Hỏi cách sử dụng bóng 3B22
Discussion in 'Đèn điện tử' started by newpower, 7/8/09.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Chào các Bác!
    Mình có được mấy Em 3B22 nghe nói khi chạy có màu xanh rất đẹp. Vì vậy mình tính dùng nó để chỉnh lưu nguồn Cho cái Amp. Nhưng BA nguồn đang xài là 300-0-300 CT, nếu chỉnh lưu toàn kỳ kiểu tia thì áp ngựoc lên tới 2x300x1,4142 =843V trong khi 3B22 chỉ chịu áp ngược tối đa là 725V có thể bị tèo. Bác nào đã dùng 3B22 ở áp cao rồi giúp cho mình 1 chút ý kiến với. Cám ơn các bác nhiều
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cách tính của bác áp dụng trong trường hợp nắn theo mạch cầu với cả 2 cuộn thứ cấp được nối tiếp với nhau (thành 600VAC) và hơn nữa khi này sử dụng đèn 3B22 (và các đèn valve 2 anode nói chung) sẽ không thích hợp.
    Nếu nắn toàn kỳ như bình thường thì điện áp ngược chỉ khoảng 420V thôi (=300 x 1.414) vì khi này mỗi nửa chu kỳ luôn chỉ có 1 nửa cuộn thứ cấp đặt điện áp ngược lên diode.
  3. newpower
    Cám ơn bác metalhead nhưng có lẽ bác nhầm. Ngay cả nối kiểu tia bình thường dùng cho 3B22 thì khi áp trên cuộn này cực đại 420 V thì áp trên đầu cuộn kia là -420 V vì vậy 1/2 đèn dang tắt vẫn chịu áp ngược là 420-(-420) = 840 V như thường. Bác đã dùng thử cho trường hợp này hoặc cao hơn chưa
  4. hoaphuc
    hoaphuc Advanced Member
    q7
    Bóng này đốt tim trước phần cao áp phải sử dụng timer.
  5. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    @Newpower : Em dùng 3B22 cho 300B lâu rồi , do điếc không sợ súng nên em cho vô 350CT , đầu ra là 455VDC nên phải dùng điện trở hạ bớt xuống 400VDC . Lâu nay hát hoài mà chưa thấy nó tèo . :lol: :lol: . Nghe đồn phải dùng timer khoảng 30" nên em ra Bảy Hiền sắm con timer Công nghiệp hết 150K và quấn đốt tim 2.5V /6A bằng cách chập đôi 2 sợi 1.5mm . Ráp mạch chỉnh lưu , chỉnh thời gian trễ 1 phút luôn, cắm điện vào ampli chạy ngon ơ luôn ...
  6. newpower
    Cám ơn Bác SAA. Còn có bác nào từng sử dụng 3B22 ở áp cao hơn 300V CT nữa khg cho Ẻm chút ý kiến với
  7. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Đèn này chịu áp ngược thấp quá. Thôi bác nối tiếp đi, vị chi là 4 bóng cho ampli. Vậy là dòng nắn ~1A như củ, áp ngược = 1k4 đạt tàng tàng cở 5Y3(AC cở 700CT). Tối tối nhìn trên xuống thấy 4 mắt xanh lè :mrgreen: càng đẹp lung linh huyền bí :D
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ăn thua gì bác, em thấy nhiều "sản phẩm thương mại" ở xứ ta đã sử dụng bóng này nắn trong mạch điện cỡ cả ngàn volt :?: Dùng bóng này nếu không lắp mạch relay thì khi hết mấy chục giây warm up, loa sẽ nổ cái đùng nghe vui tai lắm :D Ngoài ra độ ồn của nó hình như cũng ngang ngửa với diode silicon, trong khi dùng diode thì không phải tốn cái nguồn đốt tim 6A. Đèn này chỉ có cái hay hay là phát ra ánh sáng xanh xanh và chớp chớp giật giật theo tín hiệu từ nguồn âm nhưng cái ánh sáng xanh xanh đẹp đẹp đó cũng phải dè chừng vì nghe đâu nó chính là tia UV đó :mrgreen:
  9. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Ai nói nó ồn ngang cỡ diode silicon nào.....dùng mãi có thấy ồn tí nào đâu :wink:
    Lại nữa...ai nói nó nháy theo nhạc....cái sự nhấp nháy đó là do đèn cũ mà sinh ra chứ đèn mới nó chẳng có nháy mắt tẹo nào :mrgreen:
    Có điều đèn này chạy hơi Thủy Ngân....lỡ nó mà vỡ ra thì cũng độc hại lắm lắm :wink:
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    À cái đèn này không phải là đèn thủy ngân mà là đèn xenon. Em có đọc qua một tài liệu có nói rằng loại đèn xenon này dùng trong audio không tốt vì bị noise ở tần số cao và hiện tượng noise còn liên quan đến đặc tính của khí gas bên trong đèn khi chịu điện áp ngược. Để lúc nào em tìm lại tài liệu đó rồi post lên đây.
  11. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    UV hay Xray :wink: cỡ vài kV trở lên mới nói chuyện kụ nhá - cái ánh xanh xanh là do khí xenon bị ion hóa :mrgreen:
  12. newpower
    Cám ơn các bác!
    Thật ra ánh sáng xanh này hoàn toàn khg phải là UV gì cả mà do sự phân hủy và tái hợp ion của xenon thôi. bước sóng phát ra ổn định khg6 xuống tới cỡ UV. Riêng cái vụ ồn thì mình khg biết. Mong Bác nào dùng rồi chỉ bảo thêm.
