Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    ko biết tính thì đừng tính kẻo vô tình hại người khác .Cái này tính như ei lõi 32 dầy 5,5 cm mới được .
  2. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    bác tính J=3 đúng rồi đấy, em nhầm, vì J=3 áp dụng cho biến áp xuyến công suất từ 300W-1000W.
    nếu tính J=3, tôn < 0.15mm Pmax = 787VA; tôn > 0.15mm Pmax=814VA
    vụ tôn dày mỏng xin time lục lại tài liệu + công thức
  3. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hix ,cháu có post lại rùi mừ , chắc chú quên chưa đọc qua , sorry chú ạ :D
  4. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hix hàng khủng quá anh ơi , không đảm bảo được , anh đưa em gánh chịu cho ạ :mrgreen: Hi e đùa đấy anh cứ yên tâm làm đi ,lõi này quá ngon ạ, hix còn tính thì e hổng dám tính nữa đâu ạ , sợ bị các bác la lần nữa lắm :mrgreen:
  5. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Hên thôi bác, em nói đại mà. :oops:
    Cục ấy lúc mua bác ấy bị cha bán ve chai .... cân điêu mất rồi :lol: , chứ theo kích thước bác ấy cho, em tính rợ nó ra tầm 5,9Kg, nếu quấn đúng nó ra tầm 720W, lại nói đại tiếp :mrgreen:
  6. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    @ Dinh hay: Cái long đền khả năng thất bại cao. nếu vẫn quyết tâm làm thì đo cho mình 2 kích thước này nhé. đo bằng cm và cân nặng chính sác.
    - Tính toán đến phương án ép mấy cái long đền này vào nhau thế nào? hay dùng ê tô rồi đổ keo con voi nhỉ.
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ dinhhay cưa đôi cái bánh dày này ra thành 1 cặp quấn 2 cái cho good nếu cụ "sức khỏe tốt" :mrgreen: Nếu không quấn lun một cục cũng được cho nhanh :D Chúc cụ thành công nha
  8. kuc_ku_ku
    kuc_ku_ku Advanced Member
    Bác Gà nói đại thiệt rồi, xuyến này em cân lúc mua là 6.3kg, về nhà cân lại là 6.2kg, em có vài cục xuyến, cục này tỉ lệ kg/m3 bự nhất :mrgreen:
  9. garbolino
    ZVL Skalica
    Thì em tính rợ mà cụ, nhưng nếu kích thước của nó đúng như cụ đã đưa (đk ngoài 15, trong 8, cao 6cm) mà nó nặng 6,2Kg thì em nghi trong ruột nó ..... có đổ chì :lol:
  10. tda7293
    tda7293 Advanced Member
    thank bac huyhoang96 da nhiet tinh huong dan em da dan xong cuong so roi ah e dan day 1.1mm so vong 450vong e lay n38 ah va e dang cho em no chay tu luc 3 h den gio chua thay khoi lua gi het a lan nua thank bac nhieu
    sory e kg go duoc tieng viet
  11. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi chúc mừng anh ạ :D
  12. son_heinz
    son_heinz Advanced Member
    Các bác tính giúp em với, Cục xuyến của em 2R1=11.5cm, 2R2 =5.5cm,cao= 5.5cm nặng 3kg.
    Em tính cuốn monoblock cho GM2, 2 cuộn 55V-200mA cho VAS và 2 cuộn 45V cho CS
    Em cảm ơn!
  13. kts_fenrir
    kts_fenrir Advanced Member
    Đà Nẵng city
    Giờ mới thấy topic này !!! Chào các bác!
    Em thấy bác này may mắn thật đấy ạ, có hàng vừa ngon vừa độc chơi, Fe loại này là loại xịn người ta mới tốn công gia công nó kiểu đó. Gia công như vậy chi phí đắt hơn so với loại quấn 1 lá :lol: ....
    Loại xuyến của bác xếp chồng như EI vậy, nhưng để ngon phải tốn một công kha khá mới đẹp được
    Nếu bác dùng keo thì nhất định giữa các lá Fe có khe hở, dùng lầu có thể nóng và ồn, tổn thất từ gì gì đó nữa ...
    Bác có thể đưa đến thợ hàn họ dùng êtô ép lại thật chặt và đều rồi dùng hàn điện quét nhẹ 1 đường từ trên xuống dưới (Em thấy Fe EI của bọn Nhật hay làm lắm, đi chợ trời kiếm Fe, Xuyến xịn ko có, EI xịn thì nhiều mà không tháo ra được vì 2 bên hông có 2 đường hàn rất chắc)
    Hàn theo đường đỏ của bác anhtuanhpqn (xin phép bác)
    hàn chừng 3>>4 đường đối xứng nhau là ok, lõi xuyến hàn chết thì càng tốt (không như Fe EI), hêy... :p làm xong bác có lõi xuyến ngon mà hiếm lại đẹp
    Nếu bác chơi SS thì bác có thể chia đôi số Fe này ra làm 2 BA đỡ căng thẳng, hình như người ta làm kiểu này để có thể thay đổi tiết diện phù hợp với tải thì phải. Newbie có vài ý đóng góp.
    Chúc bác thành công :lol:
  14. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    em thank bác đã có lời động viên và chia sẻ cho em cách làm tốt ạ.và cũng như bác chỉ thì em đã chia đôi khối long đen ra rồi ạ và em đã làm cho các fe ép chặt được với nhau và sau khi bỏ gông ra không có lá nào hay cục nào rời ra hay phập phồng ạ nhưng em không hàn ạ em chỉ dùng sơn cách điện thôi ạ.đến thời điểm này là em sơ chế tẩm ướp lần cuối và sắp quấn sơ cấp ạ.em hy vọng cách làm từ thời cổ này của em có thể làm đống long đen này không kêu la gì ạ.tuy đây là lần đầu tiên em làm biến áp xuyến nhưng em rất là tự tin ạ.hy vọng là cắm vào nó không phọt khói vì nghe các bác nói cũng làm em nổi da gà rồi ạ.
  15. dinhhay
    em lại loạng quạng vớ được cái lõi này ạ
    thông số như sau ạ:
    đường kính ngoài 15cm
    đường kính trong 6cm
    cao 6.5cm
    dày 5cm
    năng 6kg ạ.
    nhờ các bác tư vấn cho em ạ.dây dợ và số vòng quấn ạ.
  16. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cửa sổ hơi bé, lõi cũng cũ rồi em e rằng quấn vào sẽ hơi nóng vì bị gỉ rồi bác ạ.
  17. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Trước tiên anh đem dốc hết ... rỉ sét trên e nó đi cho đẹp rùi mượn vợ ... đá mài dao ra hoặc giấy ráp hoặc là dũa đánh cho các cạnh nó ... k0 sắc bén nứa :mrgreen: rùi anh kiếm băng thủy tinh hay giấy ... xi măng bọc vào là ok ngay ạ ,với lõi này anh lấy hệ số ... 55 cho chắc ,theo như cụ diyamp nói và tại e thấy khe nó k khít cho lắm :D
    Em tính qua ,mong các bác chỉ giáo ạ :mrgreen: Có S = 32.5cm2 (e tính theo bề dày là 5cm nhá ) => số vòng/volt = 55/32.5 xấp xỉ 1.7 vòng một volt
    Nhưng cụ thể là anh muốn quấn cho dự án nào cần bao nhiều volt dòng bao nhiêu ạ , volt thì anh lấy 1.7 x số volt cần còn dòng thì anh cần bi nhiêu ạ :D
  18. dinhhay
    Cái này tìm cho bác QUÂN.bác ấy nhắn tìm cho cái lõi khoảng 4.8 tới 6kg.tìm thấy cái này hợp ý nên lấy ạ.hình em nó vừa đc lôi từ đống hỗn độn ra nênthế.vệ sinh qua là đẹp ngay ạ.thông số em ước lượng gần đúng thôi ạ.sai vài mm.
  19. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Lõi cháy, bỏ đi :( , quấn làm gì cho mất công, mai xuống chợ sắt mình tặng bạn một cái.
  20. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Kiểu này mai em cũng đi chợ sắt. He he.. Bon chen tý
  21. tda7293
    chào bác huyhoanghp96 hôm nay em xin làm phiền bác lần nửa em mới cướp được cái lổi đk ngoài 19.2cm đk trong 11.5cm chiều cao 5.5cm bề dày 3.8 cm nặng 8kg e định dùng 2 kêng riêng biệt cho GM v3
    4 cuộn dây 45VAC/8A riêng biệt
    4 cuộn dây 55VAC/500mA-1A riêng biệt
    2 cuộn dây 18vAC/1.5A riêng biệt
    2 cuộn dây 27VAC/500mA-1A
    e kg biết cho ra như vậy có được kg bác huyhoanghp96 thank bác
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi hi chơi tốt anh ạ , e tính giúp anh luôn nhá , lấy hệ số 45 sẽ được khoảng 2,2 vòng / vôn ạ(lấy số đẹp luôn dễ tính bên trên :mrgreen: )
    Chúc anh thành công :D
  23. tda7293
    Chào bác huyhoanghp96 xin bác cho e biết cở dây của mấy cuộn lại luôn ạ để e mua 1 lần cho dể ạ thank bác
  24. dinhhay
    em ròm ngang liếc dọc xem có bác nào thủ đá trong tay không :mrgreen: .em lại đưa đống long đen lên khoe.dù đã chạy ầm ầm cắm cả ngày chỉ ấm.test ngắn mạch 5s thì chỉ kêu bé tí thôi mà rung cũng nhẹ.dây sơ cấp em tương 1.3mm thế mà khi cắm cũng không tóe lửa to.em đã cắt đôi đống đó ra làm 2 rồi ạ.thôi em lên hình ạ.
  25. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    chào các bác!
    bác nào tính giỏi tính hộ em cái: em mới kiếm được cái lõi biến áp lioa 2000va nó chạy chổi than, nên em muốn quấn lại
    lõi có thông số như sau: đường kính ngoài 15 cm,, đường kính lỗ trong 8 cm. lõi cao 7cm:
    giờ em muốn quấn lại: cuận sơ cấp 220V
    thứ cấp 4 quận 50V AC. các bác tính hộ em số vòng dây, và cỡ dây bao nhiêu với ạ.
    ah, các bác tính luôn hộ em cần mua bao nhiêu dây sơ cấp, và bao nhiêu day thứ cấp với nhé. để em biết lối đi mua không lại thừa hoặc thiếu thì khổ lắm ạ
    thanks all
