Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
Discussion in 'Thiết bị số' started by espadon_vn, 12/9/13.
  1. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Chắc bác tính có sai sót gì đấy ạ, vì hai giá trị trở này em đang sài thực tế mà! Nếu bác dùng trở sai số 1% thì áp ra đúng 5.04V :)
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cụ tính ra như thế hay đo ra như thế ạ ?
    Nếu tính ra thế thì cụ phả iẽm lại công thức nhé. Trong datasheet nó có sẵn luôn dù là LT1963 hay LT1084, LM317 - Nhưng giữa LT1963 với 2 thằng kia không tính chung công thức được đâu cụ nhé, vì áp mẫu nó khác nhau.
    Nếu là đo thực tế khi ráp cặp trở trên vào mạch LT1963 thì có 2 trường hợp ra 6.09v là:
    1. Đồng hồ của cụ pin yếu rồi => đo sai.
    2. trở trị số sai => áp ra sai :mrgreen:
  3. leha2000
    leha2000 Approved Member
    Em xài AE nguồn phát là ipod qua wifi trước đây nghe rất mượt nhưng dạo gần đây cứ đến gần cuối bài hát là tắt tiếng hoặc lag là do làm sao ạ?
    (Em xin phép post sang topic này cho đúng ạ)
  4. espadon_vn
    Bác nên thử một máy khác để chơi. Như thế có thể khoanh vùng là do AE hay do iphone ạ :)
    Khi xác định được chủ thể rồi mới tìm tiếp được bệnh ạ !
  5. leha2000
    Em đã thử cả trên iphone 6+ cũng bị trường hợp lag khi đang nghe nhạc ạ
  6. espadon_vn
    Vậy là do AE !? Có thể khi nào sóng yếu không bác? Mà của bác dùng là AE2012 hay AE chuẩn nào ạ !?
  7. leha2000
    Em đang dùng AE chuẩn G
  8. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Bác kết nối trực tiếp ipod qua em G hay gián tiếp. Thêm nữa là bác thử dùng máy khác phát xem có bị như thế ko ?
  9. leha2000
    Kết nối trực tiếp hay gián tiếp là sao hả bác? Em connect ipod vào wifi rồi phát nhạc qua AE tới bộ amply thôi ạ.
  10. espadon_vn
    ý hỏi là con AE phát wifi độc lập hay là bác cho AE joint vào mạng wifi trong nhà ấy ạ !
  11. leha2000
    Có join vào mạng wifi trong nhà bác ạ
  12. tinhdhmo
    Bác connect trực tiếp chắc ko còn bị lỗi đó nữa đâu
  13. leha2000
    Thế là do nguyên nhân nó phải kéo theo cả internet nên bị vậy ạ? Em muốn kết hợp dùng ipod để nghe nhạc on/offline chắc phải đổi mục đích sử dụng thôi.
  14. espadon_vn
    KHông phải lý do đó bác ạ. Vấn đề nằm ở bộ phát wifi mà bác cho con AE joint vào. 2 thằng nó không được yêu nhău lắm nên mới thi thoảng lại giận nhau. Ở nhà em cho AE joint vào cục phát wifi của Apple thì chạy rất mượt ạ !
  15. leha2000
    Tình hình càng trầm trọng hơn khi mà em bỏ connect wifi đi thì AE chỉ còn nháy đèn vàng. Em đã thử reset mà không dc các bác ạ. Hiện trạng bây giờ là ko kết nối được với AE vì không thấy AE phát sóng
  16. vandk
    Tây Đô
    Em nó nháy đèn vàng là đương nhiên bác ạ, em cũng đa gặp trường hợp như bác là AE k kết nối được với máy tính, bác cài pm Airpost Ultility và reset AE cài đặt lại như các bước hướng dẫn sẽ được ạ, cũng có lúc (em cũng chưa biết là AE bị lỗi gì ) AE k tài nào kết nối được với máy tính cứ báo Limited access ở mục kết nối wifi, nhưng tắt AE để một lúc lại kết nối đươc! :roll:
  17. espadon_vn
    Sau một thời gian hết làm lại dỡ, hết dỡ lại làm. EM lại chuẩn bị thi công một chú AE chuẩn G mới với một "bài" mới mà chẳng có gì mới - cấp nguồn riêng cho tần buffer, DAC... Và tổng số mạch ổn áp hiện tại trên PCB đã tới con số 8 (số 8 có vẻ đẹp :) ).
    Đợi đủ lk em lại tiếp tục trình bày. Giờ thì chỉ dừng lại ở công đoạn Show hàng thôi ạ :)
  18. tinhdhmo
    Linh kiện trông dởm dởm thế nào ấy:))
  19. espadon_vn
    Ờ hờ, nhìn thì lởm vậy, đấu bắt xác kiểu gì cũng chơi. Dám không :lol:
  20. tinhdhmo
    Làm thao phải thoắn .............
  21. trung_son
    trung_son Advanced Member
    Tinhdhmo cứ xong em nào là bị gạ đọ bắt xác em đấy cả trên FB lẫn VNav thế lày thì thui chột mất bác Cảm ơi! :mrgreen:
  22. LTH
    LTH Advanced Member
    Lão thuốc , AE của lão có cái bo DAC độc vãi đ.ái , mấy con tụ to đen đen chỉ nhìn thấy các bo khác 5 con khuyết 2 con trên mạch , đằng này có tận 6 .
    @ tiện cho em hỏi 2 con tụ vàng và mấy con tụ đen to bằng nhau trị số nó như nào thế ?
  23. espadon_vn
    Tụ đen là 47uF ạ, vàng là 22uF.
  24. TQT
    TQT Advanced Member
    Thanks bác Thuốc Cảm, cuối cùng thì nó cũng đã chạy được đến hết album mà không ngất :)
  25. Bintaitrau
    Bintaitrau Approved Member
    Hôm qua mới rảnh ngồi lọ mọ hàn AE vào PCB xong cài airport utility đến khi đèn xanh trên AE và airport utility bật, chạy Itunes mà không thấy phát nhạc có cụ nào bị tình trạng như trên không tư vấn em cái( em cài theo hướng dẫn ở link này, không biết códdungs không)
    http://tuvannhanh.net/showthread.php?16 ... rt-Express
