Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Dạ em cũng ko dám lấy thấp quá đâu ạ:
    0.9 * 38 ~ 34 rồi mà bác ...
  2. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Sorry em đính chính trở cuộn sơ cấp:
    Chiều dài dây sơ cấp xấp xỉ 58m. Dây 2.05mm tương đương 12AWG có điện trở 0.00520 Ohm/m. -> 58(m)*0.00520(Ohm/m)=0.3016 (Ohm).
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Dòng tự cảm của BA này lớn, bạn nên đóng điện dứt khoát bằng công tắc hoặc CB vì khi cắm điện bằng tay hồi hộp cắm nhả vô tình làm dòng tăng đột ngột > CB nhảy :lol: , nếu làm như vậy rồi mà CB vẫn sụp thì chạm chập hay nhầm lẫn đâu đó rồi :idea:
  4. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Em nghĩ do ổ cắm tiếp xúc không tốt nên khi đó dòng tăng giảm đột ngột dẫn đến nhảy MCB thôi bác.
    Cái đổi nguồn nhà em dùng cho nồi cơm điện suốt ngày làm nhảy MCB 20A khi cắm không dứt khoát
  5. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Nếu dây sơ chạm vào lõi xuyến thì sao ạ?
  6. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Dây sơ chạm 1 điểm với lõi k sao cả, nếu chạm 2 điểm trở lên kể cả vòng kế tiếp của điểm chạm cũng cháy.
    Mắc 2 cái bóng đèn dây tóc 100W // nhau và mắc nối tiếp với biến áp, đóng điệnnếu bóng đèn sáng nhẹ rồi tắt thì ok, nếu sáng mãi thì chập rồi.
    Nếu cái trên ok thì mắc 1 con trở 10R hoặc thấp hơn loại 5W nối tiếp với 1 đầu dây biến áp, hai đầu con trở đó hàn 1 công tắc hoặc 1 cọng dây to tí cũng được. Đóng điện xong tắt công tắc hoặc cắt đoạn dây// với con trở đi, để thang AC nhỏ nhất của VOM đo hai đầu con trở rồi chia cho con trở xem dòng không tải có dưới 100mA không thì ổn.
    Thường xuyến tốt không tải dưới 50mA.
  7. ducdaoha
    ducdaoha Approved Member
    Bác có địa chỉ mua giấy nilon dùng cho biến áp xuyến ko ạ cho em xin . tks
  8. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Hơi ngoài lề tí: Dạ em chúc mừng sinh nhật cụ vuduydong1980 ạ :D
  9. diyampli
    May quá hôm nay vừa tặng bác Đông 2 cục zàng zàng, coi như quà SN nhỉ :D
  10. dangthang476
    dangthang476 Approved Member
    cho em hỏi là biến áp xuyến tự quấn, sau khi đo volt chênh lệch kênh nguồn đôi là 22v - 0v - 22.12v . Mấy cái sai số nhỏ nhỏ đó làm nguồn cho amp có ảnh hưởng gì khộng ạ
  11. obscurus
    obscurus Advanced Member
    Mình nghĩ là không vấn đề j với mức sai số tầm < 1% như thế.
  12. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Không có gì là tuyệt đối cả cụ ạ.
    Tuy nhiên, cụ muốn cân hai cuộn giống nhau thì thì quấn 2 dây cùng lúc luôn (Xem hình). Cụ khéo tay thì rải dây ra cho đều nha. Em thì vụng về nên chỉ làm được vậy. :lol:
  13. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Dây không tốt thì quấn xong 1 lớp quấn cách điện rồi quấn tiếp chứ quấn chồng dễ tróc dây chạm chập.
  14. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Xấu thiệt... :D
    Một vài sản phẩm châu Âu nè bác.
    Theo thứ tự từ trái qua phải: Italy - England - Germany.
    Nếu như chọn mua thì England hoặc Germany nhé. Italy coi vậy chứ không bằng.
  15. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mua nilon quấn bọc ba xuyến ở đâu vậy ạ !
  16. diyampli
    Xấu quá Boy ơi, anh cũng quấn tay nè, lõi như nhau luôn nhé cái này của bác Ntd1081 giờ nó xong sơ cấp rồi. Ôi 1100 vòng :(
    Lõi Nga đú với bác Nvkhoahcm nè :mrgreen:
  17. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Ôi đệp quá, show cái của anh coi nèo.
    Tối CK tiền dây đồng trước nhé, vẫn số tk cũ à ?
  18. diyampli
    Xuyến là cái dễ cân AC nhất, bác chỉ cần quấn xong quận 1 khi quấn quận 2 cho dư ra vài vòng. Khi quấn tạm xong thì xông điện sơ cấp, dùng đồng hồ số kẹp 1 que vào điểm CT hay đầu cuối của 2 quận, đầu que còn lại đo quận 1 xem bao vol, kẹp que đo vào thân con dao rọc giấy lấy mũi nhọn đó đo trên điểm cuối quận 2 đến khi cân áp thì dừng, đảm bảo cân nhau 100% :mrgreen:
    Em hay đếm vòng nên ít khi phải cân bằng VOM.
  19. diyampli
    Của anh á, đây nè :lol:
    Ai bẩu k cần gấp nên em cứ để đấy thôi :lol:
    Cái lõi to hơn tí bên phải của bác Ntd1081 bị làm xịt rồi.
    Mà chuyển luôn thể lại còn chuyển tiền mua dây nữa hả trời, em có cân dây đâu mà biết bao nhiu :mrgreen:
    Vưỡn phải về tk gấu mờ.
  20. espadon_vn
    Chuyển trước nửa thôi, dạo này đói lắm. Thằng cu con từ hôm qua đến nay xơi mất 4 cục BA của bố rồi đới :(
  21. diyampli
    Ok em cũng sắp có con còn tốn hơn :(
    Cụ bắn vào cái ví điện tử cũ nhá.
  22. espadon_vn
    ok ...!
  23. ntd1081
    Đẹp quá, hơn đồ hãng rồi :D
  24. diyampli
    Máy quấn làm gì lót từng lớp cho cụ, cái này an toàn với diy hơn nhiều.
    Tặng thêm hai cụ cái ép nguyên zin không đụng hàng nhé
  25. espadon_vn
    Chuẩn rồi, mà có cần đổ ê bô xi vào giữa nữa không nhỉ :)
    Đây là đồ hãng mà anh ntd1081, hãng DIYAMPLI :mrgreen:
