Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. gavemaytinh
    gavemaytinh Advanced Member
    Tứ Kỳ - Hải Dương, đang làm tại Bắc Ninh
    không có dòng điện biết tính thế nào bác ơi? bác cần dòng bao nhiêu thì ở trên đây mấy bác mới tính hộ được
  2. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Hj, dòng điện phụ thuộc và điện thế cuộn sơ cấp và công suất của biến áp chứ bác, chứ bây giờ biến áp có 200W mà em muốn ra điện 50V, 10A thì ra làm sao được. :D
    hôm qua em tự quấn lại cái biến áp đó rồi. biến áp 2000VA của lioa mà lõi nhỏ tí tính ra chỉ được 600W thôi d=3 Cm, h=5,5 cm, nặng 4,2kg. còn lại toàn bộ là nhựa đúc thành khuân cách điện nên nó mới to được như kích thước trên em nói. em tháo hết ra và quấn lại với số vòng/vôn là 2,4. quấn xong thử thì em ru, không bị kêu như các bác kia nói, dòng không tải chỉ có 0.02A. em để qua đêm mà không nóng một tí nào. :D
    sơ cấp quấn dây đường kính 1mm, số vòng 528 vòng, hết khoảng 0.8 kg đồng. thứ cấp quấn 4 cuận 50 V, đường kính 1.5 mm hết gần 2 kg các bác ah. em chưa test tải, để tối nay về em kiếm tải test thử xem sao, hi vọng full tải không bị kêu e e e. :)
    mất cả buổi tôi qua ngồi quấn, mãi đến gần 3h thì hoàn thiện. quấn xong cái biến áp này thì rộp hết tay, giờ cầm đồ không có cảm giác nữa rồi :oops:
  3. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cái chỗ màu đo đỏ anh ơi , dòng điện nó phụ thuộc vào .... tiết diện dây , biến áp 200W tức là biến áp khoảng gần 2kg, quấn 50V - 10A , nếu chỉ quấn đường nầy thì quấn khéo thoải con gà mái anh ạ.Sơ 1 li , thứ 2,2 li :D
  4. [M]issyou
    hehe, bạn nhầm hay không hiểu ý mình nói. dòng điện phụ thuộc vào tiết diện dây, ok chuẩn luôn. nhưng công suất của máy biến áp thì lại phụ thuộc vào lõi của biến áp. 50V 10A----> P==500W. lõi biến áp 200W không thể cho ra 500W liên tục được. bạn quấn dây 2,2 li thì chỉ là sức chịu tải của dây đạt được 10A chứ không phải quấn dây 2,2 li mà biến áp 200W thành 500W được bạn ạ.-----> hao phí dây không cần thiết.
    ý của mình ở đây muốn nói là chọn cỡ dây phù hợp với công suất BA chứ không phải chọn dây chịu đựng được dòng 10A. có lẽ câu văn của mình viết cũng hơi lủng củng, bạn chịu khó đọc nha. :D
  5. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Bác cũng đã quấn thừa dây cho thứ cấp rồi ,với sơ như vậy thì thứ 4 cuộn 50v thì cũng chỉ quấn bằng dây 1ly thôi .Hệ số chuyển đổi sơ thứ chỉ nên tính 85% thôi .
  6. [M]issyou
    vâng em cũng biết là thế, nhưng quấn dây to lên cho đỡ xụt tải, với làm biến áp ampli thì nội trở nguồn càng nhỏ càng tốt mà bác
  7. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Sụt hay ko thì sơ nó mới quyết định chính chứ bác ,đầu vào có vậy thì đầu ra lấy đâu .
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đôi khi không phải cứ theo lí thuyết mà làm anh ạ , nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh , nhất là khi cần lõi tốt , như quấn OPT chẳng hạn :wink:
    Nếu anh nói như vậy thì đúng như bác thedung nói là anh quấn cũng bị thừa thứ cấp / hoặc thiếu sơ cấp đây ạ , sơ cấp quấn như anh thì dây phải khoảng 1.6li thì mới không mong chuyện sụt áp khi mở lớn :wink:
  9. [M]issyou
    hi, mình cũng công nhận là thừa thứ cấp mà. giờ mà quấn cả thứ cấp lẫn sơ cấp bằng dây 1,6 thì chắc đi mất cánh tay :(
  10. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hì hì bởi vậy , đó cũng là hoàn cảnh nên đành phải chấp nhận . Chúc mừng anh , anh làm như vầy là tốt lắm rùi ạ , quấn để mà dùng được đã khó , nhưng để ổn định ,cân nhau, không rung kêu gì ,...thì càng khó hơn .Anh đã làm được điều đó.Chúc mừng anh ạ :D
  11. [M]issyou
    hôm qua về đo lại mới biết mình quấn vẫn chưa cân.
    chia thành 4 cuộn trong, 2 cuộn ngoài, thì mất 1 cuộn trong bị thiếu 1 vòng làm điện áp nhỏ hơn cuộn trong còn lại mất gần 0.4V và một cuộn ngoài cũng bị thế. đành phải gép 1 cuộn trong với 1 cuộn ngoài cho thành 1 cặp có điện thế bằng nhau. nhưng giờ lại sợ nội trở không cân vì 2 cuộntrong thì quấn hết ít dây hơn 2 cuộn ngoài. thế mới a cay chứ. chẵng. làm buồn hẳn, giờ nhìn cái biến áp lại thấy chán chán không thấy hào hứng như trước nữa :(
  12. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    bác lăn tăn thì cho em đi.em ngại quấn xuyến lắm.dây 1.5li em quấn đã thấy phê 2.2li chắc quấn bỏ mịa,quấn xong nhìn ba thấy giống trái bí ngô,ha...ha!
  13. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Cuôn nhỏ vôn hơn dùng dây điện quấn thêm một vòng nữa rồi ra dây ,dùng luôn dây điện thường cũng được đằng nào chả phải hàn rồi ra dây .Xuyến nó có cái lợi hơn EI chính chỗ ấy mà .Còn nếu có thể thì tháo bớt một vòng cuộn thừa là ok .
  14. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    em cũng vừa kiếm được cục Lioa 600VA như của cụ anhbayxi .. 200k . hì hì .. tuơng lai nó sẽ thành nguồn cho Leach 2 cặp của em .. cụ vào xem có phải nó không ạ ? :mrgreen:
  15. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Chính nó rồi cụ ạ. Em cũng đang quấn 1 cục y chang vậy, số vòng volt là 3,4 vòng / volt.
    Thứ cấp quấn dây 1.2mm, ra 42 volt đôi em quấn mỗi cuộn 144 vòng. Mới quấn xong 1 cuộn à, tối tối ngồi xe chỉ tiếp 1 cuộn nữa, hì hì. Khối lượng dây sử dụng khoảng 5 lạng rưỡi cho 2 cuộn.
    À, cái lioa ve chai này em mua 110k à (vẫn còn dùng được, về chỉ xe chỉ cuộn thứ thôi).
  16. nongdanfo
    Ớ.. Thế em bị hớ à. Hê hê... Của em cũng vưỡn dùng ok.. Cơ mà quấn nhiều vòng thế cơ ạ. Cụ show đồ nghề lên em tham khảo tí
  17. mattroidem
    Đồ nghề gì đâu cụ, giống như anh em chỉ là mấy đồ thô sơ. Cụ xem chơi nhé, em vừa quấn xong. 2 cuộn 42 volt chỉ hết nữa kg đồng thôi, hì hì. Em làm thêm vài vòng ra 12v cho mấy mạch linh tinh.
  18. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Cái Lioa của em là tính 3,6 vòng/vol đấy bác ah. Của bác đã xong đo thử đầu ra chưa vậy?
  19. anhbayxi
    Hi, bác lấy cái ống nhựa Tiền phong 40 thì phải cắt ra thành cái suốt nhìn đẹp phết nhưng theo em bác k nên để điểm chết chỗ 2 cạnh chéo vì dễ bị xước hay kẹt dây ( hình chữ V ) mà nên để thành hình thang thì ngon lành hơn ah. Với lại cho em hỏi chút là bác để cái lỗ tròn trên cái đế ghỗ nhằm mục đích gì vậy?
  20. mattroidem
    Chào bác 7 xị. Bác tinh ý thiệt, cái ống nước nhựa bị em xẻ thịt đó bác. Em kiếm miếng gỗ vụn ko ra nên lụm được cái gì tận dụng cái đó, ống nhựa này lợi hại cái là nó dẻo, trước em làm bằng mica chập đôi 2 miếng mica dày 6 ly mà khi căng dây nó gãy rắc rắc, dùng ống nhựa này vậy mà ngon, không bị gãy.
    Chỗ điểm chết bác góp ý em sẽ để ý hơn, thiệt ra em có cắt ngang qua đó, mà cắt ít vì cắt rộng quá nhựa chỗ đó bị yếu dễ bị quẹo, nhựa này dẻo lắm bác nên cũng không lo xước dây.
    Em quấn xong đo áp 2 cuộn cân nhau, mỗi bên ra 42.7 volt.
    Còn vụ cái lỗ tròn trên cái bàn quấn mục đích là quấn mấy cuộn xuyến nhỏ đó bác, em có quấn mấy cuộn ferit dùng trong nguồn xung, mấy cuộn này đường kính nó bé nên nếu cắt hình chữ V khi kéo ra để có không gian luồn dây thì nó dễ lọt ra, còn đẩy vô trong cho nó chắc thì ko có chỗ luồn dây qua, nên em chơi cái vòng tròn ngay đó cho vừa chắc vừa dễ quấn.
  21. tranguyennguyen
    Các bác làm khéo quá.
    Hôm nọ em thấy có chỗ bán R- core loại to, đường kính lõi khoảng 3 cm, dài tổng thể khoảng 20 cm nhưng thấy bảo công suất lên đến 500 VA. Nó có 2 bobin hình trụ. có bác nào có kinh nghiêm với loại lõi này chưa, chia xẻ cho em ít kinh nghiệm. Thanks
  22. anhbayxi
    Bác dùng giấy cách điện màu xanh này theo em thì hơi phí và khó làm, cái này chỉ dùng bọc cho lớp ngoài cùng trước khi ngâm tẩm thôi. Em lấy giấy loại màu vàng nhạt mỏng hơn giá 10k/tờ dài cũng phải 1,2-1,5m gì đó cắt thành băng giấy khổ 15mm quấn. Với lại em thấy bác quấn hình như không chặt tay lắm hay sao mà dây nhìn không thấy thẳng, với lại bác quấn thưa quá, em đồ rằng lớp dây ngoài cùng của bác chắc chỉ khoảng 80 vòng thôi ah :D .
  23. anhbayxi
    Hơ hơ. Em cũng rã xác đúng chú này nè, nhưng của em là nhà có sẵn từ ngày xưa. Em thấy mua cái loại này về chỉ cần quấn thêm phần thứ cấp thôi, xét cho cùng thì ngon bổ rẻ :D
  24. mattroidem
    Hi hi, công nhận em quấn xấu thật (tự thấy vậy luôn). Mớ dây em quấn bị em nghịch quấn vào cái lõi EI rồi tháo ra nên nó cong veo tùm lum ngồi vuốt đau hết cả tay mà nó cũng không chịu thẳng lại nên em cứ để vậy quấn cho cái cục xuyến này nhìn méo mó tùm lum thấy gớm.
    Em chú trọng quấn sát thành trong lõi để có thể quấn nhiều vòng nhất. Lớp trong cùng em quấn được 119 vòng, lớp thứ 2 quấn 107 vòng, lớp cuối cùng đi 1 khúc thì đủ 288 vòng, tổng cộng tốn 2,5 lớp để quấn cục này thôi ạ. Bác nhìn cái vòng trong còn to đùng là biết em ép dây sưng cả tay mà nó cũng không thẳng ra đó ạ.
  25. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Nó cực dễ quấn bác ạ, bác soay 2 cái gông bobin tròn đó là dây đồng của mình tự tời vào gông thôi. Bác tưởng tượng như đi mua dây đồng mấy em quấn đồng vào lô cho bác ấy :mrgreen: :lol:
