Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Đã đến cuối tháng đúng hẹn em cùng bác Tun vật vã nắng nóng cố gắng cho phần code ăn khớp với phần cứng, cuối cùng cũng xong ngon lành thật quá vui. Đầu tuần em sẽ nạp code và gửi bo cùng chip cho các bác. Thanks all.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ngon rồi, thế là cuối cùng em nó cũng đã bon bon chạy. Lúc gửi bo thi gửi luôn bo ổn áp cho em nhé
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Oải quá! Nóng vãi ái ngồi điều hoà cũng ko lại được với cái vụ code này! :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em có thử và bác Vipyeu2 cũng có thử từ mạch bvl theo sơ đồ của em cho con DZ của bác ấy (cũng ý tưởng bảo vệ bằng cách cắt nguồn cấp cho mạch power bằng mosfet). Nhưng cả 2 đều bị bụp loa khi cấp điện, hic. Chỉ có cái GB105D của em là không bị bụp thôi, còn lại các mạch khác đều bị. Cho em hỏi mạch của các bác có bị hiện tượng này không, có cách nào khắc phục không ạ. Thanks.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em ko biết mạch của bác thế nào nhưng mạch này cấp và ngắt nguồn cho mạch power đều thực hiện sau khi dập mass tín hiệu ra loa lên ko bụp được bác ah!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Của em không có ạ. Thế nghĩa là chập ngõ ra trước khi cấp nguồn/cắt nguồn ạ ? Mà dập tín hiệu bằng gì thế bác. Thanks.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Các bác cho em hỏi về lý thuyết và cả kinh nghiệm làm vas nữa : ở gm4 mạch dùng con zenner 12v ghim áp tạo cầu chia áp với trở 39k chân b của 2 con 2n5551. Ở 1 số bản dùng cặp 10k và 33k, cặp 39k, zenner 5,1v. Vậy cặp nào sẽ tối ưu nhất( âm thanh hay nhât, nhiễu nhỏ nhất...)
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Không cần dập mass cũng gần như không bụp kể cả mở và tắt bác ah, nó đóng cùng thời điểm 6 con FET cấp nguồn cho VAS, DRIVER, CS mà bác biết tốc độ đóng cắt của FET nhanh như thế nào rồi đó, khi đã nạp đầy tụ thì kể cả dập mass hay không cũng không quan trọng vì tốc độ dập của relay cũng không nhanh bằng FET mở. Đó là lý do tại sao GM không dùng Transistor bình thường lái relay mà chỉ sử dụng FET, con 2N7000 nó dùng rất nhiều
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Bán dự án gm4 làm gần xong chỉ còn tet mạch công suất, vas và vào vỏ, bo bảo vệ vẫn ỏ chỗ cụ diyam.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cụ nào mua lại dự án gm4 này em bán đây đt: 0972763828
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Làm đến đây do đk kinh tế phải tạm nghỉ dự án, bao giờ có tiền ít thời gian sau thì em lại làm tiếp. chú diyam nhớ phần anh nhé. Bán dự án này e ưu tiên cho người muốn chơi mà ko có điều kiện hàn thì e hàn giúp. Thanks
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cụ UFO có bo rồi mà em chưa thấy đâu, ớ diy ơi, bo của em giờ đang phương trời nào
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em báo cáo là bộ Limited thửa riêng đã bị 1 mem có ảnh hưởng quyền lực cướp trắng trợn rồi nhé
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Lão ấy thần chém đấy, bo hôm nay mới lên đường nè.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Gấu nhà mình bảo là mỗi một dự án anh phải làm tới bộ thứ 10 rồi thì làm sẽ có kinh nghiệm, đừng tuyên bố treo mỏ hàn vội. Con thì bảo là âmli phế liệu của bố, nhưng kì thực là chỉ có vỏ và ba của nó là phế liệu thôi. Lk toàn usa ship mới tinh, phen này e muốn rửa tội bán hết đi làm mới rửa dự án.
