Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. Truongnguyen77
    Truongnguyen77 Advanced Member
    Chào các Bác , sáng nay em mới kiếm được cục này
    8,5kg tính làm nguồn chơi ,thấy mấu Bác vần bánh xe vui ,em cũng thử vần xem xao,
    Kích thước em nó ,vòng 1 ,,,16,5 .vòng 2,, 8,5 .cao 8 cm
    Thanks....
  2. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Lành ít dữ nhiều... :(
  3. Truongnguyen77
    Em chả biết lá fe thế nào nó được bọc màng co kín mít mổ da thì tiếc thôi là múc không xong
    về tập tạ vậy..thanks
  4. truong_tran_van
    Lột trong cái gì ra mà ghê thế nhể đường nét chắp vá hầm hố quá. Mặt cắt phải phẳng lá phe mỏng mới được
  5. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Em trông cục này quen cực nhé :)
  6. truong_tran_van
    Chắc nó nằm ở quận 8 lão đạp phải nó bảy lần rồi còn giề
  7. Truongnguyen77
    Nó ở NT thôi Bác à , đó cách một tháng em thấy họ gỡ dây đồng da , em chê vì họ cứ búa với đục đập chan chát, thấy mấy Bác làm vui em ngứa tay hôm nay lang thang nhìn thấy
    Em nó lại bê về, chả madein gì ...thanks
  8. Truongnguyen77
    Chào các Bác ,cho em hỏi SG hỗ nào bán băng keo các điện quấn xuyến chỉ em với,,,hoặc Bác nào có để lại cho em ,,thanks
  9. Truongnguyen77
    Nghe các Bác hội chuẩn em quyết định tiểu phấu em nó ,Fe xanh sám vẫn còn mới,,em tính chọn (N=38<<) nhờ các Bác kê rùm em toa với, số đo chính xác là:đường kính ngoài 16,5.cm
    Đường kính trong 9.cm ,,cao 7,5.cm ,,độ dầy các lá FE.3,5.cm,,,nặng .8,5.kg,,, em muốn
    Khai thác hết công xuất ở quấn xơ cấp ,nhà em ngèo lên tham lắm..thanks
  10. hien040180
    hien040180 Advanced Member
    Fe xám xịn cụ lấy hệ số khoảng 35 cho tiết kiệm, cuốn 1,5vongf/ vol, dây 1,6mm so cấp, thì hết khoảng 1,8kg dây đồng( em tính mật độ dòng 2,5A/mm2 máy chạy sẽ êm)
    thứ cấp lấy 1,5v/vol nhân lên, độ dài trung bình của dây cuốn thứ cấp là cỡ 33-34cm sẽ tính ra khối lượng dây.
  11. Truongnguyen77
    Thanks Bác ,để vài hôm nữa dảnh rỗi em tiến hành ,em đang âm miu rành cho CAMP...thanks
  12. thang1974
    thang1974 Approved Member
    Sau bao ngày chờ đợi rồi cuối cùng cục BACL của em cũng được bác hoàn thành 1 cách suất sắc.
    Thank bác nhiều vì sự nhiệt tình của bác! Ko phải ai cũng nhận thi công tại nhà như bác, ko kể đường xá xa xôi yên bái-bắc giang gần 300 km...
    Hjhj thank bác!
  13. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Dạ cảm ơn bác và gia đình với sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo có cả đặc sản đi về :D
    Đôi khi mệt chút nhưng rất vui vì có những người cùng đam mê bác ah :p
    Thanks.
  14. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Vậy là cối đá đã xong :D .............
  15. diyampli
    Và hôm nay cũng xong 3 cái cối con :D
  16. Binh217
    Binh217 Advanced Member
    HÀ NỌI
    Và hôm nay cũng xong 3 cái cối con :D[/quote]
    E tui ơi có cối của a trong đó ko?
    Nhớ nhé. :D
    Thân ái.
  17. diyampli
    Nhớ nhé. :D
    Thân ái.[/quote]
    Suýt quên anh ah :D
  18. D0iT
    D0iT Advanced Member
    Chán quá các bác ạ. Em vừa quấn cuộn xuyến với điện áp thứ cấp muốn có là 160V. Quấn xong, điện trở quận sơ cấp được 15 Ohm, thứ cấp 12 Ohm, sơ cấp và thứ cấp không chạm nhau. Cắm điện, đo điện áp thứ cấp thì hơi lớn hơn (tháo vài vòng là được) nhưng chạy không tải được nửa phút thì nóng thấy rõ. Nó bị sao và giờ phải sao các bác?
  19. hola
    hola Advanced Member
    Kiểm tra dòng ko tải sơ cấp, nếu dòng lớn là có cuộn bị chập.. nếu nhỏ có thể là lỏi ko tốt mà lấy hệ số thấp nên cuộn sơ thiếu vòng.. gây bão hoà.. chút hiểu biết của em như vậy, mọi người bổ sung nhé
  20. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    vấn đề của bác hơi nan giải đó. bác lấy hệ số bao nhiêu? nếu như hệ số bác lấy hợp lý thì chỉ có 1 trường hợp là dây sơ bị chạm với lõi ít nhất 2 điểm. gặp trường hợp này thì không có cách nào khác là phải làm lại từ đầu. còn trường hợp bác lấy hệ số thấp thì chọn lại hệ số cho phù hợp. sau đó tính số vòng chênh lệch với cuộn sơ cũ. quấn tiếp số vòng chênh lệch đó rồi cắm điện thử xem còn nóng không. nếu còn nóng thì thua. hết nóng thì quấn tiếp số vòng chênh lệch quận thứ cấp cho đủ số vol cần. quận sơ quấn thêm nhớ là phải quấn cùng chiều tiếp theo cuận sơ cũ nha. ngược chiều quấn là xẹt liền. quận thứ không quan trọng. sai thì đổi đầu dây. mong là của bạn bị thiếu vòng chỉ cần quấn thêm. chứ chạm lõi la coi như không phải tháo ra toàn bộ không cứu chữa được.
  21. D0iT
    Như hình em đính kèm, em có 2 cái lõi giống nhau. Nặng 1,2kg. Đường kính trong 5,6, đường kính ngoài 10cm, cao 3.2cm. Em lấy hệ số vòng/vol = 5,6, dây sơ cấp theo bảng tính excel của topic này là 0.5. Tuy nhiên, em nghĩ không khai thác hết công suất nên chỉ quấn dây đường kính 0,4 như thứ cấp.
    Lõi như hình em nghĩ là lõi tốt, tuy nhiên bị mấy ông lấy dây đồng chặt vào lõi... => không biết có ảnh hưởng gì không.
    Em cũng sợ chạm lõi nên em ngâm lõi với sơn cách điện (nên các bác thấy nó bóng bóng) và quấn luôn băng cách điện (cuộn màu trắng) ngoài lõi trước khi quấn sơ cấp. Vậy nên chạm lõi là việc rất khó. Dây đồng mua mới.
    Mỗi lớp sơ, thứ em đều cách điện.
    Em nghĩ là em cũng cẩn thận đấy chứ! Nhưng mà chắc là phải tháo ra quấn lại mất. Nản quá ạ.
    Các bác góp ý thêm cho em.
  22. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    với số vòng/vol như vậy thì e nghĩ chỉ bị chạm lõi thôi. cái băng trắng đó khó bảo vệ cách điện ở mấy góc vuông cuộn xuyến lắm đó nha.
  23. diyampli
    100% chạm cạnh góc vuông rồi bác ơi. Cắt dây đi mà quấn lại.
  24. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    chia buồn khoảng 2 ngàn vòng công cốc với bác. bác gỡ hết ra bỏ đi rồi quấn mới. cách điện với lõi tốt nhất là chỗ góc vuông. làm tốt thì chỉ cần cách lớp giữa sơ với thứ thôi. không cần cách từng lớp như vậy. vì bác sử dụng áp cũng không cao. lớp emay đó dư sức chịu đựng rồi. thân!
  25. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Em nghĩ bác lấy hệ số thấp quá nên mau nóng, bác cứ để vậy, lấy hệ số 48 rồi quấn thêm ít vòng rồi nối thêm vào sơ cấp xem sao, tháo ra mất công lắm.
