Em có cục nguồn ma cao áp ra 425VAC. Áp ở B+ yêu cầu chỉ 435VDC cho em hỏi em nên giảm áp AC rồi mới qua đèn nắn,choke, tụ lọc để đạt 435VDC hay cứ cho thẳng cao áp 425VCA vào đèn nắn,choke và tụ lọc được >435VDC rồi mới giảm áp DC này xuống 435VDC? Cách nào làm đơn giản hơn vì em có cục nguồn này muốn xài mà ngại chỗ cao áp làm hỏng linh kiện. Các bác có cách nào giúp em với.
Em dùng trị số tụ lọc ngay sau đèn nắn để điều chỉnh điện áp cho B+. Cái nguồn của em cao áp là 410V - 0 - 410V em lại khoái đèn GZ34 nên em dùng tụ lọc sau đèn là tụ dầu 2mf /600V. Em thấy các loại đèn nắn cũng cho ra điện áp khác nhau nữa. Em được khuyên là không nên dùng trở để hạ áp ... nên em chưa dùng trở ... Em dùng tụ dầu, và em thấy chất lượng con tụ này cũng anh hưởng đến chất âm đáng kể ... Chúc bác thành cône!
Cục nguồn của bạn có cao áp ra 425VAC nghĩa là 425V nguyên 1 cuộn hay là 425V - 0 - 425V, hay là 425V CT, Chỉ có trường hợp nó là 425V - 0 - 425V thì mới là cao, khả năng mình đoán nó là 425V CT nghĩa là 212V - 0 - 212V thì nắn lọc xong có khi còn thấp V hơn yêu cầu :roll:
Các bác giàu kinh nghiệm cho em cái mạch để hạ áp với, cụ thể cái biến thế của em như sau: - Điện áp ra của biến thế 320 - 0 - 320 (80mA) giờ em muốn hạ áp xuống 260 VDC Mấy cái điện thế thấp thì em làm được chứ cái này điện áp cao nên em thấy lính mới không nên thử :mrgreen: Vì vậy mong các bác giúp em. Rất cảm ơn các bác!
Bác dùng mạch lọc kiểu LC là được ah. Nếu bác dùng cả đèn valve nữa thì có thể áp ra có thể sẽ thấp hơn điện áp mong muốn, khi đó bác thêm 1 tụ nhỏ trước cuộn choke để điều chỉnh.
Mạch đây ạ : Bác bỏ C1 đi, nếu áp chưa đủ thì tăng dần C1 lên 0.22uf 0.47uf 1uf ... đến khi được áp cần thiết. Nhớ là phải nối tải ạ.
Cám ơn bác nhiều, mình có đọc đâu đó là nếu không có tải thì nối 1 diode zenner làm tải giả cũng được phải không bác :wink:
Mạch lọc LC yêu cầu cần có dòng tải tối thiểu để giữ B+ ổn định, với mức áp mong muốn của bác là 260VDC thì bác có thể lấy điện trở cỡ 47k/5W (hoặc 2 chiếc 100k/3W) mắc song song với C2 để có mach có tải thường trực, ngoài ra điện trở này cũng là trở xả tụ C2 khi ngắt điện.
