Hướng dẫn cách đo - kiểm tra OTP DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by audiohoaico2011, 4/1/14.
  1. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    Em là lính mới tò te về đèn Tube nên kiến thức hổng quá, nhờ các bác cao thủ chỉ giúp em vu này với.
    Chả là em đang DIY cái amply 6550 SE để nâng cao tay nghề. Em đã có đầy đủ và mua được đôi OTP DIY. Theo
    Datasheed của đèn 6550 thì Ouput là 3K. Cái OTP DIY em mua thì nó chỉ có thông số B+ và P ( Sơ cấp biến áp). Thứ cấp thì có 0 - 4ohm - 8ohm. Em không biết xác địch được thông số 3K thì làm thế nào nên em nhờ các bác hướng dẫn em các đo để xem có dùng cho 6550 được không, em post data các bác tham khảo:
    Svetlana SV6550C
    High Performance Audio
    Beam Power Pentode
    Typical Operation Class A1 (single tube)
    DC plate voltage 400 V
    Grid no.2 DC (screen) voltage 225 V
    Grid no.1 DC (control) voltage -22 V
    Peak AF grid no.1 (control) voltage 22 V
    Zero-signal plate current 87 mA
    Max signal plate current 105 mA
    Zero signal grid no.2 (screen) current 4 mAdc
    Max signal grid no.2 (screen) current 18 mA
    Transconductance (nominal) 9500 mS
    Load resistance 3000 ohms
    Signal output at 5% distortion 12 W
    Chân thành cam ơn các bác.
  2. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác cấp 6vAC vào 0 và 8r, đo sơ cấp được bao nhiêu V rồi em tính tiếp.
  3. hpham
    hpham Advanced Member
    tiện thể em hỏi luôn nếu OPT có nhiều mức trở kháng vào thì khi chọn trở kháng cao hơn công suất thu được giảm đi có phải vậy ko?
