Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hi các bác, Thú thật em là dân điện tự động công nghiệp, trước chuyên kiếm tiền bằng driver DC servo và step, nên xương máu cũng nhiều vụ điện công suất này. Bác Hien làm kích điện chắc cho loại FET thấp áp rồi (như 3302 hay IRLxxx, IRLZxxx.. là loại FET áp kích thấp, kích bằng tín hiệu logic level), còn loại thông thường chạy dòng cao nếu áp kích thấp khoảng 5V vẫn chạy nhưng ở chế độ khuếch đại, lúc này thì rất nóng, nếu tản nhiệt không đủ thì nguy cơ tèo cao. FET driver không phải chỉ cần áp, còn cần tốc độ chuyển mạch cao để hạn chế thời gian trong vùng khuếch đại. Áp GS như ta nạp tụ vậy, càng chuyển mạch nhanh thì cần dòng càng lớn, do đó không lạ gì các loại driver cho FET có dòng kích >200ma, một số loại kích công suất cao dòng đến 6A chỉ để kích cho con FET. Loại PVI các bác định dùng có dòng ra ~ 10uA em e là không đủ, nếu FET bị rò chút xíu cũng có chuyện. Và thực tế em test thì dòng tải của FET càng cao, dòng driver (GS) cũng càng cao. Lấy ý tưởng bảo vệ loa bằng cách ngắt nguồn, em cũng làm mạch cho DZ, nhưng thay vì dùng PVI em dùng opto chuyên kích FET (PC923 hay TLP251) với nguồn nuôi riêng 12V cho từng Opto, kết quả thử trên con AARON cho kết quả khả quan (em chưa hoàn thành con DZ nữa). Thanks.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Dòng đỏ, fet chỉ đóng hoặc mở khi chạy, tắt, lỗi thôi bác ah. Chuyển mạch ở đây là đóng ngắt liên tục em nghĩ mới cần dòng driver cho GS. @ Bác cũng em yêu khoa học thật, cú này aron thiết kế thêm phần cảm biến dòng nữa thì chết sò làm sao được :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chuyển mạch là chuyển trạng thái từ đóng - mở và ngược lại . Ở amp cũng hay là không phải tải cảm, nên khó chết sò hơn. Như motor em làm, không cẩn thận thì chết ngay từ nhát đầu tiên (chưa kịp nóng). Mà ở chu trình ngắt cần nhanh hơn đóng. Đa số mạch drive fet đều thiết kế ngắt nhanh hơn hoặc chí ít là bằng đóng. Em đề xuất thêm 1 opto thường (PC817, TLp521...) đóng nối tắt GS khi PVI không dẫn (đảo với PVI) để ngắt nhanh FET, con PVI này em nghi sau khi tắt vài ms nó còn phát điện. Thanks.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em thử đóng ngắt nó chạy rất tốt. Trong code lái nó chu trình đóng mở cách nhau đến chục giây cơ. So với uPC thì nó nhanh lắm rồi
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! dạ, cảm ơn sự chia sẻ kinh nghiệm của bác, các ý kiến của bác rất hợp lý. em tra lại datasheet datasheet các con mosfet mà em định dùng thì dòng IGS của nó chỉ có 100nA= 0,1uA nên chắc là PVI sẽ lái tốt, con PVI này ngắt nhanh hơn đóng cả trăm uS cơ, mà ở chế độ hoạt động của nó tốit đa chỉ vào khoảng chưa tới 400uS đóng đâu, còn ngắt <100uS cơ nên cũng yên tâm. với mạch chính chủ của họ cũng dùng như vậy nên hy vọng là mọi sự tốt lành. em làm xong nguồn rồi sẽ báo cáo lại các bác. thanks
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Đã code lại tách theo cấu hình như hàng zin, hai núm hai tay vặn mới sướng :lol: Em sẽ đổi phần cứng thành LED 7 đoạn cho pro hơn. Đối tác code của em bữa này lên tay wúa https://www.youtube.com/watch?v=owd24Cf-IRM
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Thế thì ngon quá, nhanh nhanh còn chiển thôi. Cụ làm em nao nao quá
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! quá hay và đẹp, triển khai nhanh thôi diyam. quả này mà ghép với gm thì đỉnh nhất rồi.
rảnh rỗi sinh nông nôi- thuốc bổ cho GM? Có cụ nào nghĩ đến việc dùng trở này cho hòi tiếp GM chưa ạ? http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay_var.html Vàd dùng cái này để gắn kết em nó http://www.partsconnexion.com/solder_mundorf_supreme.html Thêm cả bo mạ vàng nữa cho đủ bộ nhỉ? Rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi xem và nghịch tí nên các bác đừng chém em nhá :mrgreen:
Re: rảnh rỗi sinh nông nôi- thuốc bổ cho GM? :lol: :lol: :lol: thế thì sài sang quá, sáng em ve chai được chục tụ jamico 3300uF, 50v mới cứng không biết có xứng tầm với em trở này không.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Bóng bàn đê các cụ :lol: https://www.youtube.com/watch?v=fm9ecMs0Tr8
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Oạch LCD ah? Hãng nó dùng led matrix avago HDSP 2502 mà! Có 42$/ con thôi chứ nó có dùng LCD đâu! Ver Telos 2500+ cơ ah? Thế phải dùng LCD chữ vàng nền đen mới giống!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Các bác làm GM4 mua chung nhau linh kiện loại LSK489 ngon đê. Nhờ bác diyam lập danh sách. em đã có k170bl match rồi nhưng vẫn khoái loại lsk489 hơn.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! bóng bàn nào thì bàn, cứ ngon bổ rẻ là đc ông diyam ợ, đc giống y hãng mà có hơi đắt cũng đc, đẹp mà không hay là không ăn điểm.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Volume PGA của em đã chạy ngon rồi các bác nhé, em đang post video
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! He he, ngon hay ko thì cứ sao kim thẳng tiến thì mới biết đc :mrgreen: . Đây cũng là điều đáng mừng: chúc mừng cụ, chúc mừng các anh em diy
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Quyết phổ biến PGA23xx cho anh em vnav để đạt đẳng cấp .................. https://www.youtube.com/watch?v=aWqC1hYzO6M ............................ Chắc ai đó sẽ buồn :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cái này có gì mà khoe! Flowcode V5 dễ ẹc ấy mà! Mà phải FLowcode V5 mới pro (em thấy có người bảo thế) :lol: :lol: Hoàn thiện nốt M22H đi chú ơi! 2 núm 2 bên, 07 input, power, mute kèm thêm rec out và chỉnh phase nhé! Led matrix 5x7 avago đắt quá thì dùng tạm led7 0.28" cũng được đấy!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Bao giờ thì phổ biến đây(= ai cũng có thể có PGA23xx) cho anh em trên diễn đàn đây?
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em đang luyện công món đan mạng nhện, cú này các bác nhìn hoa mắt luôn vụ IC số, nhưng đừng lo vì có mấy ngàn 1 con thôi :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chào các bác em thấy vụ này hay quá, các bác cho em theo hóng, ngồi nghe nha. Thanks
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chào các bác em mới tham gia diễn đàn thấy vụ này thích quá, các bác cho em theo hóng và ngồi nghe với nha. Thanks
