Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! He he, em thì muốn thêm nhiều nữa cơ, chỉ sợ mình bị mọc rễ thôi. Thôi cứ tạm thời thế đã, cùng lắm sau này ta nâng cấp phần điều khiển thôi, em nghĩ nâng cấp dần phần này cho em nó thật sự hi end thì chắc cũng không tốn kém lắm so số tiền bỏ ra để đáp ứng phần nghe, đúng ko bác nhỉ? :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Có cụ nào mê em này không? :mrgreen: http://i.imgur.com/gglU81H.jpg http://i.imgur.com/CDuKfWk.jpg http://i.imgur.com/jgi4Zkh.jpg
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Các cụ cho em hỏi, con diot này là diot loại gì, em đo đc áp rơi trên nó những 2.55V. Trên thân nó chỉ có số 05 còn mấy cái còn lại là chấm trắng hình vuông và tròn? Cho em hỏi thêm là áp rơi trên con 1N4004 và 1N4007 khác nhau ko? Sao trong GM4 toàn dùng 1N4004 mà ko dùng 1N4007, trong khi đó áp chịu đựng của 1N4007 là 1000v gấp đôi áp chịu đựng của con 1N4004 :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Áp cao dòng thấp với cùng size nhé. Ham. Hố chi 1000V định chơi tube hả :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! bác đo áp rơi trên một đioe thường là 0,7v thôi, có lẽ đây là áp ghim bác ạ, em thường lấy một con trở thích hợp cỡ vài trăm ôm gắn nối tiếp với con diode ghim sau đó mắc vào nguồn dc đúng chiều rồi đo áp ghim bác ạ. còn 4004 hay 4007 chắc cũng rứa, mạch của mình cần gì tới 1000v đâu.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! mà ông diyam ơi ông tư vấn giúp tôi con zener 12v trên vas thì dùng loại 1n47 của vishay hay loại nào? có cần quan tâm tới độ ồn hay tụ kí sinh trên con này không đấy. mà con irf 640 trên bo công suất tôi dùng thay bằng con irf 510 dòng 5A, thời gian on/off chỉ là 9ns thôi, vậy có ổn không? trên bo nguồn có cần gắn thêm em trở chân tụ để xả khôgn?
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Thầy giáo tự nom hộ em đi. Em không dám chém bừa về độ ồn hay tụ khí sinh gì gì đó :| Còn Fet hở thầy chạy sang phòng thí nghiệm vật nhau mắc nối tiếp bo VAS và phần đờ rai vơ đo dòng hộ em cái. Nhớ là để thang đo mA nhé không kim nó không lên đâu 8) Fet chỗ đó muốn chọn con nào cũng được miễn 200V và Rs on= 0,04R là được còn vì sao chọn thế thì đơn giản là tản nhiệt của em lở layout bé quá :lol: :arrow: Chỗ nào trong datasheet có nói về độ ồn và ciss của zener chỉ em với nhé.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! thế thì con này không ổn rồi nó tận 0,54r cơ, mà áp chỉ có 100v thôi. anh thử nó sợ chết thì phải tháo ra lắp vào.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ko biết đc ko, tại vì em ko biết áp điều khiển cực G trong mạch nguồn GM là bao nhiêu. Nhunge mà Vgs của 640 có 10V, còn con 510 Vgs là 20V. Em còn một ít IRf 840 chắc nhắm mắt nhắm mũi dùng đc :wink:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ô thôi chết con PVI1050 nó phát điện được hình như có 8V-10V thì làm thao bây chừ. Liệu nó mở DS thấp thì thao :mrgreen: @ Thầy giáo cứ y xì phóc mà gắn thôi, tính toán nát ồi.......
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! vấn đề là VM họ chưa phá cái máy nào có con đó nên mới phải thay và tính :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Quá dễ VM không có thì hùn nhau mua chung digikey and mouser. Có cụ nào theo không em chuyển bị mua nè.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Bo công suất của em mới đến đây, toàn đồ ve chai nên hơi xấu hehe
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Thánh soi là đây, mốt cụ nào lắp ráp xong mà sợ nhầm cứ post lên, có thánh đây rồi ko phải lo nữa :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! hôm nay xem lại mạch đó rồi, đó là cái khóa mắc nối tiếp với mạch nên sẽ dùng đc con 510 đấy, điện áp rơi trên đó sẽ nhỏ <70v, con đó chịu 100v, anh sẽ chuột bạch vậy. mua cho chết tiền, hôm qua tra thử mấy con khác nữa rồi đang xem con irf730,740,...đầy rẫy.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hì cụ. Cái cơ bản là Vgs mà cụ ơi. Bon Irf x40 thì Vgs là 10v, còn bọn IRF x30 thì Vgs của nó là 20v, trong khi đó con PVI1050 cho ra điện áp 10V. Như vậy điện áp ra liệu đảm bảo ko cụ?
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chạy đc hết, áp đó là max thôi, ngày em làm kích điện phân cực cho nó có 5 v thôi.
