Hép me: Amply đèn SE 6550 phiến bị hơi đỏ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by audiohoaico2011, 24/12/13.
  1. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    :oops: Các bác chỉ giáo em với. Chả là em mới DIY xong 1 em 6550 SE với sơ đồ sau:
    Cấu hình nguồn cấp cao áp và tim đèn 6550 em đặt quấn 4A cho dư.( tim 6H1P - 2A). Input AC: 375 - 0 -375 ( 4A)
    Về lình kiện thì 99% như sơ đồ, chỉ duy nhất trở thoát Catot 6550 em ko kiếm được trở 390/Ohm/15W nên em đang dùng tạm 450/Ohm/15W. Điện áp đo được tại các điểm xâp xỉ như sơ đồ, phần công suất. Riêng Plate 6H1P thì hơi cao so với trên sơ đồ: 154V.
    Ampli không ù xì mà chay nuột luôn. Tuy nhiên có 2 vấn đề em muốn nhờ các bác bắt bệnh hộ:
    1- Phiến đèn 01 bóng 6550: nhìn bình thường dưới ánh đèn hoặc trời sang khó nhận ra, nhưng khi tắt đèn tối om thì thấy ở kẽ phiến bị đỏ một góc, không lan rộng ra cả phiến. Đo các chế độ điện áp lúc đó thì không có gì đột biến, ngoại trừ 2 con trở thoát bóng công suất rất nóng tuy chưa khói lửa gì.
    2- Âm thanh: Chất lượng AT không có gì lưu tâm nhưng tiếng ra loa có vẻ bé, em toàn phải để volume ở 12h đến 2h. trước 10h thì tịt tiếng vì quá nhỏ. em chạy loa độ nhạy > 95 DB.
    Các bác nào cao thủ trợ giúp em phát nhé.
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    bác pos cái thông số điện áp cụ thể lên ae mới tư vấn được bác ạ, cứ 99%, rồi lại xấp xỉ như hình thì khó biết lắm
  3. audiohoaico2011
    Vâng bác, em ghi chính xác đây:
    Thực tế: B+ 390V
    Sau trở 12K: 338V
    Sau trở 56K( Anot 6H1P): 144V
    Katot 6550: 34,5 V
    Anot 6550: 378 V
  4. audiohoaico2011
  5. mesl45
    Đèn 6550 bác chạy dòng khoảng 76mA, em thấy khá là cao, nhưng vẫn chưa đến max, theo em bác nên cho chạy khoảng 70mA thôi, thêm tý tiếng hơi cứng, tuy rằng khoẻ hơn
    Phần còn lại bác kiểm tra:
    Trở K của đèn công xuất khi nóng lên có bị thay đổi trị số hay không.
    Tụ nối tầng có bị dò không.
    Trở thoát lưới của đèn cs trị số có sai khác khi hoạt động không.
    Vì khi đo nguội nó khác, khi chạy nó cũng có thể bị sai lệch trị số, bác kiếm lk khác thay vào thử xem,
    Còn theo em bác giảm dòng xuống 1 chút, vì đèn bác đang dùng nó không được như đata,
    Mà quên bản thân đèn 6550 đời mới cũng khó nói lắm nhé.
  6. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Trước em cũng bị với el84, tưởng chạy quá dòng ai ngờ tại đèn :)
    Thân chào!
  7. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Mạch này không đủ gain bạn ạ, mình làm rồi sau phải thay mạch đẩy khác.
  8. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    6550 bác mới chạy 26W / 42W (Pa max) ăn thua j :lol:
    Chưa thể đỏ phiến được đâu
    Cứ yên tâm mà nghe bác ơi !
    muốn tăng gain thì bác cứ rút béng cây h1 rồi cắm h2 vào cho e !
  9. audiohoaico2011
    Vâng em sẽ kiểm tra dần theo ý kiến các bác. Đèn em là Nga 6550C NOS. Em sẽ thay con trở thoát bóng CS trc. Em mua kwr Sieuthiav trông nó lem nhem thiếu tin tưởng lắm.
  10. truong_tran_van
    nguồn cao áp hơi cao, điện trở Fix bias quá lớn, bác chi cần cáo áp AC khoảng 330 -345V là vừa
  11. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Mà Bác kiếm cái chema này lạ nhỉ, OPT 3K/8 Omh mà áp rơi trên nó những 40V thì không hiểu như thé nào. Bác set theo nó thì hết hơi....
  12. audiohoaico2011
    Thú thật là em amator lắm, thấy nó đơn giản nên phệt thôi. Hiểu biết về ampli đèn em còn hạn chế lắm bác ạ
