ này vì của em cũng chạy 27v. Nhưng lâu quá rồi nên quên mất trị số, mà bo của em đã hóa vàng từ lâu rồi nên không còn nữa. Vụ này hỏi Vuhoa là ra ngay.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Aiza, gặp đúng thuốc rồi, cảm ơn bác. Vì em ko có uPC nên lấy bo này lắp cho Naim để test nhưng vật nó cả ngày nay em ko làm nó mảy may suy suyễn, dù tìm đọc lại các trang muốn hoa cả mắt. Cụ có số bác vuhoa cho em xin với ah, call cho nhanh Thanks cụ.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Cái này mình đã nói rồi mà. Còn cách fix thì hình trên là đúng nhé.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Biết thế em quấn luôn 40v cho lành. Ko lẽ giờ lại khênh thêm cục biến áp nữa, chít em
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Đâu cần phải thế. Thay giá trị trở R8, R9 là được mà. Mình xài 40VAC nên không gặp phải vấn đề như bác, nên chỉ đưa ra giải pháp chung chung thôi, bác gắn con biến trở # 120K vào vị trí R9 rồi giảm từ từ đến khi LED 6 sáng lên, sau đó tắt đi là được. Còn không muốn thử thì hỏi bác nào dùng 27VAC là xong, nói chung cũng chỉ là thay giá trị R8, R9 là hết phim.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Dạ em đã thay R8 bằng 33K rồi bác ah, còn R9 nữa. Thanks bác.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... 27V thì em lấy cái bảo vệ loa của NAp135 đi,tốt nhất thế giới...Thiếu anh gởi cái khác lo gì.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Anh ơi, em tìm ko ra mấy con uPC1237 và mấy cặp 2SC3200/ 2SA1268 nên mới lấy con này lắp để dùng tạm chứ em tiếc gì đâu. Anh có uPC và mấy con trên gởi cho em với, kèm thêm cặp BVL nữa chứ em oải cái bo này quá rùi, nó vật em cả chiều nay :mrgreen:
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Mới vật có một buổi chiều mà ăn thua gì, nó còn vật anh cả tuần ấy chứ. Vì mình ráp đầu tiên, chẳng có ai để hỏi, bo lại bị lỗi quá trời lun. Nhưng khi đã fix xong thì chạy tốt lắm. Bo này đăng lần đầu tiên trên Elecktor electronic nổi tiếng (không biết cái tên tạp chí có đúng không nữa).
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Hiiiii, cảm ơn anh nhiều. Thật sự tính em muốn làm cái gì thì làm cho xong, chứ ko vứt cũng ko để linh tinh hoặc treo lại. Em cũng ở xa quá nên chỉ biết lên đây hỏi thôi anh, chứ lủi thủi có mình chẳng biết nhờ ai xung quanh cả.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... chạy ngay các bác ạ, hướng dẫn của bác Tuấn
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Bác Quang ới, mấy bộ GM của em họ em & bạn bè ở HN hót rồi a ạ, cho đến lúc này tét OK hết, quá ổn & mấy ae đánh giá hay a ạ! tối nay mới đóng điện preCH ghép chung cũng thấy tạm ổn.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Nhanh vậy,ngòai Hà Nội đủ linh kiện hết hả em?Nhiều anh em ở tỉnh anh hổ trợ đến 90% (cho anh em tìm tòi 1 chút)linh kiện rồi mà vẫn treo vì còn thiếu những thứ rất dễ tìm.
Re: GM amplifier đẳng cấp-Danh sách đăng ký trang 1......... Ở Bắc Ninh không có viện trợ còn hót hết máy bộ rùi bác à
