Hướng dẫn giúp hai vấn đề cơ bản
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by tungsen1972, 25/5/09.
  1. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Xin các Bác hướng dẫn giúp mình cách đo mA trên đông hồ kim Sunwa.
    Từ đó cũng xin các Bác hướng dẫn thêm cách chỉnh Bias cho bóng đèn EL34.
    Cám ơn các bác nhìu!!!!!!
  2. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Không rõ amply của bác thế nào, chứ cái nhà em thì chỉnh bias ở mức 275mV
    Thân !
  3. Mr Luôn
    Mr Luôn Advanced Member
    Bác để thang đo sang mức đo mA, đo A người ta phải mắc nối tiếp với tải nên bác đấu nối tiếp chiếc Sunwa vào tải, cấp dòng cho tải và nhìn vào đồng hồ của Sunwa bác ơi.
  4. xêkô
    xêkô Approved Member
    Em định nhờ Bác Luôn một chút: Hôm nào Bác rảnh em có thể cầm đồng hồ đến nhà Bác nhờ Bác chỉ giáo dùm em một chút được không????
  5. Mr Luôn
    Vâng em luôn sẵn sàng giúp bác! Mời bác qua em!
  6. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    ma đo dòng
    Bias El34 bằng áp.
    không hiểu 2 vấn đề quá cơ bản của ông bạn nè có kết hợp được không đây ?
    hix.
  7. Mr Luôn
    Được bác Thủy ạ. Cái chính là bác ấy có sợ bị điện giật hay không? :lol:
  8. tungsen1972
    Quả thật các bác nói không sai một ly nào cả, mình đã sai khi cho rằng đây là vấn đề cơ bản, do đó từ lúc "bon chen" sài cái amp đèn để tìm hiểu đôi chút đến bây giờ( không quá một năm) mình đã bị" tẩu hỏa nhập ma" rồi. Bởi:
    - Chưa am hiểu về điện tử.
    - Chất âm của đèn đã làm mình mê muội, do đó thích khai thác thêm vì amp của mình "bèo".
    - Một chút điều chỉnh cho một cảm giác lâng lâng.
    - Đọc qua một số Topic trên diển đàn.
    Vì vậy, các bác cao thủ ơi:
    + chỉnh bias là cái gì cho amp mình không hiểu, có người bảo đó là chỉnh dòng (chỉnh miliampe), có người bảo chỉnh vol, người thì bảo chỉnh điện âm????
  9. Mr Luôn
    Chỉnh Bias tức là chỉnh đường làm việc của các đèn (có thể là Transitor hoặc Tube), đường xiên , độ dốc, sự xê dịch. Hay nói cách khác đấy chính là chỉnh đường đặc tuyến làm việc của đèn, chỉnh cái này nếu đúng là phải có Osilocop là chuẩn tắc nhất, đúng với cơ bản nhất. Các cao thủ có kinh nghiệm khi lắp thì chỉnh bằng tay khỏi cần Osilocop luôn.
  10. tungsen1972
    Bác có thể cho thông tin và ví dụ cụ thể, mình cần biết ở đây là tại sao có nhiều ý kiến khác nhau về cách chỉnh bias như chỉnh: vol; ma; âm cực...và là nếu như người không rành về điện tử thì có chỉnh được không? trong 3 cách trên thì cách nào là đơn giản nhất. Rất cám ơn các bác chỉ giúp!
  11. audible
    Sài Gòn
    Chào bác tungsen1972 !
    Chỉnh bias nôm na bình dân là cung cấp đủ dòng nuôi đèn để có được âm thanh tốt nhất ra loa. Khi dòng thiếu thì âm thanh " u tối ". Khi dòng quá cao thì tuổi thọ đèn sẽ giảm xuống nhanh.
    Chào bác Mr luôn !
    Chẳng là bác tungsen có cái amply đèn DIY, dùng 4 bóng công suất EL 34
    Trên mặt máy thì không có chỗ chỉnh bias, trong ruột máy thì có 2 chiết áp chỉnh chung cho từng đôi đèn.
    Bác rành vấn đề này thì giúp bác ấy chỉnh bias cho phù hợp. Hiện tại đèn bác ấy dùng cháy đỏ cả phiến.
    Cái này em không rành lắm nên ....không thể làm gì được
    Thân !
  12. Mr Luôn
    Trong SG thì bác qua nhờ bác Tea Blue, bác Viagraless các bác đấy chỉnh cho. Chỉnh Bias là việc làm không khó mà cũng không hề dễ, nếu bác không biết hoặc chưa làm qua lần nào thì cũng nên mang đến hai bác này nhờ giúp. Em hướng dẫn thì bác đọc ở trang này nhé: http://www.larsen-b.com/Article/233.html
    http://www.aikenamps.com/Biasing.html
    Nhưng tốt nhất bác nên nhờ, coi họ làm rồi lần sau mình tự làm.
  13. hienthu
    hienthu New Member
    Mình chỉ mới gia nhập 4rum này thôi, chỉ biết chút ít bày cho bác làm thử nhá:
    - Đo vol tại chân số 3( dc) nếu thấy:
    +400v thì chỉnh bias khoảng 43ma, vì :0,7x 25/400=0,043A=43ma
    +500v.............................35ma, vì : 0,7x 25/ 500=0,035A=35ma
    ( 25 là số wat ta khai thác)
    Và theo công thức I= U/R => U= R x I
    Ở đây ta có: R thường là 10om( EL34); I là 43 ma
    => U = 10 X43 = 430
    => U= 0,43mv
    Cách chỉnh: Đo chân 8 của đèn( có R=10 om) xuống mass, chỉnh sau cho điện áp bằng số vol như trên.
    Chúc bác thành công.( Mình dựa vào tài liệu của Bác Kim Thạch)
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    -Trước hết bác download datasheet của đèn EL34 hoặc đèn nào mà bác muốn chỉnh bias về: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf
    -Xem mạch và dùng đồng hồ để biết đèn chạy chế độ nào, tương ứng với bias của đèn đó.
    Mà thường đèn EL34 FIX bias có V- khoản -36V. Bác chỉnh sao cho các chân G1(chân 5) đo được 36V, chắc cú là để -38V nếu B+ là 425V. Sau đó đo tại Rcathode để chỉnh gia giảm lại cho nó đều về dòng tương ứng, mà thường fix bias cho el34 dòng khoản 30mA/đèn, auto bias dòng mới cao
  15. tungsen1972
    Xin cám ơn hai bác hienthu và bác Teablue, các bác chỉ cách chỉnh cặn kẽ lắm. Mình không biết đo "ma" nên cách chỉnh bằng do điện thế âm DC thì có thể làm được.
    Mình thấy lâu không ai hướng dẫn nên cũng hơi buồn, nay có hai các bác hướng dẫn mình xin chân thành cám ơn!
    Chúc các bác vui!
  16. wave750
    wave750 Advanced Member
    đây là dòng DC nên phải chú ý tới chiều dòng điện nữa chứ bác...
