Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! 5V1 là cho TL5000 vì nó là mạch khuếch đại vòng kín, còn 12-15V là cho mạch khuếch đại vòng hở mà mình đang xài, dùng trở vào vị trí cầu phân áp này cũng được nhưng nhược điểm của trở dễ bị trôi áp khi sai số. Dòng không đổi mà áp thay đổi jfet dễ rơi vào vùng đặc tuyến khác. Dùng zener thì sợ ồn, nhưng ổn định hơn trở :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Đẹp quá mặc dù không phải chính hãng GM, có vẻ như liên quan đến GM :mrgreen: http://www.6moons.com/audioreviews/job/2.html
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! thanks! mình thì chưa được nghe thử nghiệm nhưng dự đoán là zenner sẽ cho tiếng cứng hơn, còn bán dẫn nào mà chẳng ồn. lại còn tụ kí sinh nữa chứ... điện trở có vẻ mềm hơn chăng, thôi cứ thử từng loại vậy. phân cực cho áp thấp thì dòng lớn không biết thiệt hại gì ko đây. cũng tin vào những gì mà mọi người đưa ra gọi là "hãng+ đời" nhưng mình tin vào thực tế khi máy chạy hơn là sơ đồ trên mấy tờ giấy. diy vẽ xong mạch kiểm tra kỹ rồi mà còn có thể có sót linh kiện hoặc nhà in pcb quên không in....
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cái anh đang hàn là Ver 4 của em đấy! Phải cảm ơn hai bác đã lăn lộn với em đến ver này mới chốt hạ, khi em lập topic này có nghĩa là chỉ ráp và cân chỉnh cho máy chạy thôi, không có bất cứ lỗi nào nữa
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! các bản ngày xưa cơ khi mới làm kiểu gì chả có nhầm, mà hãng họ làm cũng có nhầm như vậy thôi e. nên các bo của hãng đều có fix lỗi cả thôi nên 1 số sp nó mới hơi khác với sơ đồ đấy
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ah hiển sai rồi r ko đổi.áp phân cưc nhỏ thì i nhỏ áp lớn thì i lơn
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Cao thũ gì đâu chĩ lả góp ý ho ah em bị nhầm thôi mà.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Hà hà ...... Bác này ở lĩnh vưcj nào mà xen vào top của diy, chỗ này bác diy làm chuẩn rồi mà bác còn góp là ý gì zậy
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Nẻ.bác diy làm cũng có sơ xuất.trong lĩnh vực chơi và lảm diy ai chã cò sô xuất.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Năm mới em định mua ít tụ, trở............. có bác nào cần thì ship chung trên mouser cho rẻ. Tụ 0,1u/250V 5% MKP4 em định mua con này, http://vn.mouser.com/ProductDetail/...=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrFwgzP98AO9idAkFueVMYCJY= Hiện đã có 3 người đăng ký 120pcs rồi. Trở CS 10R/5W Vishay/Draloric 1 bộ cần 10pcs http://vn.mouser.com/ProductDetail/...GAEpiMZZMtbXrIkmrvidMh8qIR%2bmwjwLVWfLdDTxz4= Có 3 bộ đã được đăng ký. PVI1050N driver FET http://vn.mouser.com/ProductDetail/...er/PVI1050NPBF/?qs=9%2bKlkBgLFf2O4CgFe2qJzg==
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! --> link này non-stocked rồi, chuyển sang PN # đi bác.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Thank bác em không để ý, đã fix lại con MKP4 gần 5000 chú ship thả phanh :mrgreen:
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Topic gm4 sao mà im lặng quá các Bác oi !!! Bác nào đã thành công rồi sô hàng lên cho Anh em chiêm ngưỡng với . Hâm nóng GM 4 đi các Bác ơi !
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! em từng khối xong rồi, test ok rồi, Nhưng cuối năm kẹt quá, toàn phải chạy sô thôi. cuối tuần này đấu nối hoàn chỉnh xem nó thế nào
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! em từng khối xong rồi, test ok rồi, Nhưng cuối năm kẹt quá, toàn phải chạy sô thôi. cuối tuần này đấu nối hoàn chỉnh xem nó thế nào [/quote] Phần bảo vệ tạm thời xử lý thế nào bảo e với bác dương ơi.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Phần bảo vệ tạm thời xử lý thế nào bảo e với bác dương ơi.[/quote] Em đang chờ code. Trước mắt em dùng bo bảo vệ rời. Nguồn cho nó hoạt động tạm thời em cấp 5 v điều khiển
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Chú diy coi phần điều khiển thì nhanh chóng mời sư phọ nào rành thì mời về lập trình đê, khói lửa thì chung tay vào là xong à.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! chiều nay ngồi em dự tính sẽ làm một cặp nguồn tương đối đủ công suất cho gm 4 như sau: cỡ > 6kg/cục tôn loại sịn để tránh bão hòa từ. 220v, 4,5A(cỡ 700w) dây đồng dùng loại 1,5mm( mật độ dòng dùng 2,5A/mm2 cho đỡ nóng) thứ cấp cho ra 45v thì dòng cần là cỡ 10A, dây đồng 2,2-2,4 mm đường kính sợi đơn không gép đôi.(1 sợi 2,2mm= 2 sợi 1,55 mm) khối lượng đồng cần dùng cho biến áp chuẩn khoảng 25%- 30% kl biến áp do đó khối lượng đồng cần cỡ 2kg-2,5 dây. các cụ cho ý kiến góp ý để cùng quấn lấy cho vui và đúng kiểu diy.
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Fan của GM4 trong miền Nam bây giờ khá đông nha :mrgreen: Nhìn lại quãng đường diy GM làm nguồn công suất từ 1 cục cho 2 kênh, mỗi kênh một cục rồi cuối cùng cũng theo hãng 2 cục cho 1 kênh. Quả thật là rất tốt và khủng :mrgreen: Tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam
Re: Hướng dẫn cân chỉnh, rắp ráp GM4 The best amp! Ây da. Sao mấy cục ni có dãn mác đàng hoàng, dây ra đầy đủ, còn mấy cục của mềnh trụi lũi dậy cụ?
