GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên-Version 2.0-tr42
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vducuy, 20/8/11.
  1. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên
    Em bận đi làm nên chưa thử được, em chỉ mới đổi 37k -> 20k thì nghe khá hơn tí, nhưng vẫn ...bí.
    Nếu Lão Đại có lên thì confirm cái warning của bác Hai giúp em có gì tối về em thử luôn.
  2. vducuy
    À có một điều mà em quên nhắc, là giờ phải mở volume thật to thì mới nghe, phải gần 1/2 volume thì mới bắt đầu có tiếng.
    Cái này nghĩa là gain nhỏ quá hả các bác?
  3. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Bác kiểm tra xem B+, Ua và Uk hiện bây giờ là bao nhiêu nhé. Còn nếu rắc rối quá thì trở về xuất anode cho lành :lol: .
  4. vducuy
    Nghĩa là dùng lại mạch cũ hả bác Hai?
  5. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Mạch cũ là mạch nào em đâu có nhớ :lol: thôi bác cứ đo đạc rồi vẽ lại mạch hiện trạng đi rồi mình tính tiếp nhé.
  6. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Xem ra cái tầng đầu chạy SRPP áp hơi cao nên nối tầng trực tiếp sợ dễ tèo cái bóng 6N1P, để em tính lại cái tầng thúc 6N1P nối tầng tụ xuất anot rồi gửi bác.
  7. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Em thấy không ổn, lúc này Uk của 6H1 đã là 195V, mà Ukh max cũng chỉ 100V, coi chừng bụp xẹt, phải treo áp đốt tim lên.
  8. vducuy
    mấy cái bảng dzang dzang nhỏ quá, đọc không được mà in ra cũng không thấy luôn.
    Cái vụ multisim này chắc lúc nào bác 7 dành cho em 1h đi..........
  9. kulyman
    kulyman Advanced Member
    Cái vụ multisim này chắc lúc nào bác 7 dành cho em 1h đi..........[/quote]
    Cho em tham gia lớp xóa mù "Multisim" này với ạ!!!
  10. vietnguyen
    vietnguyen Advanced Member
    Saigon
    Cho em tham gia lớp xóa mù "Multisim" này với ạ!!![/quote]
    1 thành viên GVT có nhã ý giúp đỡ phòng học ,có máy chiếu,bàn ghế cho khoảng 20 học viên.Có lẽ bác 7 lên danh sách học viên,mời lão đại đứng lớp hướng dẫn thì tốt quá!
  11. mrseven
    Cái này để em đàm đạo với tiền bối rồi báo lại với các bác :roll:
  12. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Tiến độ mới của bác Uy thế nào rùi, em vẫn đang chờ các bác. Căn bản do linh kiện em ko sẵn, phải ra tận HN mua, nên chẳng có gì làm thử.
    Em vẫn đang nghe cái mạch hiện tại của bác 7, thấy ổn lắm.
    Hôm nay em đã liên hệ và đặt đôi loa diatone ds34 http://audio-database.com/MITSUBISHI-DI ... kii-e.html. Hi vọng là hợp với amply này.
    Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ em với.
    Chắc thế này bác Uy đổi tên topic thành "Gu 50 SE từ A-Z".
    Những đóng góp của các bác sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những newbie,
    Thank các bác rất nhiều.
  13. truong_tran_van
    Theo em thì bác nên đo lại điện áp cung cấp cho các tầng xem đúng chỉ tiêu chưa. Đo điện áp của các cực đèn khi chưa cấp tín hiệu điều. Chinh điện áp một chiều sao cho đủ chỉ tiêu: Trước hết là cao áp cấp cho các tầng sau đó do điện áp bias của các đèn. Tính toán lựa chọn điện trở cho phù hợp điều chỉnh điện áp cho đạt các chỉ tiêu. Sau đó đưa tín hiệu vào test từng lần lượt từ đầu vào cho đến đầu ra. Nếu có máy hiện sóng và máy phát tín hiệu audio thì test tuyệt nhất, con không thì test mù theo cảm giác
  14. vducuy
    Như bác đang theo dõi bác cũng thấy là mạch này có vấn đề nhất định của nó, vì 6H1 không chịu được áp cao.với mong muốn 6H1 sẽ thúc mạnh hơn (dòng lớn hơn), nên âm thanh ra mạnh và dày hơn. nhưng thực tế thì có nhiều điều phải bàn.
    Việc tính toán trở load và trở thoát katot còn phụ thuộc vào B+, mà B+ cũng sẽ thay đổi lúc chỉnh Bias, nên tìm được điểm tối ưu sẽ mất thời gian. Nội trở của 6H1 cũng khá lớn, nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tín hiệu, dẫn đến méo, tụ nối tầng cũng hàng dỏm nữa nên méo lại càng méo, nói chung chưa thấy lợi mà giải quyết mấy cái kia cũng đòi hỏi kinh nghiệm rồi.
    Sáng nay lúc ráp xong cái mạch đấy nghe QUang Dũng hát mà em cười chết được, xong anh nonew bảo bỏ bớt 1 tụ nối tầng thì nghe đỡ hơn, nhưng mất đi cái sự thanh thoát lúc đầu.
    Nói túm lại thì em thấy cái mạch mà Mr7 thiết kế cho chúng ta nghe đã khá là ổn rồi, em thay đổi để tìm sự trải nghiệm thôi, em cũng chưa có đôi loa vừa ý nên lăn tăn cho đỡ buồn. chứ theo em kiếm cái tụ nối tầng và mấy con trở ngon ngon thay vào là dùng được rồi. lúc nào tai lên level rồi tính tiếp.
    em thì còn vọc dài dài nên bác nào muốn ổn định đừng có theo em .....hê hê...
  15. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Nghĩa là vẫn chưa thay trở hả em?
  16. vducuy
    Em cảm ơn bác, vì là gà công nghiệp nên cái gì cũng không có bác ạ, em test bằng tai mà tai em cũng kỳ, lúc em thích lúc em không thích....há há..
  17. vducuy
    dạ, em vẫn chưa thay gì ráo anh, mới thử mấy trị số thôi.
    tối nay em lùng thuốc độc về cho nó uống xem.....:d:d
  18. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Ở tụ thoát kathode cho tầng đầu, nghe nói Bác Hai với Đại Sư còn nhiều Elna Cerafine lắm, anh nghe nói thôi nha? Em hỏi trực tiếp xem không biết có đúng không. :oops:
    Nhớ đừng nói là anh Sần nói.
  19. vducuy
    Em đang xem mấy chổ bán thuốc độc, tính mua cho con GU50 mà sao cổ họng em nó đắng nghét à......lạ nhỉ....?
  20. vducuy
    Dạ, cái đó thì em đang dùng Elna Cerafine rồi ạ. hic..hic
  21. vuhoa155
    Nếu như bác, thì em sẽ giữ nguyên của bác 7, lắp thêm con pre cho hệ thống hoành tráng. Em chuẩn bị triển khai mạch DA của bác Hào, máu nữa triển khai luôn pre 818 nữa, ru con bằng đèn mùa đông tha hồ ấm. :lol:
  22. oldchip
    oldchip Advanced Member
    "Try your best". Em mất mấy tháng vật em GU50 làm chuột bạch mới có thể tuỳ biến và hiểu được đôi chút về nguyên lý, cách chạy, kiểu chạy.... của tube. Tụ, điện trở Uy đừng quá quan trọng hoá chúng như thế vì biết giá trị chính xác là bao nhiêu mà mua, chẳng lẽ phải mua vài kg trở xịn các loại để xài ư. Tính bóng công suất trước, xác định điểm làm việc => OPT , áp, dòng, gain, cần có cho nó, tính tiếp tới tầng đầu, tầng đầu có thể 1 hoặc nhiều hơn 1 bóng. không thể khẳng định 100% việctính toán đúng sẽ cho ra kết quả thực tiễn đúng kể cả chạy giả lập. Vì rất nhiều lý do chẳng hạn bóng đèn không cân, không đúng như datasheet, OPT không chuẩn, nguồn không đủ (áp, dòng)... Sumo vừa rồi sài toàn trở anh Ba nghe cũng tốt đó chứ. Uy cứ làm theo thứ tự thế này :
    1. Cứ từ từ. :lol:
    2. Biến áp nguồn => Chú Tám.
    3. Thiết kế mạch, chạy giả lập, đo đạc cân chỉnh => TTK
    4. OPT => Bác Hai
    5. Nghe thẩm âm ( phải có bia mới thẩm được) => Cụ Sần, Đại sư, TB.
    6. Máy đo, tai đo bảo không đạt => Bác Hai ( ổng sẽ chỉ bác tự sứơng theo cách của ổng.)
    7. Sau 6 bước vẫn không xong => Nhờ Lão Đại, Lão Tam, Lão tiền bối cách thông chỉ điểm.
    8. Sau 7 bước trên vẫn chưa sướng thì => Oldchip. Bảo đảm không sướng không trả tiền. :mrgreen:
  23. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    9. Cứ từ từ ...
    :oops:
  24. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    10.... đừng nôn .... sẽ ói..... :D
  25. vuhoa155
    Chắc bác 7 cũng đang nghiên cứu cho ae rùi đấy.
