Hỏi cách tăng gấp đôi công suất = 2 IC công suất ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by nguyenhuuduonghp, 15/11/09.
  1. ClassA
    ClassA Moderator
    Phải xét trên cùng một tải chứ, xét công suất mà không tính tới tải thì nói làm gì :D
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Đêm nay cụ A thức khuya nhể.Cụ có Fet để xài chưa ah :?:
  3. nguyenhuuduonghp
    nguyenhuuduonghp Approved Member
    Các bác phân tích thế em cũng rất đồng tình.
    Nhưng ý em muốn là :
    - Thông thường không mấy khi ta mở volume quá 12h (Thường em chỉ mở 8-9h là quá rồi) và chắc nhiều bác cũng thế. Điều đó có nghĩa nếu ta bắt AMP hoạt động ở công suất lớn (ví dụ quá 50% công suất tối đa của nó) tiếng sẽ không còn hay nữa. Bởi vậy người ta thường dùng AMP có công suất lớn, nếu không thì đã mua một cái đài quả bom mở cả xóm nghe được mà chưa hết công suất phải vậy không các bác.
    Thôi! Em nghĩ không nên bàn thêm về chuyện này nữa. Em mong các bác giúp emm xử lý hộ việc khắc phục con TA-200W em có đề nghị ở topic ngaòi
  4. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Chào mọi người , em có tí ý kiến về cái vụ khi BTL thì công suất tăng gấp 4 , có gì sai sót xin các bác chỉ giáo
    Khi mắc BTL thì điện áp ra loa sẽ tăng gấp đôi , mà P = U bình : R , vì vậy khi U tăng gấp 2 thì công suất sẽ tăng gấp 4 , nhưng khi U tăng mà R vẫn giữ nguyên thì dòng qua R sẽ tăng theo I = U x R , trong trường hợp này thì U tăng gấp đôi , I tăng gấp đôi và công suất sẽ gấp 4 :) . Vì vậy khi mắc BTL , để công suất thật sự tăng gấp 4 lần , thì ta phải thêm sò để mạch có thể đáp ứng được dòng với tải nhỏ hơn 1 nửa , ví dụ : cái mạch Zin nó thiết kế để đánh tải 8 Ohm , khi mắc BTL thì ta mắc thêm sò sao cho mỗi mạch có thể đánh tải 4 Ohm , sau đó 2 Board sẽ đánh tải 8 Ohm ở chế độ BTL , như vậy thì mới an toàn cho mạch và đáp ứng đủ dòng cho tải vì I tăng gấp đôi mà .
    Còn về IC thì khi mắc BTL thì công suất không thật sự tăng 4 lần , vì IC thì dòng chiu đựng có hạn , không thể tăng dòng cho nó trừ khi mắc // thêm IC , mà có phải IC nào cũng mắc // được đâu , vì vậy khi mắc BTL thì IC nó vẫn có điện áp đầu ra tăng gấp đôi , nhưng dòng ra của nó vẫn giữ nguyên nên công suất chỉ tăng 2 lần , mà như vậy là mạch đang bị quá tải đó ạh . Có chút Ý kiến , có gì mấy bác chỉ giáo thêm .
    Kính
  5. Супер
    Антарктида
    Bàn hết ở trên rồi mà bác.
  6. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Em mắc cái mach chạy IC TDA7294 hoặc LM3886 với điện áp +/- 65V, tải là điện trở thuần 470 Ohm thì với biên độ vào max 2Vpp có lấy được ngã ra 127Vpp ko các bác nhỉ?
    Khi đó thì có khói lửa gì hok vậy?
  7. Супер
    Антарктида
    Thực tế chỉ được gần 100V pp thôi ah :wink:
  8. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    các bác cho hỏi là khi đấu BTL thì tín hiệu đầu vào chỉ cần lấy một vế là đủ phjair ko ạ .(tức là dây + vào thẳng ic pha + . Dây - vào thẳng ic pha - ) hay là phải lấy đủ như single cho mỗi ic . Em định lắp một em lm theo kiểu này .,các bác giúp cho ,cảm ơn
  9. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Ý bác hỏi hơi khó hiểu. Nhưng mà thường thì như thế này: Tín hiệu một kênh âm thanh từ khối tiền khuếch đại (pre-amp) vào mạch công suất (amp) sẽ được chia pha ngay tại đầu vào hay lấy pha đảo từ đầu ra một vế ( speaker out +) để đảo pha làm vế còn lại (speaker out - ). Nếu chia pha ngay từ đầu vào ( line in ) thì giảm méo bão hòa hơn là lấy tín hiệu từ đầu ra loa rồi đưa lại để đảo pha. Không biết em nói có đúng không vì lâu rồi không làm diy điện đóm nữa!
  10. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Em đang cần cái mạch này, bác Cynep vẽ lại cho em cái.
    Cảm ơn bác
  11. vinasoft
    vinasoft Advanced Member
    Em cũng đang cần 1 mạch chi tiết hơn 1 chút. bác nào vẽ lại hộ em với.
    Hiện đang dùng 1 bo siteo CS chạy 4 sò mỗi kênh 2 sò đang chạy ngon. bây giờ em muốn bo này chạy theo kiểu BTL thì muốn đảo pha bằng 4558 thì đấu như thế nào mong các bác mo phỏng cụ thể cho em với.
    Thanh you!
  12. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Hai IC công suất bác đấu vào 2 loa giống nhau là công suất tăng gấp đôi.
    Mấy cụ trả lời như trên là đúng dồi, BTL thì tăng gấp 4. Tây mới hiểu nổi :lol:
  13. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tây họ tính ra công thức P = V bình phương/RL .
    Kính
  14. vinasoft
    Phải nó như thế này phải không các bác ơi.
    Ngoài cái này ra còn làm thêm cái gì không các bác.
  15. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Vậy thôi bác! chik vào là hát!
