Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
Discussion in 'Thiết bị số' started by espadon_vn, 12/9/13.
  1. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Bác thuốc cảm cho em phiền chút. Bác tư vấn cho em mod nguồn AE 2012 3.3V phương án dùng accu 12V, pin LiFePo4 và dùng nguồn LPS nào sạch và tối ưu nhất với ạ.
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Để ra 3.3v mà dùng Acu thì bác nên dùng acu 6V sẽ hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn ạ. Em từ trước tới giờ vẫn dùng Acu, một số anh em có thay bằng các loại pin có phản ảnh lại là tiếng ko tốt bằng. Nên em cũng ko thử các loại pin khác ạ :(
    anhton82 likes this.
  3. anhton82
    Vâng, cảm ơn bác, bác cho em sơ đồ nguyên lý hay chi tiết thì tốt quá ạ vì mấy link ảnh trang đầu die hết cả. Thanks bác !
  4. Andersen
    Andersen Advanced Member
    Q7, TP. HCM
    Em xài con A1264, đèn trên nó vẫn là màu xanh, iPhone em vẫn nhận thấy nó để phát nhạc nhưng khi phát nhạc thì không ra nhạc mà toàn tiếng ù trên ampli. Các bác cho em hỏi như vậy là bị lỗi gì và cách khắc phục như thế nào với. Cám ơn các bác nhiều.
  5. thanhphucksxd
    thanhphucksxd Advanced Member
    TP HCM
    Cho phép e đào mồ xíu.
    E lạc hậu quá, tới giờ mới biết apple có con này. Tình hình e săn con DAC để stream nhạc trực tuyến bằng tidal hifi, mà săn chưa đc (oppo sonica, hàng hiếm). Nên mua đỡ con AE 2012 phát iphone qua ảiplay của AE2012. Xuất qua amply e thấy nó kêu xè xè nhẹ, chắc do nhiễu từ nguồn của AE qua.
    - Có bác nào ở sg hỗ trợ em mod con này đc k vậy, cơ mà mod nó hay hay chắc e bỏ chuyện mua DAC 15-20c luôn. E nghe dàn cỏ tầm 20 thôi ạ, nhạc tango, jazz, hoà tấu nhanh.
    - Bác nào giúp e với, e hứa k để bác ấy đói khác trong quá trình mod đâu ạ !
  6. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    E tính dùng nguồn 12v để xài trên ô tô, vậy cái mạch ổn áp theo bo của bác Cảm có dùng đc ko ạ?
  7. thanhphucksxd
    TP HCM
    Đổi dự án nên dư cục ắc qui 6v 10A, mua chưa xài. Mình để 150k cho ai cần, mình ở sg cần lh.
  8. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Chào các bác.
    E đang cần bộ AE đã mod hoặc chưa mod, có bác nào chán, dư, ko dùng có thể share lại cho e để trải nghiệm đc ko ạ.
  9. Congvuthanh
    Congvuthanh Approved Member
    Thanh Trì_Hà Nội
    E chào các cụ, em mới bổ con AE A1392 mod nguồn linear LT3045 tiện thể muốn mod luôn đường coaxial mà chưa biết xác định được vị trí để câu ra, cụ nào biết xin chỉ giáo ạ, e chân thành cảm ơn!
  10. Rado86
    Rado86 Approved Member
    Giờ mình mới nghịch thử con này để trãi ngiệm , các bác nào còn bo pcb em này với clock thì chia lại cho mình hoặc đủ bộ diy luôn cũng được kb zalo mình 0978887914
  11. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Em còn nhé, bác cần thì ới em ạ
  12. roberdlee
    roberdlee Advanced Member
    E có clock chuẩn cho nó luôn đấy
  13. Rado86
    Cho mình sdt đi bạn.....
  14. tinhdhmo
    PCB mod AE em còn dư mấy cái, 250k/ cái bác nào cần báo em, cần full LK em cũng có nhé
    Số em : 094849.86 tám tám
