Goldmund Nextgen, tất cả chung 1 bo mạch.
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 10/9/17.
  1. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Về Jfet này em đã mua vài chục cặp mới và tháo máy. Được tặng 2 cặp 5565 tháo từ bo công nghiệp đồng nát ở Việt nam. Em có nhận xét như sau:
    - 5564; 5565; 5566 âm thanh nghe được là như nhau.
    - Hàng tháo máy có 2 loại: Một loại thật, một loại in lại nhãn trên con jfet khác. Loại in nhãn nhìn bình thường ko thấy, em soi kỹ bằng kính hiển vi thấy vết cạo, còn vết mờ của số cũ. Đặc điểm chung loại in lại là có số code seri sản suất giống nhau nhưng bề ngoài, chân, mầu phần nhựa gắn chân có thể khác nhau chút.
    - Jfet 5565 chân vàng mới đa phần là loại in lại, người bán có số lượng ít. Cũng gọi là giả được.
    - Jfet nguồn gốc Trung quốc, mua ebay người bán Hồng công Trung quốc. Loại này dùng tốt, âm thanh nghe ko thấy khác loại xịn:p Vẽ đặc tuyến giống datasheet. Em cho rằng sản xuất con này ko có gì là khó với 1 hãng bán dẫn. Con này rẻ nhưng dùng ok, em ko khẳng định giả hay thật. Sản xuất kiểu nhượng quyền thì nó là thật.
    - Goldmund ko dùng con chân zàng.
    - Âm thanh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi con Jfet này. Bọn e đã test nhiều.
  2. tritridung
    tritridung Advanced Member
    NguyenChiThanh-HN
    Một đặc điểm nữa là khi lắp vào mạch rồi con sịn không nhiễu khi sờ tay gần vỏ của Jfet:)
  3. suongnv006
    suongnv006 Approved Member
    Các bác mua loại chân trắng về chia cho anh em đi
  4. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em mua 10 cặp rồi.
  5. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Nói âm thanh ko ảnh hưởng bởi con jfet thì em thấy ko ổn rồi. Em lắp rất nhiều jfet các loại và tuy tai em thuộc hàng điếc nhưng vẫn thấy mỗi jfet nó thay đổi khá nhiều và nghe ra ngay chứ ko phải cảm tính. Và đừng mang máy đo ra để nói về chuyện này vì nó ko phải phạm trù em đang đề cập.
    Trong các loại em ráp, em ko thích nhất là con lsk389 hàng mới, bass rất lùng nhùng và dãi cao ko thoát, chỉ được phần trung âm là mượt mà dễ nghe. 2n5565 và cả họ nhà nó cho dãi cao rất lung linh, có thể nói là hay nhất. Các con jfet Nhật khác như 2sk146, 2sk240, 2sk129 nghe ko hay bằng.
    Duy nhất có con 2sk389BL là rất ổn, dãi trầm xuống rất sâu và kiểm soát tốt, các dãi còn lại cân bằng không khác gì 2n5565 mà ko cần phải can thiệp mạch mẽo hay chi tiết linh kiện gì đâu, các bác ko nên lắp dòng V hoặc GR vì em lắp nghe ko đạt. Con 2sk170 nghe cũng tạm được nhưng ko trong trẻo và nếu ko match thì DC offset ra lớn, match thì giá cũng xêm xêm mấy con nêu trên rồi đồng thời hàng giả cũng nhiều ko kém.
    Riêng con 2n5565 hàng China, Hongkong, nếu mua đúng chỗ thì nghe cũng khá ổn, có cảm giác ấm áp tuy ko biết trong ruột nó là con gì, có thể phân biệt với hàng xịn rất nhanh thông qua đóng điện đo nhanh trên 2 con điện trở 75R. Và em cũng thấy là hàng trên ebay và taobao ko bao giờ kiếm ra hàng xịn được nữa, nếu ai đó nói mua được hàng xịn thì em nghĩ ko chuẩn xác. Nếu các bác cần hình mấy em này thì em phọt lên cho chiêm ngưỡng ah.
    Thanks.
  6. truong_tran_van
    Nghe nhiều quá nó bị loạn tai cái nào cũng giống cái nào và cũng đều hay vậy đó
  7. sweetlove6389
    sweetlove6389 Advanced Member
    Chỉ có 2N5565 Clone của Diy TQ em mới thấy chân trắng thôi. Các ảnh em sưu tầm được từ 6moons.com, Hifishack, Hifido.jp đều thấy con này chân vàng. Nhất à con HDA mới đăng trên 6moons mà em cũng thấy anh nhắc tới.
    Em thấy có gì đó sai sai thì phải.
    HongNhung likes this.
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Quên e ko nói rõ, 65 là trắng, 64 là vàng.
    Trắng đây.
  9. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em nói là ko quá nhiều mà chứ đâu phải ko ảnh hưởng, họ 5564, 5565, 5566 là như nhau..
    Con K389 cũng được nhưng giải trung cao ko được chất "Sang" đồ lớn như 2N55xx.
  10. suongnv006
    Em đã tháo con T200 thì thấy chân trắng, nghe rất ổn
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    T400 e tháo cũng trắng.
  12. suongnv006
    Các bác cử triển khai dự án này đi, cho em tham gia với
  13. anhkhiem_059
    anhkhiem_059 Advanced Member
    Bác tngoctu có thể phọt hình ảnh lên cho ae cùng chiêm ngưỡng để tránh bỏ học phí vô ít cho việc tìm kiếm con 2N5565/64/66 và tránh ôm cục tức vào mình khi mua phải hàng fake mà cứ ngỡ nó là hàng original. thanks bác rất nhiều.
  14. sweetlove6389
    Chia sẻ với ace hình ảnh nội tạng con Motorola 2N5566 chân trắng. Thiết kế rất kỹ lưỡng, quan sát kỹ sẽ thấy Die được thiết kế bằng vàng.
    Về đo đạc thông số em không có đẩy đủ công cụ, nhưng cũng đã thử đo đạc theo hướng dẫn của Pass như sơ đồ bên dưới.
    Chỉnh biến trở 50K sao cho chênh lệch (delta) điện áp giữa hai chân Vgs = 0V, 0.1V, 0.2V...Tương ứng đo Volt drop rơi trên trở 100R rồi áp dụng định luật Ohm để tính dòng chảy qua jfet.
    Từ Delta Vgs và Delta Id ta có thể tính toán ra Gm transducer. Và kết quả em đo đạc được rất tương quan với thông số của hãng đưa ra.
    Mua 20 con đã bung nắp 1 con nên vẫn còn lẻ 1 con, bác nào có máy test em gửi cho các bác test giúp.
    Hiện tại, em còn có U401, IT-500, 2N5565 đều chân vàng nhưng chưa test.
    Cũng có đủ K170, K240, K369, K389 để theo với các bác.
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Phương pháp đo ok, em cũng đo vài điểm rồi vẽ đặc tuyến rồi so sánh datasheet.
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em layout xong phần nguồn cho riêng T2500 nữa là lên đường.
  17. bangthithao
    bangthithao Approved Member
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
  19. suongnv006
    Phục bác Tú quá bung cả váy em nó ra
  20. sweetlove6389
    Em cưa một con rồi, nó y hệt hình vậy nên mượn tạm ảnh mạng :D. Bữa sau cưa lại con lẻ chụp cho các bác xem
  21. bangthithao
    Cụ đừng cưa, hàng xịn hiếm mà các cụ cứ cưa ra xót hết cả ruột, cụ không dùng thì vứt em dùng cho. Tiện các cụ cho em hỏi con 2n5196 có dùng thay cho con 5564 này đc không ạ
  22. anhkhiem_059
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Chỉ tranh thủ làm thôi, ngày phải đi kím cơm rồi. Làm mới hết nên cũng lâu, với vừa làm vừa kiểm tra luôn cho cẩn thận. Cuối tuần này là xong.
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Con này đặc tuyến cũng đẹp, nhưng do gain thấp hơn 5564 sẽ ảnh hưởng gain hở của mạch. Thể nào âm cũng thay đổi.
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Đây là của 5564. Đặc tuyến Vgs Id dốc hơn.
