Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Nhìn các bác làm GM4 máu diy lại nổi lên hừng hực!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hệ thống bảo vệ trong GM4. Như các hệ thống amp bình thường ta thấy máy chỉ dò DC, HF, nhiệt độ và cắt relay ngõ ra loa. Nhưng khi nghiên cứu GM em thấy tiêu chí bảo vệ trong 10ns mà hãng nói và ca ngợi thực sự rất khủng, khủng ở chỗ giữa bo lọc nguồn với bo CS được đóng ngắt qua FET, tất cả dữ liệu mà hệ thống opam thu được sẽ truyền về cho 1 con VDK chính nằm trên bo, chú này sẽ chờ trạng thái báo lỗi mà xử lý logic những lệnh do người lập trình viết code, tất cả sẽ được ngắt thông qua hệ thống FET cấp nguồn và relay đóng mass và đảm bảo trong tốc độ nano second sẽ ngắt điện lên bo VAS, DRIVER, CS và ngõ ra dập mass. An toàn gần như tuyệt đối cho lk và loa. Cái hi-end nằm ở đây, với hệ thống bảo vệ nhanh và chính xác không cần dùng đến relay ngõ ra nên tín hiệu từ chân sò ra cọc loa đã bỏ được chú relay đáng ghét đổi lại âm thanh sẽ trung thực nhất. GM4 cũng sử dụng hệ thống bảo vệ nguồn trong vòng đời của Telos dùng, em đã lược bỏ qua phần bảo vệ dòng dùng cảm biến vì nó quá đắt 55$ cho 1 con cảm biến đó nhân với 4 thì cũng ra trò đấy, phần bảo vệ nhiệt em cũng bỏ vì mấy ai kéo GM4 hết công suất đâu. Còn lại HF và LF là được rồi........ Khi cắm nguồn cho GM4 hệ thống nguồn chờ sẽ cấp nguồn cho VDK và phần opam dò, trên mặt máy sẽ có 3 con led báo trạng thái 1 con báo standby, 1 con báo power con còn lại báo error. Khi ấn nút mềm để bật máy thì VDK cho đóng relay soft start trong 2s để nạp tụ tránh nhíu điện và đứt cầu chì mặc định của máy, sau 2s VDK cho đóng relay chính cấp AC thẳng vào biến áp và ngắt relay soft start. Hệ thống tụ nguồn đã được nạp an toàn, VDK cho đóng relay ngõ ra tránh bụp loa và mở FET dẫn 3 tầng áp từ bo tụ lọc và regu lên bo CS, DRIVER cùng VAS, hệ thống opam dò đã vào vị trí khi relay ngõ ra nhả nó sẽ đưa ngay tín hiệu về VDK kiểm tra xem quá trình khởi động có lỗi không, nếu không có lỗi VDK sẽ chuyển đèn standby sang đèn power và amp phát nhạc bình thường. Khi chạy hệ thống opam sẽ luôn dò HF, LF của ngõ ra nếu thấy lỗi tức khắc VDK sẽ cắt nguồn lên VAS, DRIVER, CS và đóng relay ngõ ra xuống mass bảo vệ loa khỏi bụp khi mất điện phần công suất. Sau 5s VDK sẽ cho mở FET dẫn áp lên phần công suất, khi relay ngõ ra nhả thì phần opam dò sẽ đưa ngay lệnh về cho VDK, nếu không lỗi máy sẽ chạy lại, nếu lỗi thì VDK cắt nguồn lên bo CS và đóng relay ngõ ra xuống mass trong 5s rồi nhả, đồng thời cắt luôn nguồn AC vào biến áp và chuyển đèn từ power sang error trên mặt máy. Lúc này VDK không nhận bất cứ 1 lệnh tắt hay mở ở mặt máy nữa mà chỉ chờ sửa chữa thôi :lol: Khi máy đang chạy mà các bác muốn tắt máy thì VDK cắt nguồn lên CS, đóng ngõ ra xuống mass trong 5s rồi nhả, cắt nguồn vào AC của biến áp CS, chuyển trạng thái đèn từ power sang standby, lúc này chỉ còn mỗi nguồn chờ của VDK hoạt động cùng opam dò online cho lần mở máy tiếp ...............
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Vậy dàn tụ có đc VDK xả không bác hay là cất lại để dành lần sau dùng tiếp vậy?
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cất lại để dùng lần sau bác ah vì FET ngắt là tụ đứng chơi trừ bo regu cho VAS, DRIVER thì tụ sẽ xả dần còn bo CS cần xả thì mắc thêm trở xả cho nó long life :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Mấy con trở để trống các bác không gắn nhé. Đây là 1 cái shunt volume 10K, có 6 bước để chọn gain cho buffer từ -9 dB đến 6 dB.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hay quá, nhưng giá như bác post xê ma lên thì mọi người dễ theo dõi hơn.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Xin lỗi các bác, hình trước mình điền nhầm giá trị 1 con trở và thiếu 1 con trở. Các bác sửa lại dùm nhé. Sơ đồ thì bác qua topic ni xem nhé viewtopic.php?f=19&t=83578 Con trở 2K39 hơi lẻ, có thể khó tìm, các bác thay trở này và con trở 10R mình khoang tròn sao cho tổng = 2K4 nhé, hay thay trở 10R = jumper và trở 2K39 = 2K4 cũng được.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! buổi sáng hôm qua ngồi làm nguồn cgho walt jung .áp ra cực chuẩn luôn.bác hưng ơi(mấy con tin chỉnh lợi hại quá) lấp đúng đóng điên phát ăn luôn
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! ngày hôm qua em nhặt được gói này.mở ra .... : vãi hồn( làm cho gm4 đây
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Làm WJ chuẩn men thế này mấy anh tây lá sợ đấy :lol: , có thêm mấy con chim nhỏ chỉnh dễ hơn ăn cơm nhề :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chạy đua vũ trang quá trời, GM4 bắt đầu hình thành rồi đây, cố lên bác em sẽ hỗ trợ đầy đủ.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hình như ở Suối Tiên anh ah :lol: Trúng mánh rồi :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cách test bo VAS GM4. Các bác khi đã cân chỉnh nguồn và hàn bo VAS xong kiểm tra lại lần cuối, nếu bo VAS hơi bé thì có thể lấy xăng đánh bằng chổi lông cho nhựa thông bay đi sau đó lấy khò xấy tóc để mức thấp thổi xa cho xăng bay, bo sẽ đẹp sáng long lanh luôn và nhìn xem các mối hàn có bị dinh chân không. Nối điện từ bo regu VAS vào các vị trí trên bo VAS, cắm điện chờ trong 10phút để phần regu nguồn ổn định điện áp, dùng đồng hồ để thang 2-20VDC đo hai điểm Bias -và Bias + với K170 macth pair thì sẽ được tầm 1,96V còn 2N5565 sẽ đạt hơn 2V tí, lúc này mạch đã hoạt động được 50%. Tắt điện bo regu đi dùng trở xả để xả hết điện cho đến khi led trên bo tắt, tiếp đến lấy hai con trở 220R/1% hàn hai đầu vào điểm Bias - và Bias + hai đầu còn lại hàn vào nhau và dùng 1 cọng dây bé dài 10cm hàn vào đó rồi dẫn về điểm FB trên bo hàn lại, tiếp tục đóng điện chờ trong 10' để bo ổn định điện áp và lk ổn định nhiệt, dùng đồng hồ để thang 200mV đo điểm FB với GND, bộ nào macth chuẩn và lk mới thì V offset này sẽ dưới 1mV còn dưới 3mV là bình thường, còn nếu dùng 2SK389 và 2N5565, 2N5566 cũ offset sẽ giao động trong khoảng 15mV đổ lại, nói chung là vẫn dùng được nhưng những jfet cũ này qua năm tháng đã lệch giữa hai nhánh nên hiện tượng lệch offset là bình thường. Tốt nhất 2SK170 new match pair thì thông số với em coi là đẹp nhất và âm thanh khá đều dải. Quá trình cân chỉnh bo VAS GM4 bằng tải giả các bác cũng không nên để quạt bên cạnh vì khi đo đạc thông số sẽ nhảy rất khó chịu để đánh giá độ ổn định của bo.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chà cái này chắc là răng của lão LÂM ĐEN thì phải anh Ki à! :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! ặc,răng lão đó bằng vàng nhổ khó lắm, cái răng này của e tóc vàng sao ấy, anh thích hàng dài còn em thì sao? :lol: mấy con tụ p ở VAS có cần thay đổi trị số giề không hay làm đúng theo bo thế bác Diy ?
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ghi sao gắn vậy không cần chỉnh chọt chi nữa, có tụ SMD là tốt nhất đừng xài tụ cắm nha cụ.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hay... quá! em đọc topic GM mà tẩu ... quá. Có topic này cho tay mơ em học hỏi mừng...quá
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! chiển khai danh sách đăng ký đi bác.1 số anh em đang cần boad
