Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    hic hic, bác soi kỹ ghê , em ạ bác luôn đóa :lol: .
    thôi, tạm biệt các bác, em đi ngủ đây, sáng mai còn dậy sớm đi cày , đời là bể khổ ái ôi . :twisted:[/quote]
    mệt nhoài, cãi chi với Bác cafe, toàn là phán với phán thôi, chẳng thực tế chút nào
    bữa nào đè ổng ra bắt đền cafe vì làm ae mất ngủ :D
  2. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Bác so với Lioa thì em chịu rồi.
    Mấy anh này làm... kinh doanh tốt nên lỏi nhỏ dây ít cũng cho công suất cao,nếu bác trực tiếp làm thí nghiệm đo kiểm và đưa ra thông số đúng của nó thì em và bác mới có cơ sở tranh luận tiếp. :D
    Chúc bác vui.
    Thân.
    P/S mới 1 đêm thôi mà topic lên 2 trang,hot quá :lol:
    Sorry 1 bác làm Lioa mà em biết trên này,đừng giận em cụ R ơi. :evil:
  3. hien.t.nguyen
    HCM
    Trước đây có mấy chú báo giá máy quấn biến áp,tính năng...
    Tặng các bác quan tâm vụ này.
    Em không quảng cáo giúp họ nha,em chỉ đưa thông tin để các bác quan tâm có thêm thông tin.
    Thân.
    PM xin thông tin cho nó tế nhị các bác nhé.
    Em tai_trau
  4. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    hic hic, em có thử nghiệm đo đạc tử tế đấy chứ đâu có phán bậy, em tham khảo trên các trang web nước ngoài và thực nghiệm trên nhiều loại lõi , chỉ ko có máy móc hiện đại để đo chất lượng lõi thôi .
    bác mà bắt đền em cafe thì còn mất ngủ hơn đấy !. :lol:
  5. SonyZ
    SonyZ Advanced Member
    bác Htnguyen đích thị là cao thủ trong vụ làm biến áp xuyến này rồi , lâu nay cứ nghĩ bác chỉ chuyên ngành thiết kế -sửa chữa ampli thôi , ai dè bác cũng nghiên cứu cả vụ biến áp xuyến .
    Em có thắc mắc nhỏ là bác đang thử nghiệm trên loại lõi FE nào vậy ? có phải loại FE xuyến đang sản xuất trong nước ko? có tốt bằng loại lõi tháo máy LIOA ko ? nhiều chỗ đồng nát em thấy bán lõi loại 2KVA của LIOA nặng 4,5kg theo bác lõi này làm được mấy trăm oát ?
    Em cũng máu quấn lắm dưng thấy mấy cái lõi đấy bị chém vài nhát ( họ dùng dao chặt dây gỡ đồng ) sâu cỡ 0,7mm trên mặt cắt FE tròn thì có bị làm chập mạch từ gây nóng ko ?
    mong được bác HTNguyen và mọi người giải đáp , xin cám ơn .
  6. SonyZ
    bác đưa ra nhiều hệ số quá em hổng bít ứng dụng cái nào cả , thế cái 500-1000W thì hệ số là bao nhiêu ?
    Bác có cách nào đo được hệ số lõi của FE ko ? Em thấy mấy ông thợ sửa LIOA bảo là cứ cấp điện cho biến thế lioa vào cuộn 0-220V ( nó có 0-100-110-220-260 hay 380V gì đấy , điểm 220V chính là điểm nối ra ổ cắm Out220V ) , dí que đo lên điểm mài cách nhau 10 vòng , được bao nhiêu volt chia cho 10 là ra số volt/vòng . Từ đó cũng tính ra được hệ số lõi N . Nhưng sao em tính thử thì thấy lõi xuyến đạt công suất cao vậy ? Lõi EI 18cm2 mà chỉ được 250W trong khi lõi Lioa 4,5kg S=17,6cm tính theo cách trên được tới 1000W , vậy thì sai lầm ở đâu các bác nhỉ ?
  7. CafeNovember
    Oái bác hỏi toàn câu hỏi khó thế này các cao thủ đêm nay lại mất ngủ rồi , bác DIYodira à ? ko phải tại em nhé :mrgreen:
  8. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,em là lùn thủ thì có. :D
    Vụ biến áp xuyến này nó xuất phát từ vụ làm ampli mà ra thôi,em cũng phải lắp biến áp vô thì ampli nó mới chịu kêu chứ. :lol:
    Trước đây biến áp xuyến thường nhập lỏi mới từ TQ về bác ạ,về lý thuyết thì đúng như các bác nói là 1 kg có thể làm được 120w,nhưng ở VN ít người quấn ra như vậy vì yếu tố thương mại đơn vị gia công thường tăng lỏi,giảm đồng.
    Lỏi biến áp trước khi quấn thường được mài nhẳn các cạnh để không làm cấn dây,họ còn bọc thêm giấy cách điện ngay các cạnh này,việc 1 vài vết khuyết trên mặt cắt không ảnh hưởng nhiều tới mức nóng biến áp đâu.
    Biến áp trước khi ra khỏi xưởng quấn phải trải qua khâu test dòng không tải và full tải,nếu có sai biệt về chất lượng lỏi hoặc dây thì sẽ cho thông số khác liền,chắc chắn sẽ bị bộ phận QC loại ra trước khi lắp vào máy.
    @Bác minhtriet: Nếu không có thông số về từ thông vẫn có thể dùng dòng không tải để biết số vòng/volt có hợp lý hay chưa.
    Tiêu chuẩn mà trước đây công ty em áp dụng là 80mA(+/-40mA) có nghĩa là từ 40-120mA là ok.
    Việc đo từ thông thì phải có máy đo và cũng có luôn phần mềm tính toán cở dây,số vòng,điện trở thuần,...khi biết trước kích thước lỏi(đường kính trong,ngoài,chiều cao,từ thông).Phần mềm này phải mua kèm chung với những máy quấn cao cấp của họ,hình như em không thấy lọt ra bên ngoài.
    Thân.
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    Em dùng lỏi 3K có thông số này để làm cái 560W-3kg
    Và kết quả thử nghiệm ở đây
    Các thông số đo kiểm này là thông số thí nghiệm trên 1 pcs
  10. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác Hiền xem lại chút: Inside = 60mm; Outside cũng 60mm sao quấn thành hình xuyến được ạh!? :D
  11. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Bác nhìn lên bản vẽ sẽ thấy nó là 106.0 đấy ợ! Chắc bác Hiền gõ nhầm thôi!
    Thân!
  12. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,bác chỉ giỏi bắt đúng thôi.
    Em là em chuyên dùng copy/paste nên xảy ra cớ sự. :lol:
    Nó là 106 bác ạ,60 là đường kính trong.
    max =3.06,min= 3.15 vậy mà không bị bắt giò nhỉ? ngược lại nhá các bác!
    Em cũng tẩu nặng rồi :lol:
  13. SonyZ
    Thế này bác mà post mạch lên thì thành chuyên gia gài PAN đấy haha :lol: .
    Cám ơn bác đã cung cấp những thông tin rất bổ ích.
    em có thử đo cái LIOA theo cách của bác để xác định số vòng/volt đúng với lõi theo cách sau, kết quả là : mắc điện vào 2 dây 0-220V thì được Iq= 140mA; mắc điện vào 2 dây 0-250V thì lại được Iq=252mA , đúng ra tăng thêm mấy chục vòng thì dòng tĩnh sẽ giảm xuống, nhưng nó lại tăng lên ???
    em ko có ampe kìm nên mắc nối tiếp với cuộn vào 1 điện trở 0,22Ohm, Iq = Volt sụt áp trên R/0,22Ohm .
    mong được bác guải đáp .
  14. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác đo điện trở 1 chiều xem cuộn 0-250 có lớn hơn cuộn 0-220 không?
    Nếu lớn hơn mà dòng không tải vẫn tăng lên là có xảy ra chập mạch đoạn 220-250V rồi ạ.
    Thân.
  15. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Các bác ơi, bắt bệnh cho em vụ này với.
    Chẳng là em có cuốn cho một bác 1 cái xuyến; đầu vào 220v, ra 450-0-450v . Khi đo đạc thì đều ok..., đo giữa đầu out1 và out 3 là 900v. Khi lắp bác ấy hàn điểm giữa cuộn thứ cấp vào mass, bật điện lên thì b/a bị rung.
    Theo các bác thì em nó bị bệnh gì?
    Các bác giúp em nhé vì nhà em chủ yếu là sx đổi điện cho máy giặt thôi chứ về điện tử audio này thì em .. chịu.
    Cảm ơn các bác nhé.
  16. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Biến áp của bác thứ cấp chỉ cuộn đó thôi hay còn nhiều cuộn khác?
  17. ThivanAudio
    ThivanAudio Advanced Members
    812/39 Trường Sa, Phường 9, Quận 3, TPHCM
    Chết con diode nào đấy rùi Thím ơi. Dùng VOM đo và thay con đó là hết liền
  18. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vâng, để em ới khổ chủ vào đây nhờ các bác tư vấn nhé.
  19. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Vâng thưa các bác. em đang dùng nguồn này đây ạ. Cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa.
    Bác ơi. 2 con Diot của em vẫn sống nhăn ạ. Do vẫn tốt như thường. Dùng 2 em đấy để lắp vào nguồn khác vẫn nắn sang điện áp 1 chiều bình thường. Thế mới lạ chứ :( :? :D
  20. minhtriet
    Huế
    Nếu thứ cấp bác có nhiều cuộn thì xem lại vấn đề đi mass!
  21. CafeNovember
    Bác thử tháo biến áp ra khỏi mạch và cắm điện xem có bị rung ko ? sau đó cấp tải bằng 1 cặp điện trở cho BA chạy đến 1/2 dòng định mức xem có bị rung ko ? Nếu vẫn bị thì là do biến áp quấn ko chặt và chưa đc tẩm sấy kỹ nên bị rung khi có tải .
    Nếu ko bị thì bác xem lại sau mạch nắn có bị chạm chỗ nào ko ? BA có bị quá nhiệt ko ? cách tốt nhất là mắc cái cầu chì sau nắn, mạch bị chạm là biết liền .
  22. CafeNovember
    à quên nữa là với 900V rút giữa ( 3 dây ra ) thì bác nắn bằng 1 cầu hay Fullwave( 2 cầu - đòi hỏi 4 dây ra ứng với 2 cuộn tách nhau ) ? Nếu 3 dây ra mà bác nắn Fullwave thì nó bị rung là đúng rồi .
  23. minhtriet
    Huế
    Oặc, không thấy là tác giả ghi là dùng 2 diode nắn à, làm sao có 2 cầu ở đây :lol:
  24. thienthanh
    Cám ơn các bác đã tư vấn.
    Vê phần nguồn thì như Em mô tả như hình vẽ dưới.
    Em chưa cấp vào mạch gì cả. chỉ mới làm thế này. Cứ cấp điện 220V vào là biến áp rung và con trở 100 Omh cháy liền.
    Mặc dù đo điện áp khi để rời 2 dây cao áp không đấu Diot vào thì khi cấp điện đo 2 đầu là 910V
    thế mới lạ
  25. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác HKthienthanh xem thử có mắc ngược diode hay không?
    Trường hợp nữa là diode bác dùng là loại zener thì cũng cháy trở,nếu không rơi vào 2 trường hợp trên thì không thể cháy trở hay rung biến áp được ạ.
    Hay bác cho số của diode bác dùng để anh em tra datasheet giúp bác.
    Thân.
