Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
Discussion in 'Thiết bị số' started by espadon_vn, 12/9/13.
  1. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Thế thì lại tiến tới một thứ cao cấp rồi thầy giáo ơi
  2. kiennat
    kiennat Advanced Member
    em nghĩ cũng không cao cấp lắm đâu bác ạ.chỉ cần câu 3 dây data,clock,lr (các chân này dễ dàng xác định bằng cách xem datasheet của pcm2705)vào các chân tương ứng của con dac ngon bổ rẻ nào đó( ví dụ như tda1543) chẳng hạn.mà tda1543 thì bác nxhung có nhiều và nhiều kinh nghiệm nữa vì bác ấy đang có dự án với con này mà.các bác cứ thử xem.
  3. kiennat
    vừa xem lại datasheet pcm2705 không kết nối trực tiếp với các chip dac khác đc. vẫn phải xuất qua coxial vào dac ngoài thôi.hơi nản
  4. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Vụ câu qua chip DAC các bác làm cho vui thì được, chuẩn N có chỗ để lấy tín hiệu ra. Còn thực tế nếu làm cho hay thì sẽ chẳng thể hơn được phương án làm DAC bình thường. Mà để hay hơn được con giải mã "cỏ" trong con AE còn mệt ạ :D
  5. tinhdhmo
    Em show hình thằng cu nhà em, đợi clock bác Thuốc cảm tặng nữa là em đóng nắp hihi.
  6. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
  7. espadon_vn
    Cả 2 loại trên đều thuộc dòng rẻ tiền của hãng. Bác kiếm cặp tự Nga k75 dùng rẻ mà lại còn hay hơn.
    Khi nào có điều kiện lên đời thì cố kiến mấy con hàng đỉnh của hãng (hãng nào cũng đc) thì hơn ạ
  8. HHK
    HHK Advanced Member
    Cám ơn bác, K75 hình như em vẫn còn. Dùng hàng đỉnh của hãng thì khó rồi đây vì tụ này điện dung lớn và tiền cũng lớn theo
  9. Suotngayloavoidai
    - Các bác giúp em chút. Em thường cập nhật Album vào Itunes bằng cách kéo thư mục thả vào tab Album của Itunes, lúc này folder trong Itunes mặc định tên là Unknown album, em chọn chuột phải, Get info để đổi tên và thêm thông tin. Có mấy Album Alan Taylor em đổi tên mãi không được, trong khi các album khác vẫn bình thường ạ. Còn các nào khác không ạ, em làm thế có chỗ nào chưa đúng ợ? Thanks các bác!
  10. tinhdhmo
    Cái này thi thoảng... hâm hâm ạ.
    Đống này tha hồ mod chẹp chẹp
  11. HHK
    HHK Advanced Member
    Quả táo tròn là quả gì đấy bác ơi
  12. Suotngayloavoidai
    - Bác dự trữ nhiều thế này thì dùng bao giờ mới hết :D
  13. espadon_vn
    Dùng thì lâu chứ phá thì mấy đâu bác, số em phá cũng ngang ngang chỗ đó rồi :mrgreen:
  14. tinhdhmo
    Mấy em tròn là Airport Extreme Base Station đời đầu :D Không có Air Play đâu ạ :D. AE G được cái lành và dễ mod nên em chưa hỏng con nào :))
  15. HHK
    HHK Advanced Member
    Các bác ơi con Airport Express 2012 thì mod được những gì?
  16. espadon_vn
    Mời bác xem lại trang 1 :)
  17. HHK
    HHK Advanced Member
    Em đọc hết trang 1 rồi mới hỏi đấy chứ, chỉ thấy các bác làm thịt con G nhiều hơn, không thấy chỉ dẫn cho con 2012, bác túm lược lại mấy cái gạch đầu dòng giúp em cái
  18. espadon_vn
    Híc, thua bác rồi, ngay post 1 em đã nói về con 2012 rồi đó thôi.
    Ngoài em ra em cũng chưa thấy bác nào mod colck cho con này, em cũng không thành công trong việc thay clock cho em nó => em tạm kết luận là không thể mod clock cho em nó (Ngay post 1 em đã nói).
    Thêm nữa con này tín hiệu ra xuất thẳng từ giải mã, không dùng thêm tầng buffer, không dùng tụ out => Không cần mod tụ, có mod thì cũng chỉ là thêm mắm thêm muối chứ không thể nói là chất lượng tín hiệu sẽ cao hơn.
    Vậy với chuẩn N2012 chỉ nên mod nguồn cho nó thôi ạ !
    P/s: Với những con đời cũ thì do có tầng buffer phía sau và nối tầng giữa DAC và buffer dùng tụ liên lạc => chất lượng tín hiệu phụ thuộc vào chất lượng tụ => chất âm cũng phụ thuộc vào tụ liên lạc khá nhiều.
  19. HHK
    HHK Advanced Member
    Bác trả lời hơi bị nhanh, vì em cũng vừa tóm lược express 10 trang thì có kq thế này
    Subject: Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
  20. tinhdhmo
    Báo cáo các bác là em DAC AE của em chính thức lên kệ và hứa hẹn em DAC tiếp theo sẽ ra đời. Em cám ơn các bác đã hỗ trợ kĩ thuật trong lúc hoàn thành
  21. avz
    avz Approved Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Xôm quá !
    Cũng tập thành mod xem nó dư lào :))
  22. yeunhacvn
    yeunhacvn Advanced Member
    BẮC NINH
    Bác Thọ ơi......!
    Cho e hỏi con này có phù hợp để thay cho clock AE chuẩn G được không ah........!
  23. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em sợ nó ứ kêu :lol:
    Ah con vặt đc hôm ba anh em đi với nhau có 4 số không loại 2 chân thôi mà nghe tốt lắm nha :p
  24. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Chắc chắn kêu. Nhưng khả năng sẽ bị cà giật :D
  25. diyampli
    Nó chạy 12000MHz mà con kia là 12,500....... lệch quá nhiều thế chắc gì nó chạy, mà có chạy chắc cũng như bác nói thôi.
    @ Yêu nhạc, đi nhặt phải soi kỹ vào, nhổ con này khổ lắm phải k :mrgreen:
