Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Các cụ viết tiếp các kinh nghiệm chia sẻ của mình cho ae học tập, e và mọi người luôn theo dõi nhưng ko viết gì để tránh dài dòng cho top mai kia lại phải bới thì khổ. Chỗ nào chưa rõ thì đề nghị mọi người trao đổi, đặt câu hỏi cùng chia sẻ. Thanks
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Lắp ráp bố trí bo trong máy. Ý đồ thiết kế của em là chồng tầng cho các jack mass, các áp nguồn của bo regu khi đã ổn áp xong sẽ phải đi xuống bo lọc nguồn công suất để qua hệ thống FET đóng, mở áp lên bo VAS và CS. Khi lắp bo nguồn CS các bác chú ý không lắp đế đồng ở giữa bo để mass AGND xuống vỏ ngay mà phải đi qua cầu diode xuống vỏ máy tránh loop mas (phần diode cầu này là options em chưa tính tới nên các bác lắp ngoài giúp em) Khi ta nối mass xuống vỏ máy ngay thì phần dây nối đất của hai amp sẽ loop mass do cọc nối đất chung, giải pháp là tách mass bằng cầu diode để tránh loop mass ạ. Cục đồng em để dày 25mm vì độ cao như vậy các bác sẽ lắp 1 tầng ferit chân sò sẽ vừa đẹp và khe hở giữa cục đồng với PCB CS vừa an toàn mà phần mass sẽ tránh nhiễu cho gầm bo CS, độ cao đế đồng dựng bo CS là 3cm sẽ dễ tìm trên thị trường nhất. Tiếp đến phần bo VAS chồng lên bo CS sẽ giúp cho đường FB lấy ở giữa đường ra loa và hai đường Bias-; Bias+ // với bo CS, cái tiện nữa là hệ thống dây sẽ nằm cùng độ cao của bo lọc nguồn phi sang, dây dợ sẽ ngắn nhất cho CS và gọn đẹp khi nhìn vào máy. Đây là thiết kế mà em hướng tới. :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! bác này chơi ngược à, có mỗi cái sợi cần cắm vào CS mà cứ đòi lên trên, nguồn vas đầy đủ thế cho ở dưới thì ngắm với chỉnh chọt thế lào hả giời :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ngắm thì OK! Chứ đã chồng tầng rồi còn chỉnh chọt gì nữa bác? Mà bác nhầm hàng rồi nhé! Nguồn VAS và Driver đấu hết sang bo PSU CS cả mà (trừ nguồn 15v). Nguồn cho Vas, driver, CS đều lấy từ PSU CS ra cả thì để lên trên cắm rút tiện nhất! (IP Học viện bị chặn, post bằng ĐT mỏi tay quá!)
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Như thế cũng được, nhưng độ cao của nguồn sẽ cao hơn bo CS nên dây sẽ dài hơn xa hơn kiểu cũ thôi. Muốn cắm rút thì chỉ cần tháo 5 đế đồng rút phịch một cái cả cụm regu lên dễ ợt mà.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Thiết kế khi lắp ráp đây các bác, dùng dây đồng 2mm làm cọc cắm các bác nhé.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Thiết kế độc đáo quá, lồng tí gen co vào cho nó pro
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Gen co vào hàn nó sun ghê lắm bác ạ :lol: nó cũng cứng vững và cách tản nhiệt xa lắm nên không cần :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Nhon bổ rẻ đới, mà biết rõ rồi lại còn xoáy em :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Sao phải nối nguồn CS vs VAS thế ah, các cụ dùng chung cuộn biến áp ah ....
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Biến áp riêng cụ ơi! Nối sang phần bảo vệ mà cụ! Dàn PVI chịu trách nhiệm cắt toàn bộ nguồn CS, VAS, Driver khi có sự cố. Mà đám PVI để trên bo PSU CS nên phải nối sang thôi ah!
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! hai bác nì đong đưa gớm, mấy con pvi1050 ai chưa có thì tổ chức mua chung giúp ae cho rẻ đê
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! hai bác nì đong đưa gớm, mấy con pvi1050 ai chưa có thì tổ chức mua chung giúp ae cho rẻ đê [/quote] Các cụ chung pvi 1050 mua ở đâu cho e theo nhé.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Các cụ chung pvi 1050 mua ở đâu cho e theo nhé.[/quote] Chắc mua ở đây được http://vn.mouser.com/Search/ProductDeta ... VI1050NPBF
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chắc mua ở đây được http://vn.mouser.com/Search/ProductDeta ... VI1050NPBF[/quote] Vậy bác hpham làm cho em 12 con nha, bác nào theo thì vô đê
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Vậy bác hpham làm cho em 12 con nha, bác nào theo thì vô đê[/quote] Wow......cụ Kirato cần bao nhiêu con em lấy 6USD/con ship tới tận nhà :lol:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em nhớ là đã thấy rồi, về lục kho không có. Thì ra em nó ở kho Q8. Nhưng em nói trước là giá ...chạy mất dép. Sorry.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! thui cụ thương cho trót, cụ biết chỗ mua hộ em đê, giá tuột dép em cũng xin hậu tạ nha cụ, cảm ơn cụ nhiều nha
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Em bị nhốt rồi có đi được đâu. Anh biết chỗ nào rồi mà. Ps. Gọi không bat máy trời.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cụ nào làm được phần nào thì chia sẻ phần đó đi, e dự định dùng luôn con ad820ar sẵn có thay con ad825 chắc là được.
