hàng lạ mj15003 & mj15004 các bác xem giúp em với ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by xuantuan, 21/8/10.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Con mosfet của em có
    2 nhược điểm:
    - Dòng chỉ có 7A nên nếu chạy tải loa 4ohm thì chỉ khai khác được có 90W thôi,khi đó dòng qua mosfet đã lên đến 6.7A peak rồi.
    Giải pháp :Kè song song nhiều mosfet
    - Rơi áp trên DS của mosfet khá lớn nên nếu chỉ dùng nguồn B+/- chung cho phần công suất và cả driver thì không thể lái bảo hòa,nó rơi áp thực tế từ 11-13V trên DS nếu dẩn dòng 6.7A # 73W nhiệt,nó quá nóng nếu tản nhiệt không đủ lớn.
    Giải pháp là dùng nguồn cao áp cấp cho driver và phần mạch khuyếch đại điện thế phía trước để khi nó dẩn bảo hòa thì rơi áp DS của nó thấp dẩn đến ít phát nhiệt.
    2 Ưu điểm:
    - Nó cần Vgs khoảng 0.35V là đã dẫn được dòng tĩnh 50mA rồi,thuận lợi vô cùng trong việc thiết kế tầng driver
    - Nó rất tuyến tính,đặt tuyến của nó không thua gì đàn anh là 2SK2221,rất thích hợp cho làm audio chất lượng cao.
    :D
  2. xuantuan
    xuantuan Advanced Member
    mấy bác cho em hỏi con MJ15003/15004 như trong hình của em , nếu có board mạch cho 8 em trong 1 amp ( 4 em một chanel )thì công suất nó sẽ đạt được bao nhiêu vậy ! mà nếu vậy thì điện áp nguồn phải bao nhiêu mới đủ hả mấy bác ?
  3. Ultraline
    Bộ nguồn của bác được bao nhiêu W mới quan trọng chứ nó đã 20Ax2 =40A thì bác đánh cái gì tới 40A?
  4. xuantuan
    ý em là nếu muốn đi 4 con một kênh thì bộ nguồn của mình ít nhất phải bao nhiêu Ampe và bao nhiêu volt mới đủ . còn để công suất cực đại thì như thế nào , và nếu 4 con một kênh công suất cực đại sẽ dược bao nhiêu ? :D :D
  5. Ultraline
    Bác có 2 sò đấu song song trên mổi nhánh nên nó là 40A peak # 28A, bác muốn làm ampli đánh loa 4 ohm thì bác có thể tính ra nó là 28x28x4 = 3200W nhưng,sự đời luôn có chữ nhưng :lol: nếu công suất thật là 3200W tải 4 ohm thì Vrms phải là 113Vrms # 160Vpp,nguồn bác dùng ít nhất là +/-180V,với nguồn này thì vượt Vce của sò,nó sẽ tèo ngay khi cấp điện.
    Bây giờ dòng coi như quá thừa rồi nhưng áp lại bị giới hạn nên bác phải chuyển sang tính công suất theo áp Vce.
    Vce của sò bác có 140V thôi nên khi ngỏ ra(chân E của sò) nẳm ở đỉnh bán kỳ âm thì nó chính là B- trong khi chân C đang nằm ở B+ nên bác chỉ được dùng nguồn tối đa là 140V (+/-70V) thôi.
    Bác có 70V,bị sụt áp nguồn khoảng 10V khi full công suất coi như còn có 60V,khi dẩn bảo hòa thì Vce cũng có từ 5-10V nữa nên chắc ăn nhất là bác có 70-10-10 = 50Vpp # 35Vrms
    Vậy công suất là 35x35/4 =312W.
    Nhưng bác đừng buồn,bây giờ bác dùng tải 2 ohm thì công suất của bác là 624W lúc đó dòng đạt 17A,sò vẫn còn thừa sức cung cấp.
    Bác hạ tải xuống còn 1 ohm thì dòng nhảy lên 34A # 48A peak nên nó sẽ xịt khói
    Kết luận: Bác có thể làm ampli được 156W/8 ohm,312W/4 ohm,624W/2 ohm với nguồn là +/-70Vdc. Bác muốn làm công suất nào thì dùng nguồn lớn hơn 40% của công suất đó(do hiệu suất mạch classAB chỉ đạt khoảng 60-70% thôi)
    Ví dụ: Bác muốn ra 624W/2 ohm thì bác làm nguồn phải hơn 1000W/1 kênh
    :D
  6. xuantuan
    em có bộ nguồn có 400w àh , vậy không biết dược bao nhiu watts nữa . bộ nguồn này sau khi wa mạch loc và tụ loc em đo được +/_ 55v .nếu vậy thì chỉ còn 60wthoi6 sao . sao em thấy mấy cái amp đời mới bây giờ họ di d718/b688 , toàn ghi là 150watt/ chanel còn 5200/1943 thì ghi là 350w/ chanel ghê vậy bác ?
  7. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào bác
    Em nó đây nè , mạch này thiết kế vào khoảng chừng năm 1989 , chạy rất tốt 18/24 2 năm liên tục ( quán cà phê ).Thời đó có nhiều thiết kế tốt hơn full symetry tất cả , nhưng rất là phức tạp vì dùng nhiều matched Fet ở phần đầu ( voltage amp )
  8. Ultraline
    Ghi thì ghi,em ghi triệu woat cũng được mà. :lol:
    2 Cặp D718/B688/1 kênh nếu làm tốt có thể đạt 132W/4 ohm là max
    2 Cặp 5200/1943/1 kênh có thể làm đạt 250W/4 ohm max
    Ghi to hơn số này thì ...ghi cho vui. :D
  9. Ultraline
    Đúng đó bác,mạch hiện đại bây giờ cũng không khác là mấy. :D
    Denon đã cải tiến lại mạch này để cho ra Denon PMA 2000IVR,2000EA...dùng toàn mosfet nghịch,có thêm 1 tầng vi sai nữa dùng Jfet ở ngay ngỏ vào,hồi tiếp thẳng về tầng đầu luôn. :D
  10. xuantuan
    vậy có bác nào có mạch công suất cho 8 con MJ 15003/15004 của em không cho em xin ạh . àh mà mạch nào có thể dùng nguồn của em được thì tốt . thông số nguồn của em là 400w , sau khi wa 4 con diot và 2 tụ lọc thì đo được +/_55v dc ạh . tại cái amp của em nó đi 8 con mosfet IRF 9540/540 . NÊN EM MUỐN THAY MẠCH CS NÀY VÀO > :) :) :)
  11. Ultraline
    Bác chú ý là bê ta min của MJ15003/MJ15004 chỉ có 25 nên khi bác muốn khai thác nó thì con driver phải lái được dòng 40/25 = 1.6A.
    Chỉ có vậy thôi,bác dùng mạch bác đang có cũng được,chỉ cần thay con driver cho đủ dòng lái như trên.
  12. xuantuan
    bác ultraline ơi ! bác ở đâu vậy hôm nào em nhờ bác giúp em vụ này dược không ạh ! về cái này em kém lắm ,
  13. Ultraline
    He he,k gặp em được bác ơi,em ở xa. :D
  14. xuantuan
    bác ở dâu mà xa nè !
  15. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Ở gần em :lol:
  16. xuantuan
    trời ơi ! vậy là ko có bác nào chịu giúp em rồi ! chẳng lẽ chia tay với em nó sao tiếc wá ! bác cynep nói 8 con này thay vào main 5200/1943 đc có lẽ em phải di mua main nay về gắn wá
  17. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Bác để cho em rồi mà seo còn lăn tăn thía :twisted:
  18. xuantuan
    :) :) :) em hỏi để lần sau có mà làm chứ !
  19. linh308
    linh308 Advanced Member
    cụ Ultraline nhận in mạch hả
    cho em địa chỉ của cụ với
  20. linh308
    bác xung xung em có cái mạch này nhặt ở cái web mấy thằng tây nó làm, và hình như VN có bác làm cái này rùi thì phải há há
    http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/03 ... 397360.gif
