Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
Discussion in 'Thiết bị số' started by espadon_vn, 12/9/13.
  1. tuyen121283
    tuyen121283 Advanced Member
    Lọ mọ tập chơi AE theo các Cụ, em mới kiếm được con chuẩn N đời cũ. Không biết Mod gì nên chỉ chơi nguyên bản. Sợi 3,5mm to RCA em tự hàn, dây tín hiệu xin được từ thiết bị viễn thong cũ, là loại đồng mạ bạc gì đó. Phát Lệ quyên, Quang dũng, hòa tấu từ IP5 và Ipad mini, mặc dù amply và loa còi nhưng nghe cũng thấy ổn. Chất âm AE không hề kém con CDP Sony còi, nghe trong trẻo tách bạch hơn nhiều.
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Chúc mừng bác đã tìm được thú vui :lol: :lol:
  3. tuyen121283
    Vâng, cảm ơn Cụ, cuối tuần các Cụ hay café ở đâu thì cho em được giao lưu ạ, em hay ngồi café Hoàng Cầu.
  4. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Ái chà, Hoàng Cầu thì cụ qua chỗ em chơi đi. em hay lê la ở Ngõ 9 Hoàng Cầu :mrgreen:
  5. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Ku chúc mừng đểu, phải chia buồn bác ấy mới dẫm chân vào hố vôi mới đúng
  6. tuyen121283
    Vâng, vậy em xin phép cuối tuần em qua mời Cụ café nhé, chiều CN em rảnh ạ. Hiện em cũng đang tính mod phần nguồn cho con AE, nhà em đang có ắc quy viễn thông 12V7Ah, 12V100AH loại tốt, áp luôn ở 12,9-13V, bộ nạp ắc quy Solar controller tự động 4 giai đoạn nữa. Em định làm luôn cục 100AH cấp điện cho AE, con này chắc nửa tháng mới phải nạp lại 1 lần. Theo Cụ Thuốc thì em nên mod nguồn cho AE chuẩn G hay chuẩn N cũ ạ, em chỉ biết cắt dây và hàn thôi, còn với đám SMD nhỏ xíu em không dám động vào, dễ AE lại thành cục gạch lắm.
  7. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Cái này bác phải qua đầu Hoàng Cầu gặp cụ thuốc cảm
  8. espadon_vn
    Nếu chỉ mod nguồn thì mod con N cũ "dễ hơn" G cũ ạ, vì nó chỉ cần 1 đường nguồn 3.3vDC. Tuy nhiên dùng Acu 12V thì không hợp lý lắm do phải hạ áp từ 12 xuống tới 3.3 => hao phí tới ~75% năng lượng :mrgreen:
    Tuy nhiên nếu bác có sẵn Acu rồi thì triển khai thôi. :)
  9. tuyen121283
    Vâng, cảm ơn Cụ. Cuối tuần em xin qua Cụ để thưởng thức chất âm của con AE với tụ khủng nhà Cụ nhé. Nhà em có sẵn mấy quả 100Ah với cả 150Ah, đặt 1 quả sau bộ dàn còi để cấp nguồn cho AE chắc không vấn đề gì.
  10. Gravedigger
    Gravedigger New Member
    Bí quá lên đây hỏi các bác. Có bác nào sửa hoặc thay nguồn con AE 1084 và con AE 1264 không. Mình có 2 con này nhưng đều bị chết nguồn giờ cắm không lên đèn.
  11. espadon_vn
    Chào bác, con 1084 thì nhiều khả năng phần wifi và audio còn sống, con 1264 thì khả năng sống là rất thấp ạ.
    Con 1084 bác có thể mod lại nguồn để dùng :)
  12. espadon_vn
    Em mới quy hoạch lại cho gọn gàng, ngăn lắp hơn. mời các cụ chém nhiệt tình cái con bé sốc thuốc này :D
  13. yeunhacvn
    yeunhacvn Advanced Member
    BẮC NINH
    Các Bác cho em hỏi sau khi em Mod nguồn và Tụ nối tầng mới đầu nghe nhỏ không để ý lắm vì nhà em gần đường.
    Mấy hôm nay em thức khuya ngồi nghe thì thấy con AE phát ra tiếng sôi, gần như là dạng sôi của nhiễu sóng FM chứ không phải là sôi nền bình thường.
    Vì AE đấu vào POW công suất qua 1 con volum 50k, cứ rút tín hiệu từ AE ra vặn volum thoải mái không sôi tẹo nào. Cứ cắm tín hiệu từ AE vào là bị sôi, mặc dù AE chưa hát hò gì.
    Em chưa thể đoán ra em nó bị ở khu vực nào...???
    Các Bác có ai bị thế này không ạ..?
  14. PSman
    PSman Advanced Member
    Chém cái đỏ đỏ nhá ..............
    Con N nhà em sau khi qua cuộc đại phẫu giờ nghe bị mất tiếng, nguyên nhân do mất xung data in chân 1 con Dac CS4344, 3 chân kia clock vẫn ok (trung bình 1.6V, bằng 1/2 Vin), khi hát bt thì data khoảng 0.8V nhưng mất tiếng thì về 0V, ngắt rồi kết nối lại thì hát tiếp, hoặc để tí nó lại hát, rồi lại giật giật mất tiếng. Chym cú thật. Có bác nào dính zụ này chưa ?
  15. TQT
    TQT Advanced Member
    Nhìn lại muốn làm 1 con AE nữa. Phần anh mấy cái bo be bé nhé :D
  16. espadon_vn
    Vấn đề bác gặp là bình thường ạ. Nó sẽ bớt bình thường nếu khi phát nhạc (volum máy tính để min) mà vẫn sôi ra loa ạ.
    Thông thường là chỉ cần bật iTunes lên và có kết nối với AE là nhiễu nó đã tịt rồi ạ!
  17. espadon_vn
    H
    Khà khà, ko biết có còn đủ bộ không nữa anh ạ !
  18. yeunhacvn
    BẮC NINH
    Dạ của em thì ngược lại, khi bật AE lên chưa bật máy tính thì sôi nhỏ. Còn khi bật máy tính phát nhạc kết nối với AE thì sôi to hơn.
    Thế mới lạ, vì con AE trước của em cũng đấu nối như thế mà có sôi gì đâu.
    Số em nó đen bị trộm đột nhập vào nhà bê mất cả đầu đĩa lẫn AE nên em mới phải làm con mới. Đến con thứ hai này em làm thì bị như vậy nên mới khó hiểu...??
    Vẫn cấu hình như thế mà còn ngon hơn lần trước chứ có phải làm linh tinh đâu. Con trước nguồn 3.3 và 5 V em còn đơm trên Board đa năng, lần này trên PCB của Bác chủ thớt hẳn hoi. Thế mà lại bị như thế, em không biết được lý do có phải tại lần này em Mod Clock không nữa...?
  19. TQT
    TQT Advanced Member
    Cố tìm xem nhé. Anh kiếm được đủ bộ led xanh rồi, chỉ còn thiếu board để hàn vào thôi :lol:
  20. espadon_vn
    Em dọn nhà lòi ra mấy tấm này, cụ nào cần thì ới em nhé :)
  21. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    Còn :) thì cụ cho em xin một miếng nhé để em để dành và tiện để em ấy...cụ nhé.
    thanks
  22. espadon_vn
    Còn đấy cụ :)
  23. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Cụ cảm cho em hỏi, mod clock cho AE thì thay thạch anh cùng tần số như con cũ hay là thay con tần số khác cũng được. Nếu thay đc tần số khác thì nên thay loại lớn hơn hay nhỏ hơn con clock cũ của nó. Và chất âm khi thay clock xung nhỏ hơn hoặc lớn hơn con cũ thì như thế nào?
    P/S bác cảm: hôm trước hẹn lấy pcb mà em vẫn chưa có dịp lên Hà Nội ghé qua chỗ bác đc, bác vẫn còn giữ cho em chứ ạ.
    Thanks
  24. espadon_vn
    Không dùng tần số khác đc bác ạ.
    Hẹn bác lâu quá em chẳng nhớ là mạch gì nữa rồi :lol:
  25. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Các bác cho e hỏi tí
    Airport Express có cổng Usb out cho máy in.
    thế cổng này mình dùng out vào DAC có công usb in
    thế nó có chạy được không vậy ??
    thanks :D
