Hướng dẫn đo bằng đồng hồ (VOM) Chủ đề tìm hiểu: Giới thiệu về đồng hồ vạn năng, hướng dẫn đo điện áp xoay chiều, các trường hợp đo nhầm gây hỏng đồng hồ. 1. Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM) Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện. Ưu điểm của đồng hồ là đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự phóng nạp của tụ điện , tuy nhiên đồng hồ này có hạn chế về độ chính xác và có trở kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt áp. 2. Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều. Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn điện áp cần đo một nấc, Ví dụ nếu đo điện áp AC 220V ta để thang AC 250V, nếu ta để thang thấp hơn điện áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim báo thiếu chính xác. * Chú ý - chú ý : Tuyết đối không để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay chiều => Nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay lập tức ! Để nhầm thang đo dòng điện, đo vào nguồn AC => sẽ hỏng đồng hồ Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC => sẽ hỏng các điện trở trong đồng hồ * Nếu để thang đo áp DC mà đo vào nguồn AC thì kim đồng hồ không báo , nhưng đồng hồ không ảnh hưởng . Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim tuy nhiên đồng hồ không hỏng ( Theo daynghequynhon )
Cách đo tụ 1. Đo kiểm tra tụ giấy và tụ gốm. Tụ giấy và tụ gốm thường hỏng ở dạng bị dò rỉ hoặc bị chập, để phát hiện tụ dò rỉ hoặc bị chập ta quan sát hình ảnh sau đây . Đo kiểm tra tụ giấy hoặc tụ gốm . Ở hình ảnh trên là phép đo kiểm tra tụ gốm, có ba tụ C1 , C2 và C3 có điện dung bằng nhau, trong đó C1 là tụ tốt, C2 là tụ bị dò và C3 là tụ bị chập. Khi đo tụ C1 ( Tụ tốt ) kim phóng lên 1 chút rồi trở về vị trí cũ. ( Lưu ý các tụ nhỏ quá < 1nF thì kim sẽ không phóng nạp ) Khi đo tụ C2 ( Tụ bị dò ) ta thấy kim lên lưng chừng thang đo và dừng lại không trở về vị trí cũ. Khi đo tụ C3 ( Tụ bị chập ) ta thấy kim lên = 0 Ω và không trở về. Lưu ý: Khi đo kiểm tra tụ giấy hoặc tụ gốm ta phải để đồng hồ ở thang x1KΩ hoặc x10KΩ, và phải đảo chiều kim đồng hồ vài lần khi đo. 2. Đo kiểm tra tụ hoá Tụ hoá ít khi bị dò hay bị chập như tụ giấy, nhưng chúng lại hay hỏng ở dạng bị khô ( khô hoá chất bên trong lớp điện môi ) làm điện dung của tụ bị giảm , để kiểm tra tụ hoá , ta thường so sánh độ phóng nạp của tụ với một tụ còn tốt có cùng điện dung, hình ảnh dưới đây minh hoạ các bước kiểm tra tụ hoá. Đo kiểm tra tụ hoá Để kiểm tra tụ hoá C2 có trị số 100µF có bị giảm điện dung hay không, ta dùng tụ C1 còn mới có cùng điện dung và đo so sánh. Để đồng hồ ở thang từ x1Ω đến x100Ω ( điện dung càng lớn thì để thang càng thấp ) Đo vào hai tụ và so sánh độ phóng nạp , khi đo ta đảo chiều que đo vài lần. Nếu hai tụ phóng nạp bằng nhau là tụ cần kiểm tra còn tốt, ở trên ta thấy tụ C2 phóng nạp kém hơn do đó tụ C2 ở trên đã bị khô. Trường hợp kim lên mà không trở về là tụ bị dò. Chú ý : Nếu kiểm tra tụ điện trực tiếp ở trên mạch , ta cần phải hút rỗng một chân tụ khỏi mạch in, sau đó kiểm tra như trên.( mnbinhvn )
Em xin đc bổ xung thêm cách đo cường độ âm thanh DECIBEL +Cắm que đỏ vào cọc OUTPUT còn que đen vào cọc COM +Xoay núm chọn đến vị trí Volt AC -10V..... +Chạm 2 que đo vào 2 chấu ra của LOA hoặc OUTPUT , +Sau đó đọc trị số DB trên thang đo G
================ Mời bác vào Line này thì tha hồ mà hình- lại còn hình động nữa ạ./. http://hocnghe.com.vn/dientucoban/Dientucoban.asp
Để đo mA trên VOM bác xoay núm vặn đến vị trí đi mA, nhưng nhớ một điều là đo dòng điện thì phải đo nối tiếp, Lý thuyết Bác muốn đo dòng điện đang đi qua điện trở là bao nhiêu thì bác phải nhổ một chân điện trở ra khỏi mạch và đưa que đỏ vào mạch in que đen vào chân điện trở vừa nhổ lên, xem kim VOM sẽ chỉ theo tỷ lệ của thang mA mà bác đang chọn. Nếu kim VOM ngược chiều thì đảo đầu que đo lại, hoặc bị lên đứng kim VOM bác chuyển sang thang đo mA lớn hơn. Thường được áp dụng đối với mạch số hoặc tín hiệu bé thôi Thực tế: Em thì hay đo dòng điện gián tiếp như sau: dùng VOM chọn thang điện áp 10VDC đo vào 2 đầu của điện trở, xem điện áp rơi trên 2 đầu điện trở và tính dòng điện theo công thức I (A) = V(vol)/R (ohm) Với V là điện áp đo được trên điện trở R là trị số của điện trở Cách này nhanh lẹ dễ, đo dòng cấp từ các bộ nguồn cho mạch, độ chính xác tương đối. Chúc bác thành công
He he, bác lại không đọc kỹ nữa . Trên đó ghi rõ là cách 2 "độ chính xác tương đối" mà chứ có ghi rõ ràng đâu, mà đọc như vậy cũng dễ nghĩ rằng cách 1 tốt hơn. Thân.
Em thấy bác Minhtriet ra đề khó quá, nếu con điện trở là loại có độ chính xác cao và chiếc đồng hồ là loại ngon thì đương nhiên kết quả đo đạc sẽ tốt, còn nếu chiếc điện trở đó là 1 chiếc AB thì trời biết :lol:
Hic hic, bác này dám chê điện trở AB - nổi tiếng một thời Thật ra các bác cũng biết với cách đo lý thuyết là nối tiếp đồng hồ đo dòng vào tải thì đồng hồ đo vô tình thành 1 điện trở nối tiếp với tải, vì vậy khi đo xong tháo đồng hồ ra thì trị số đo sẽ không đúng. Phương pháp thứ 2 vừa đơn giản, an toàn mà độ chính xác tốt hơn. Thân.
Vậy theo cách 1 và 2 của bác Duongndd ta có thể đo dòng qua bóng đèn công suất trong amp đèn được không ạ? Vì theo cách 1 có lẽ độ chính xác cao hơn ( theo mình nghĩ). Mình đã từng làm thử một lần rồi nhưng cái đồng hồ của mình chưa đo được đã bị tèo luôn.
Em chả sợ gì mà không chê cả :mrgreen: Thực ra cách nào cũng có cái thiệt của nó cả, do không tồn tại cái đồng hồ nào hoàn hảo nên khi bác mắc đồng hồ nối tiếp (đo dòng) hay song song (đo thế) với tải thì điện trở trong của đồng hồ đều có thể gây ảnh hưởng đến điện trở chung của mạch và gây sai số.
Hic, bác nói thế là vơ đũa cả nắm rồi Đo dòng thì đồng hồ tạo thành điện trở nối tiếp với mạch và điện trở này không hề nhỏ. Đo áp 2 đầu điện trở thì các đồng hồ Digital có trở kháng cực lớn nên việc gây suy hao điện áp trên trở là lý thuyết thôi. Chính vì vậy việc đo áp 2 đầu trở và việc mắc nối tiếp vào đo dòng thì rõ ràng đo dòng sai số lớn hơn nhiều. Đo bằng phương pháp nối tiếp chỉ giảm sai số khi đo với dòng rất lớn mà thôi.
Vô hình chung như thế này thì bác lại quy về trường hợp đo với DMM rồi, hơi mất tính tổng quát của đề bài bác đưa ra Vụ trở kháng trong của volt kế/ampere kế digital vs analog lớn cỡ nào và nhỏ cỡ nào thì em chưa có nghiên cứu kỹ, nên không dám cãi bác. Bác nào có thông tin về chuyện này thì chia sẻ với em nhé. Theo suy luận của em thì ngược lại, khi dòng rất lớn thì điện trở của tải trong mạch thường khá/rất nhỏ, như vậy nếu mắc nối tiếp thì điện trở trong của ampere kế dù nhỏ nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng đến điện trở chung toàn mạch và gây sai số lớn. Tương tự đo dòng theo pp rơi áp khi dòng qua mạch nhỏ cũng là không có lợi.
Chào bác! Các loại máy đo dạng cây bút đều đo được như vậy cả (cái này chắc hợp với bác ). Introduction This meter tester gives users an easy way to sort and evaluate loose components and to perform on-board measurements and debugging. Precise tips made of non-magnetic steel are able to pick and reliably contact even smallest SMD components, or take measurements from the devices already mounted on a board. The probe can also be used to test conventional components with wire leads too short to insert into the test terminals. Specifications * Resistance:4000Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ±(1.2%+2), 40MΩ±(2.0%+5) * Capacitance:4nF±(5.0%+5), 40nF/400nF/4uF/40Uf/100uF±(3.0%+3) * Diode Test * Auto power off * Low battery indication * Built-in high-precision R/C probe * Ideal for Surface Mount Devices * Convenient one-hand operation * Precise tips for small-size devices * Portable and ergonomic design
Cái này bác chưa đụng thực tế nên không biết, nếu bác đo dòng cỡ vài chục đến vài trăm mA mà đo nối tiếp thì sai số khá lớn đó trong khi đo theo kiểu kẹp điện trở thì sai số cực nhỏ. VD: với đồng hồ Digital với thang đo mA thì nó sẽ trở thành một điện trở có trị số vài chục Ohm, một giá trị không hề nhỏ chút nào. Đồng hồ Vom loại kim thông dụng trở kháng cỡ 20k, loại xịn thì cao hơn, còn loại Digital bèo nhất cũng cỡ 2M rùi Thân.
Theo em 2 loại phương pháp đo này đều có ưu và khuyết điểm Nên tùy vào từng loại mạch mà mình chọn phương pháp đo nào cho phù hợp Em nhớ trong nhà sách có bán cuốn Kỹ Thuật Đo cũng hay lắm Các bác rảnh đi nhà sách xem thử nhé, Có nghiên cứu nào hay hơn cho em biết với
Đo dòng điện trong mạch: E theo Bác Dachue. Cách 2 là muôn năm, E vẫn thường dùng cách này. (Nhưng chỉ là trường hợp có điện trở thôi nhé, còn mạch trực tiếp thì pó tay phải quay về cách 1). Lý do: Thứ nhất là kết quả đo so với cách 1 là OK. Thứ hai là không tháo mạch-> không mất Jin .Cái này ai cũng thích. Thứ ba là an toàn: Tháo điện trở ra mà gặp mấy cái thoát mass trong cầu chia áp hoặc bias nhỡ hở que đo ra là toi sò!!! Cái này không ai thích. Em nói thế có đúng không các Bác.
