Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên cũng được rồi H, nhưng mà nó quá nhỏ so với cái phòng nghe và gu nghe, nên lại lăn tăn rồi. khổ thiệt
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Bác dùng 2 con trở 100k nối 2 chân đốt tim xuống mass, mà amply bác bị ù hay sao mà cần phải treo đốt tim? bị ù cũng có nhiều nguyên nhân, bác nên kiểm tra từng tầng trước khi treo đốt tim cũng có thể giải quyết vấn đề
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Em xin đính chính dùm bác vducuy ở trên là 2 con trở 100 (ohm) chứ không phải 100K
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên em chưa biết nên hỏi thôi ạ biết đâu có lúc cần.vậy là mỗi đèn cần 2 con trở 100omh mỗi con nối vào 1 dây đôt tim sau đó nối xuông mát ạ. Bác có thế giải thích rõ hơn(về mặt điện tử)con trở 100omh có tác dụng gì không ạ.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Em vẫn còn mù mờ lắm, nên trả lời đại thế này, có gì các cao thủ vào đính chính cũng được. Theo cái gì thì em không biết nhưng mà để chống hum và chống ù thông thường đèn sẽ được đốt tim bằng 1 nguồn có điểm giữa. lúc đó điểm giữa nối mass và 2 đầu còn lại đốt tim. với nguồn của mình không có điểm giữa thì việc nối 2 con trở nối tiếp vào nguồn đốt tim sẽ tạo thành 1 cầu chia áp. với mục đích là tạo điểm giữa. như vậy sau khi nối 2 con trở, và điểm giữa của 2 con trở nối mass thì tác dụng giống như nguồn của bác quấn có điểm giữa. con trở 100ohm, hay 50ohm thì tuỳ thuộc bác muốn "treo" nguồn đốt tim lên bao nhiêu volt. theo em nó còn có tác dụng trong việc giảm chênh lệch giữa áp catot và heater (Ukh). để đảm bảo đèn hoạt động đúng đặc tuyến. xem trong datasheet của đèn sẽ thấy limit của Ukh là bao nhiêu. amateur biết gì nên nói nấy, các cao thủ ai ghé qua thấy có gì sai đúng gì thì giúp em với nhé.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Các bạn đang nối mass sợi nung tim đèn đấy chứ chưa phải là Treo áp ... Thế này nhé : Với 400V cho B+ chẳng hạn , bạn dùng 1 trở 330k nối đâu trên với B+ còn đầu dưới nối với 1 trở 73K rối nối đầu kia của trở 73K xuống mass . Điểm giữa của 2 trở sẽ vào khoảng 70V , chỗ này là dùng để Treo những gì bạn cần đó nha . Thay đổi trị số điện trở cho cầu phân áp ở trên bạn sẽ Chọn được Áp để Treo tùy thích
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Hic, Nghe bác quangminh nói nó giống cái này: http://drtube.com/schematics/an/kit1-psu.gif
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên treo như bác nói co phải như sau không ạ. ví dụ B+ cần 400v nhưng thưc tế nó ra 470v nối trở như bác nói thì B+ sẽ là 470-70= 400 v nếu đúng là như vậy bác chỉ cho em cách đấu dây với. Em la newbie nên cái gì cũng gà mờ cái gì cũng phải hởi mong các bác giúp đỡ. Em cám ơn nhiều
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Không đúng bác ợ, Bác đang muốn treo đốt tim nên mình dùng B+ để xác định điện áp cần treo. Như lần trước em nói với bác treo 2 con trở 100ohm xuống mass(0v) là chưa đúng, phải treo vào chổ con trở 73k (70v) như bác quangminh nói mới đúng. Bác xem cái hình em gửi trong post trước, đốt tim 0-6,3v mà người ta quấn 3,15v-0-3,15v. lấy điểm giữa treo vào con chổ con trở 82k.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Bác chủ thớt ơi cho em biết để lái đảo pha em Gu50 thì dùng đèn gì hợp nhất Thank bác chủ nhiều
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Dạ em chơi SE và còn cùi bắp lắm nên không dám tư vấn bác. mời bác qua bên topic GU50 Push-Pull Ver 2 của Đại Sư ThanhTruc03 ạ. chắc chắn bác sẽ có câu trả lời xứng đáng.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Không đúng bác ợ, Bác đang muốn treo đốt tim nên mình dùng B+ để xác định điện áp cần treo. Như lần trước em nói với bác treo 2 con trở 100ohm xuống mass(0v) là chưa đúng, phải treo vào chổ con trở 73k (70v) như bác quangminh nói mới đúng. Bác xem cái hình em gửi trong post trước, đốt tim 0-6,3v mà người ta quấn 3,15v-0-3,15v. lấy điểm giữa treo vào con chổ con trở 82k. vâng vậy là nguồn mình cuốn 0-6.3v thì phải nối 2 con trở 100omh vào điểm sau trở 330k trước trở 82k. mà sau khi treo thì điện áp đốt tim có thay đổi gì không ạ
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Lúc đó đốt tim sẽ từ 66,85v - 73,15v. Hiệu điện thế vẫn như cũ(6.3v), và đã được "treo" lên 70v.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Chúc mừng bác Chủ , bác viết thế sao lại nhận mình là Newbee Lưu ý là chỗ trên đầu gối lại dưới thắt lưng ấy (70v) hơi bị nhạy cảm , cho nên người ta hay dùng 1 tụ nhỏ Lọc nó . Bản chất thế nào thì tôi cũng đang Tìm hiểu chỗ này :lol: , thế nha . Chúc vui . P/S : Trong mạch 300B ví dụ ở trên thì người ta chỉ treo tube 5687 mà không treo tube 6sn7 , chắc cũng có lý do ...không phải là Thích thì án treo , không thích thì án giam đâu hà
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Hic, em cũng xăm xoi cái chổ đó của mạch 300B đấy mà chưa hiểu, cũng may nhờ có bác highway cùng nghiên cứu và bác chỉ điểm thì nó mới tỏ hơn tí. cái này hên thôi bác. Cái tụ đó có người mách em là nó dùng để lọc nhiễu cao tầng, mà cái nhiễu đó do cái gì gây ra thì em chưa biết.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Như em có nói lần trước mà chưa có cao thủ nào confirm giúp nên em cũng không chắc chắn. Thường người ta treo đốt tim để tránh ù, xì, hum nhưng mà chống như thế nào thì em chưa rõ. còn 1 cái nữa là bác xem trong datasheet của bóng có Ukh, nghĩa là hiệu điện thế giữa katot và đốt tim. có khi bác cần Uk cao (như trong trường hợp nối tầng trực tiếp), mà đốt tim thường thấp, nên Ukh của bác có khả năng vượt qua giới hạn cho phép, dẫn đến phóng điện giữa đốt tim và katot. làm mạch chạy không ổn định. bác treo đốt tim lên sẽ giảm Ukh, đèn chạy đúng chế độ và an toàn hơn.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên hớ hớ, cũng may là có FU13 nghe tạm, không thì xả ra không có gì nghe buồn rồi
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Mạch đơn giản là tốt nhất nhưng muốn đơn giản thì không đơn giản chút nào
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Chạy 5c như Đại sư nói chưa Uy ?. Nếu chạy rùi thì cố nghịch cho đến khi vừa lỗ tai rùi hãy ... rã chuyển sang chạy lưới G2, chạy direct... nhiều thứ thú vị lắm. :mrgreen:
