GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên-Version 2.0-tr42
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vducuy, 20/8/11.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên
    Vì không còn cửa sổ để quấn cuộn 6,3 V và khi em quấn cuộn 12,6 V lại không đưa đầu 6,3 V ra nên phải dùng một cuộn 12,6 V chung cho cả 4 đèn (2 đèn GU50 và 2 đèn 6N2P).
    Em sẽ nối tiếp 2 đèn 6N2P để có thể dùng chung áp đốt tim 12,6 V như bác chỉ dẫn.
    Phần nguồn cơ bản là xong, tuy nhiên em đo điện áp AC của cuộn thứ là 420 VAC - 0 VAC - 420 VAC, em không biết là áp này có cao quá không?
    Em cảm ơn các bác.
  2. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Bác cứ mắc nối tiếp cho đốt tim đèn cũng được, vì hiện tại em cũng dùng như vậy, điểm giữa em nối mát. Mạch chạy không một tiếng ù nào. Về áp 420 v em nghĩ chắc cũng không phải là cao, bác có thể chạy áp đó cho tầng công suất, còn tầng lái có thể hạ áp xuống 400v cho giống mạch qua mạch lọc CRC. Biến áp của em 400-0-400v em nắn bằng 5u3, qua choke mà thành luôn 400v DC. Bác cứ mạnh dạn làm, chúc bác thành công.
  3. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Tụt áp là vừa luôn đó bác.
    Cục nguồn em quấn đầu tay qua nắn lọc đo được 350VDC, cấp vào mạch nó tụt còn 230VDC và hơn tiếng đồng hồ sau nó tụt còn ..... cục đen thui, thay cục khác luôn :lol:
  4. vducuy
    vducuy Advanced Member
    GU50 này áp càng cao tiếng càng hay. :d:D em muốn thử nghiệm 1 số thứ nhưng mà nguồn em nó sụt áp quá vẫn đang tiếc tiếc đây. áp của em là 430-0-430. em cũng có dự tính là không dùng center nữa mà sẽ nối lại thành 0-860VAC để chơi GU50 với áp 1000v đấy. :d:D
  5. oldchip
    oldchip Advanced Member
    Chạy áp tầm 800 - 850 V đi cụ, OPT 6k, rất đĩnh đạc. Áp 1000 chắc được nhưng chưa có điều kiện thử thử.
  6. Pilab
    @ ssass: Em dự định tiếp tục chuẩn bị quấn OPT cho GU50-SE, xin hỏi bác là nên chọn lõi EI cho OPT với kích cỡ như thế nào? Nếu em dùng lõi EI có chiều rộng lưỡi là 40 mm và dày 50 mm như phần nguồn thì có được không hay là lãng phí quá? Mong bác chỉ giúp. Em cảm ơn bác!
  7. ssass
    ssass Advanced Member
    tùy theo chất lượng Fe mà cân đong đo đếm . Nếu Fe M6 xám thì lưỡi 32 x 5cm là đủ , nếu Fe chợ thì lưỡi 38 x 5cm mới ok . Trong trường hợp của bác được gọi là " dư " nhưng vẫn " được " . Cái này gọi là " lấy thịt đè người " . :lol:
  8. AuDuongKhoiHung
    AuDuongKhoiHung Advanced Member
    Tây Sài Gòn.
    Em nghe lời cụ làm lại theo schema của cụ. Áp 850. Tiếng Mid nó ngang ngang cứ như mấy em gái bị bể giọng.
  9. ssass
    Vậy là hát rồi ư . :) chúc mừng chúc mừng .
  10. oldchip
    Em nghe lời cụ làm lại theo schema của cụ. Áp 850. Tiếng Mid nó ngang ngang cứ như mấy em gái bị bể giọng.[/quote]
    theo schema nào ?. Em đâu có sài 6H2. Mà em nó mới lớn thì bể giọng là đúng rồi, cụ ráng chăm sóc em nó tử tế, chiều em nó chút là em nó thổi lỗ tai cụ thôi. :mrgreen:
  11. AuDuongKhoiHung
    Tây Sài Gòn.
    Em cũng đâu có dùng 6h2 cụ chip ơi. :D
  12. Pilab
    Em mua EI loại thông dụng trên thị trường địa phương nên chắc sẽ chọn phương án như bác nói: 38 x 50.
  13. ssass
    Bác tham khảo topic về opt để quấn cho đúng tỷ lệ , số vòng , cách phân lớp , cỡ dây , airgap ... :D
  14. vducuy
    Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên-Vesion 2
    Quyết tâm nâng GU50 lên một tầm cao mới,
    Với version này trước tiên em sẽ giữ nguyên tầng đầu cho nó đơn giản, cố gắng cân chỉnh tầng công suất cho công suất cao hơn, nghe hay hơn.
    bước đầu khá là khả quan 12W. gần bằng PP của Đại Sư rồi....chất âm cũng thay đổi đáng kể.
  15. vuhoa155
    Có phải thay đổi nguồn và xuất âm không bác? :D . Em dạo này SS nhiều, nên cũng chưa tẩm bổ em nó đến nơi đến chốn.
  16. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Mong nhòm cái schema để làm theo bác! :D
  17. vducuy
    Không bác ơi, em vẫn trên tinh thần có gì xài nấy, đang trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng mà :d:d.
    Vấn đề là em làm đến thời điểm này bổng nhiên thấy bóng nào cũng....hay hết. nên lôi lại GU50 đầu tay mần tiếp.
  18. vuhoa155
    Thế là em lại có điều kiện song hành cùng bác roài. Biến thế xuất âm của em thì chắc là thoải mái, có thể kích thước nó hơi nhỏ nhưng OK, em quấn theo công thức của bác tea, nâng cỡ dây sơ và thứ lên vẫn ok cửa sổ :lol: . Bác post cho anh em xem cái shecmatic nha bác.
    Thank bác?
    @F5 của bác đã hót chưa ạ? Em còn thiếu tụ và sò công xuất nữa.
  19. vducuy
    F5 em chưa nhận board và chưa mần gì hết bác ơi.Schema sẽ có sớm. em cân chỉnh chút nữa xem sao đã.
  20. Pilab
    @ ssass: Em nhờ bác chỉ giúp cách vào lõi cho OPT, vì có khe hở 0,25 mm nên em chưa hình dung được cách vào lõi như thế nào?
  21. ssass
    OPT SE dễ ẹt . Bác xếp chữ E lại một chồng , nhét vô lõi . Chữ I cũng vậy , xếp thành 1 chồng . Fe nối với nhau bằng cái đai , chèn giữa chồng E và I là một miếng nhựa 0.25mm . Khoảng hở giữa E và I người ta gọi là airgap .
  22. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em nhét 2 miếng E ngược lại để giữ I, vụ này có ảnh hưởng gì không các bác nhỉ?
  23. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Em có tháo 1 cái opt mua từ nước ngoài. Chúng nó chèn tờ giấy mỏng giữa E và I, rổi lấy 2 cái E lộn ngược lồng ngoài cùng để giữ, xuyên 4 con ốc 4 góc là hết cựa quậy luôn.
  24. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em cũng làm thế nầy với choke , không biết có ảnh hưởng gì không ,mong các bác chỉ giáo :D
  25. ssass
    Không sao , về nguyên tắc thì diy không có nguyên tắc gì cả :x .
    Nếu so sánh với sức chịu đựng của cục biến áp thì một hai lá fe chả xi nhê gì . :)
