Tôi có 1 dây nguồn tự chế với kết cấu như hình vẽ phía dưới. Tuy nhiên các thiết bị Ampli và CDP của tôi đều không có vị trí để đấu dây tiếp đất. Tôi đang định chế một lỗ trên vỏ máy rồi đấu dây tiếp đất vào đó. Còn lại đầu kia thì đấu ra chân tiếp đất của phích cắm rồi ra nguồn điện (nguồn điện nhà tôi có đấu với hệ thông tiếp đất). Không hiểu cách đấu đó có đúng không có ảnh hưởng gì đến các thiết bị của tôi không? Tôi đang nghĩ làm thế là thừa vì nhà sản xuất các thiết bị của tôi không thiết kế phần tiếp đất cho thiết bị chắc phải có lý do. Nhờ mọi người tư vấn giúp nhé. Thanks.
Hầu hết các sản phẩm có tên tuổi đều có tiếp đất, trừ mấy hàng nhái của TQ... thì ko có mà chỉ có hai đầu ra cắm vô nguồn. Bác cứ kiểm tra kỹ lại xem. có khi tiếp địa cho máy chỉ là một phần của mạnh được bắt vít vào thân máy. Bác cũng ko cần phải chế lỗ trên vỏ máy là gì cho bẩn máy ra, theo em bác cứ xem chỗ nào trên thân máy có vít bắt với phần kim loại của vỏ máy là có thể bắt vào đó được rồi. Thân
Chào Bác, Theo em thì nó tùy thuộc vào thiết kế của máy, có cái Bác đấu mass vào bị ù, có cái lại không. Cái này Bác cứ phải mạnh dạn thử mới được, không bị sao đâu miển là đảm bảo đấu đúng! Nếu ù, lại gỡ ra. Nếu CD và ampli của Bác là dây rời và ổ cắm chỉ có 2 chân, hay nhất là Bác mua ổ nguồn Furutech 3 chân, vặn vít thay vào để cắm dây 3 chấu. Phần bên trong Bác hàn dây vào các cọc, mass bắt vào vỏ máy (có nhiều vị trí tiếp mass trong vỏ máy như các chỗ các vít bắt board mạch). Như vậy được cái tiện lợi mai mốt nâng cấp dây nguồn dễ dàng. Nếu máy Bác là loại dây gắn liền và Bác không sợ mất zin, thì đục lỗ lắp ổ nguồn điện mới. Còn âm thanh có thay đổi hay không khi có mass thì tùy. Theo em là không, nhưng thay dây nguồn tốt hơn thì cải thiện âm thanh là có. Mong giúp Bác
Bác xem lại giùm cho. Nếu là phíc cắm,hoặc ổ cắm có hai chân thì trên thân máy sẽ có cọc tiếp đất rồi bác nhé, thường thì đặt sau máy có một số loại thì có cả ở mặt trước. Mà cọc tiếp mass thì chủ yếu là cho Amp còn đầu CDP khi kết nối với Amp thì sẽ dùng luôn tiếp đất của Amp rồi ạ.
Tôi đang dùng CDP marantz 95.Vừa rồi tôi cũng nâng cấp thiết bị nguồn cho dàn máy.Riêng đối với CDP marantz chỉ có 2 chấu thì tôi nới một vít thân máy ra và bắt dây tiếp đất vào đấy.Cọc đất tôi dùng ống nước kẽm đóng sâu xuống đất 2m.Chất lượng âm thanh được cải thiện đáng kể.
Chào Bác đâu cần đụt võ máy đâu nần cấp dây vừa phải thôi ,chứ tìm dây phi lớn là chắc chắn phải đụt !
Theo em không cần làm thế với cdp khi dây nguồn chỉ có 2 chân, chỉ cần nối tiếp địa cho amp là đủ , nhiễu cdp sẽ theo mass dây tín hiệu xuống amp và ra ngoài .
