Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
Discussion in 'Thiết bị số' started by espadon_vn, 12/9/13.
  1. PSman
    PSman Advanced Member
    Chân thành cám ơn bác Espadon đã hỗ trợ dự án này của em với chi phí rất hợp lí :lol:
    Tuy nhiên con LT1963 này nó kì kì sao đó ... :shock:
      115,8 KB
      132 KB
  2. trung_son
    trung_son Advanced Member
    LT 1963 bác bẻ lộn chân rồi ạ,bác quay ngược lưng con Lt1963 lại rồi nắn chân 2 chân 4 vào 2 lỗ chân 1,3,5 vào 3 lỗ ạ.
  3. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Con thạch anh 12mhz bác mua ở đâu vậy? Em hàn sắp xong rồi..
  4. PSman
    Thạch anh 6 số lẻ em tháo bo servo công nghiệp Nhật. Đc mỗi 1 con định làm clock chuẩn cấp chung cho AE, wm8805 với Cm108/PCM2705 luôn.
    Con LT1963 mua hàng 2nd chân nó mặc định như thế, chắc phải bẻ lại.
  5. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Mấy con LT1963 có mã ET ở đuôi nó bẻ chân kiểu đó các bác ạ. Mấy con không có ET thì bẻ chuẩn như layout luôn :)
  6. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Bác cảm, em mua con 74HC04 k có mà chỉ có con 74VH04 thay thế có được không vậy bác?
  7. PSman
    Bác coi data sheet của nó xem có phải là loại High speed và thuộc họ Cmos hay TTL.
    Bữa em cũng gắn 74 thường là k chạy đc.
  8. espadon_vn
    Sài được hết ạ. 74 HC, 74ACT, 74F, 74VHC đều cùng họ, chỉ khác tốc độ đáp ứng !
  9. PSman
    Hơi tiếc là k có bộ nguồn xung để mình nghe thử mặc định nó thế nào, làm xong nguồn ra sao, tiến tới phang clock, rồi thay tụ xuất.
    Nghèo nghèo chắc chơi cặp Tăn ta lum quá.
    Mà bác Espa cho em hỏi, nếu dùng Tcxo thì khỏi cần 74hc00 đúng k ? Nếu clock thường mới cần chú này reclock lại cho xung đẹp hơn.
  10. espadon_vn
    vận dùng con 74 đó bác ạ !
  11. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Ít bác show sản phẩm quá nhỉ ! Tối về lại lôi em cơm nguội ra chộp vầy
  12. vandk
    Tây Đô
    Bác muốn coi sp hả.....có đây!!!
  13. vuthanh6
    Em mới hàn tới đây mà không biết nên sử dụng thạch anh nào? Chắc dùng lại chính con thạch anh cũ quá! Mới test thử em thấy nóng quá! Chắc phải hạ áp DC input vào còn phải 9V là vừa. Vi em đang đưa vào 12Vdc mà nóng dã man.
    Cảm ơn bác tinhdhmo nhiều nhé!
  14. vandk
    Tây Đô
    Hạ được thì cho xuống 6VDC luôn bác ạ cho đỡ bỏng tay!
  15. espadon_vn
    Tản nhiệt của bác hơi bé. Bác nên dùng loại tản nhiệt có cánh xòe ra bằng với hình tản nhiệt in trên PCB => sẽ đỡ nóng, an toàn hơn bác ạ ! (kể cả khi bác dùng áp thấp hơn :)
  16. PSman
    PCB bác Esp làm quá rồ và đẹp. K biết đặt gia công ở chỗ mô.
  17. vuthanh6
    Em chưa kiếm được cái tản nhiệt to như vậy! Chắc phải lục mấy tiệm tháo máy trong NT quá!
  18. PSman
    Tiện tay bác nhổ con 12MHz ra, đóng vào bo mod, thêm 7404 reclock lại tiếng bén hơn tí nữa.
  19. tinhdhmo
    Bản nháp :
    Bản sắp hoàn thiện:
    Còn một ô trống em dự định nhét Chipamp ,hi vọng đủ
  20. PSman
    Thế bác k định nhét cục nguồn hay sao mà lại chip amp ?
    Mà cái bo xanh nước biển là "của nợ" gì thế bác ?
  21. tinhdhmo
    Nguồn em đặt trên nóc ạ. Của nợ đó là bo opamp rời
  22. vuthanh6
    Cặp tụ nối tầng của bác Tĩnh hình như giống của em! Em cuối tuần mới mần tiếp được. Bây giờ căng ở chổ không phát qua android miễn phí được.
    Em đang tính mod móc tín hiệu optical bằng jack toslink chứ mini toslink kiếm chưa ra chổ mua được ah. Em ghét dùng coxial lắm... :(
  23. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Hè hè , nhặt sạn cái học theo sư phọ thánh soi :lol: :mrgreen: , cái AE nầy hay quá mà mình không để ý , cách đây 4 tháng thấy mà không nhặt bây giờ tiếc quá đi :(
  24. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Bác dùng bo nguồn đỏ đỏ có thấy nó bị chập chờn không ạ? em và ông bạn dùng bo đó (2 con ổn áp khác nhau 1963 và 1084) nhưng đều bị cùng hiện tượng: AE bị restart vài lần sau khi bật rồi mới chạy ổn định, trong quá trình chạy cũng thỉnh thoảng bị. Cắm thử qua ổn áp thì chạy ổn định hơn. Đo qua oxilo thì rất mượt.
  25. tinhdhmo
    Em dùng mạch ổn âp ý cho cả chục con, hoạt động rất ổn định ạ, tình trạng bác nó về cơ bản vẫn là do cục nguồn ạ
