Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Hic hic, đang nói Fe EI lại nhảy vô Fe xuyến! :roll: :lol:
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cái hệ số 45 kia thay đổi thế nào đối với lõi xuyến và lõi EI hả bác?
  3. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Mấy bác ơi , cho em hỏi ,mấy cái trụ quấn dây hình vuông = nhựa ở trong lõi EI đó , em có thể tự độ được không ạh , mấy cái bán sẵn bề dày của nó ít quá => công suất máy BA thấp ,trong khi đó nếu tự làm theo tính toán của mình thì chỉ cần ghép thêm mấy lá nữa ,dày cỡ 1,5 -> 2cm thì công suất nó tăng lên khoảng ~100 V.A (tính ở lõi EI có trụ 3,6cm), bác nào biết cách làm thì chỉ em với ạh .
    Kính
  4. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Vì lõi xuyến ko bị thất thoát từ qua khe hở nên nó đạt được mật độ từ thông từ 14.000-16.000G ( với EI chỉ đc 12-14kG thôi ) .Theo đó bác có thể tính ra hệ số N ( hệ số lõi) của Toroid sẽ thấp hơn của EI , công thức cụ thể em ko nhớ , bác tra trong cuốn "Tự quấn biến áp chất lượng cao " ấy .
  5. CafeNovember
    [quote="minhtriet
    Vấn để quan trọng nhất là tính công suất của lõi xuyến. Với EI thì từ tiết diện tính được công suất, còn với lõi xuyến thì phụ thuộc nhiều vào mật độ từ thông. Mình đã tham khảo nhiều trên mạng và hỏi một số người có kinh nghiệm thì rút ra được công thức tính tạm như sau:
    Với mỗi kg Fe xuyến cho công suất khoảng 120W.
    quote]
    xin góp ý với bác Thịnh là Với mỗi Kg Fe xuyến cho công suất 200W chứ ko phải 120 đâu nhé, 120 là của FE EI rùi .
  6. minhtriet
    Huế
    Hic hic, Giáp có bằng chứng ko? Thông tin 120w/kg mình hỏi một chuyên gia về điện tử, nhưng cũng có cân thử mấy cục BA trong amply nội địa thấy sai số cũng không bao nhiêu.
    Thân.
  7. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    theo tổng hợp một số thông tin, em thấy Bác minhtriet rất hợp lý ạ
  8. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em là em chơi lỏi 4.6kg cho biến áp 560W. :lol:
    Việc này nó cũng rối rắm trăm bề,cái lỏi và số vòng/volt có liên quan mật thiết.
    Tăng dây đồng thì giảm lỏi,tăng lỏi thì giảm đồng..hu hu.
    Đồng trước đây 160.000 đ/1 kg
    Lỏi trước đây 29.000 đ/1 kg
    Thế nên tăng lỏi là vừa rẽ,vừa mát biến áp,lại được tiếng biến áp của bác sao to đùng,nhìn khủng quá->dể bán hàng.
    ngoc moon likes this.
  9. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Đúng rùi bác ơi! tăng thêm tí sắt...rẻ được bao đồng. Mà lại yên sờ tâm, chứ cuốn xong rồi, ko đạt y/c lại dỡ ra à.
  10. metalhead
    Cũng không hẳn đâu bác ơi.
    Tăng lõi sẽ làm cuộn dây to ra.
  11. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Đúng là cuộn dây to ra thật, nhưng vẫn ko theo kịp việc tiết kiệm vòng/vôn... tiết kiệm công cuốn nữa bác. Nói chung lợi nhiều hơn hại :D .
  12. hien.t.nguyen
    HCM
    Em là em sure vụ tăng lỏi giảm dây,không tin bác cứ hỏi bất kỳ ông quấn biến áp xuyến nào,vụ này là chén cơm manh áo của mấy lão! :lol:
  13. DIYodira
    HCMC
    chưa chắc đâu Bác ơi, lợi về lực thì thiệt về đường đi nhé, quy luật mà
    như Bác gì đã nói ở trên, khi tăng lõi thì vòng dây tăng lên, lúc này vòng 2 sẽ trở thành vòng 3 đấy :wink: , không lợi mấy đâu, tốt nhất là nên chịu khó tính chút
    thông thường muốn giảm vòng dây thì phải tăng lõi khá nhiều so với công suất cần thì mới mong ổn, còn tăng lõi chút ít thì đừng vội giảm vòng, coi chừng mất công dệt, chưa nói là khi đề ba nguồn thì sẽ cảm giác đang trong cafe đèn mờ, kinh nghiệm xương máu đấy, em nói có gì không ổn mong bỏ qua :)
  14. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,bác Đi Vô Đi Ra vừa sắm máy quấn. :lol:
    Em tính nhẩm:
    Biến áp lỏi 40-0-40V: 3kg quấn 560W cần 1.4 kg đồng(700 g sơ 1mm,700 g thứ 1.6mm) cực kỳ khó quấn vì cửa sổ hẹp giá: 87.000 lỏi + 240.000 dây= 327.000 chưa kể công,phụ kiện
    Biến áp lỏi 4.6kg quấn 560W cần 1 kg đồng rất dể quấn giá: 133.000 lỏi+ 160.000 dây=293.000 đ
    Quan trọng là biến áp lỏi 4.6kg khi full công suất 2 giờ nhiệt độ là 80 độ C,biến áp lỏi 3 kg nóng 115 độ C trong cùng điều kiện thử nghiệm.
    Trên đây là thử nghiệm của em thôi,nó có thể không đúng với các bác khác vì có thể cùng trọng lượng nhưng khác đường kính trong,ngoài với em.
  15. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Khi tính toán một biến áp, đơn cử là loại xuyến thì bao giờ cũng có một giá trị mà khi đó BA hoạt động tối ưu với tải mà ta tính toán. Ngoài việc lợi dây đồng các Thím có tính tới hiệu suất, dòng khởi động, khả năng chịu quá tải, tổn hao không tải, nhiễu từ ra môi trường xung quanh . . . v . v . . .
    Nếu mà tính ra hết mới thấy được lợi hại mà cân nhắc lõi to thật sự lợi hay hông ?
  16. hien.t.nguyen
    HCM
    Thím Lớp nói chí phải nhưng em đâu nói dùng lỏi lớn đến mức nào cũng được,ý em là chất lượng(chỉ tiêu kỹ thuật)-trọng lượng lỏi-trọng lượng dây đồng-giá thành cần phải cân nhắc,nếu các bác có thấy họ dùng lỏi lớn hơn tính toán thông thường để quấn biến áp công suất nhỏ thì nó cũng có cái lý của nó.
    Thân.
    P/S lâu quá em và thím Lớp không cà phê rồi nha!Hôm nào rảnh hú hí nhé. :lol:
  17. hien.t.nguyen
    HCM
    Em lấy ví dụ thông số kỹ thuật mẩu của 1 biến áp xuyến thương mại để các bác thấy không phải làm ra biến áp có đủ điện áp là xong.
    Quấn bằng lỏi 4.2kg,công suất 560W,tổng trọng lượng 5.4 kg( gồm lỏi,dây,cách điện,dây ra...)
    Các bác xem thử các yêu cầu kỹ thuật rất cụ thể,chính xác...
  18. metalhead
    Hình như bác lấy mật độ dòng hơi lớn, em đọc sách và tra bảng thì thấy nhìn chung họ đều chọn mật độ dòng khoảng 2.5-3A/mm2, dây càng to thì mật độ dòng càng nhỏ.
    Ngoài ra cũng chỉ thấy bác đề cập đến khối lượng lõi mà không nói đến kích thước.
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chủ nhật tới nha Thím! :)
  20. DIYodira
    HCMC
    hì hì, bữa nào chị Hiền cần thì cứ mang qua em quấn cho mấy phát
    nhưng mà quấn theo ý Chị thì cháy em hổng chịu đâu hen :lol:
  21. minhtriet
    Huế
    Vậy bác Đi vô đi ra đã diy xong máy quấn fe xuyến rồi à, bác có thể show mấy cái ảnh được không?
    Thân.
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    em đòi lên chụp mấy lần mà Lão í hổng cho, đòi phải dùng loại máy phim khổ rộng như của thím Xì-tin mới chịu cho chụp.
    Mai Em sắm máy giống Thím Xì-tin lên chộp cả nhà lão í dzô luôn :lol:
  23. DIYodira
    HCMC
    dạ dự ớn của em vẫn đang dỡ dang, do lỡ hô hào với lại thời hạn quá lâu nên em đành ... ship :(
  24. minhtriet
    Huế
    Hic, bác ấy không cho bác chụp là thiệt thòi lớn đó, bảo đảm ảnh bác chụp so với thực tế đẹp hơn nhiều lần đó :lol:
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím nộn roài, chính vì Lão í có dịp so sánh sp thực tế với ảnh em chụp nên mới hỏng cho đó :mrgreen:
