Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! còn chờ gì nữa. Lập danh sách nạp code đi chứ 1- hien040180
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cảm ơn Bác Diyampli và Bác cao thủ ẩn danh rất nhiều . Cảm ơn !!!...........
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Của cụ Hpham gúm lắm :mrgreen: Bộ này cũng khá gúm trong đội
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! http://www.ebay.com/itm/FULL-alumin...897?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a90835b71 Con này liệu nhốt vừa 2 kênh ko các cụ nhỉ
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Không nhốt được đâu, vỏ phải cao tối thiểu 35cm mới nhốt được nha bác
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! chơi monoblock đi cụ ơi, em vừa phải chia tay một con vỏ khủng cao 16cm, rộng 47cm, sâu 43cm mà không vừa.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chơi monoblock thì mỗi em phải chơi một em này http://www.ebay.com/itm/FULL-alumin...amp-case-enclosure-330-240-470-/251532653848? Giá đắt hơn cả em kia, tính ra bộ vỏ cho em nó mà chát quá :cry:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! đắt vậy thì mua nhôm về làm lấy vậy, càng có cái nghịch.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em đang tính xem nên đi theo hướng nào để có sản phẩm đẹp nhất mà giá thành thấp nhất có thể :lol: Tính xem nếu cố nhét đc em nó vào một chassic như em to trên kia là đẹp. Vừa đẹp, kinh phí lại hợp lý :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Của em mà đẹp gọn như thế thì sướng biết mấy. Em đi chậm lắm mấy bác làm nhanh quá em choáng luôn. LK của em mấy bác cướp hết nên em thiếu LK tè le :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Trong quá trình nạp code vào phần cứng em đã gặp trục trặc ở bo điều khiển số, do em không quen thiết kế bên digital nên không hiểu hết yêu cầu về chân reset đâm ra code chạy không hết chương trình. Khi xem lại chip của hãng thì hãng dùng 1 con DS1813-10 tự động reset cho chip, em cũng đã mò làm mạch reset cho chip bằng tụ và trở kết quả chương trình đã chạy đúng, nhưng chức năng reset của chíp với mạch tụ và trở cũng hên xui không ổn định lắm. Em định chỉ dùng trở với tụ để câu dây cho mạch thôi, đỡ phải đặt lại bo nhỏ này nhưng e không ổn. Em nghĩ nên làm lại phần mạch này và có sử dụng thêm con DS1813-10 auto reset cho ổn định. @ Do lỗi thiết kế nên có chút thay đổi em thành thật xin lỗi các bác trong đội.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Xem kỹ lại mạch trước khi đặt nhé! Mệt với ông quá! May mà đợt này đang nghỉ học! :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! thế thì nghiên cứu kĩ để đặt lại thôi, anh em chịu khó chờ đợi và đóng góp nhé!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Câu dây test code thật mượt rồi đặt bo chưa muộn chú ah!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! mà xử lý con DS1813-10 nayf mà diy am nhân thể cho thêm mạch bảo vệ quá dòng luôn dùng con CSNR661 hay 161 ý, chân chờ khi nào có ta dùng thì tốt. Nó chỉ là một chân liên hệ với ic mạch bảo vệ thôi mà.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em câu dây rồi test code mượt nhưng phần reset không ổn định lắm.
