Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. Teoem
    Teoem Advanced Member
    Củng lõi Liên Xô nhưng 1 ký 8 Quấn cho 1 cụ làm Amp camp :mrgreen: mới được 2/3 Sơ cấp
    bautroitucach likes this.
  2. Teoem
    Xong primary
  3. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
  4. Newbe
    Newbe Advanced Member
    E thấy quấn biến áp nguồn chẳng cần quấn lõi xuyến cho khó thêm, sắt EI dễ quấn, có ốp vỏ cũng đẹp mà dễ lắp trên chassic
  5. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Ủa để biến áp lên trên chassis hẩ cụ. Cụ có phương án nào làm amply bán dẫn để biến áp lên trên chassis mà đẹp ko bật mí cho anh em cái
  6. Newbe
    :D các bác đang quấn nguồn cho amp SS , e quên tưởng cho tube, sorry ạ
  7. Teoem
    Người ta cần xuyến thì em chơi xuyến chứ còn em chơi nguồn xung cho nhanh đỡ nhọc :lol:
    Thanks
  8. tuantv
    tuantv Approved Member
    Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
    Bác ở đâu bác cho địa chỉ .đê ae cần để liên hệ
  9. Muihex
    36 phố phường
    Cuốn opt pp đc ko cụ ơi
  10. hoatinhyeu000
    hoatinhyeu000 Advanced Member
    bác dùng loại gì để quấn bọc ngoài và quấn cách lớp vây?? mua loại này ở đâu và gọi nó là ji ạ.
    thân.
  11. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    OPT: Out Put Transformer ~ Biến thế xuất âm
    Bác có thể tham khảo link sau:
    https://www.youtube.com/watch?v=nNlPgirHP48
  12. truong_tran_van
    em chỉ thích loại trần trùng trục chứ loại mặc áo ko thích
  13. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    e mới dệt xong cục này .... Giờ test làm sao để biết quấn có thiếu vòng hay không nhỉ ?
  14. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cắm qua đêm rồi sờ :D nếu cảm thấy hơi ấm 1 chút là đc.
    Hoặc có súng đo nhiệt bắn.
  15. jamahamvui1978
    Máy cụ cuốn 1000v sai số nhiêu vòng.
    Cụ có thể cuốn nhiều lớp theo sơ đồ ae đưa ra với những y/c riêng không.
  16. hien040180
    hien040180 Advanced Member
    Ông già này cũng sx biến áp xịn hơn hãng mà còn hỏi.
  17. Quang binh
    Ok thank cụ
    :D
  18. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Ngày trước em có bảo trì mấy cái máy quấn xuyến này.
    Cụ hỏi câu hơi khó, quấn 1000v thì chính xác 1000 vòng chứ làm gì có sai ạ. Sai số điện áp thì có thể có.
    Có điều nếu làm theo tiêu chuẩn của cụ thì rất cực (có khi còn cực hơn quấn bằng tay nữa), vì mỗi lần tháo ra để quấn cách điện thì phải tháo dây ra khỏi thoi (nếu dư phải bỏ), gá vào lại phải nạp dây vào thoi. Càng nhiều ngõ ra cần cách điện riêng thì càng cực, có thể để trên máy để quấn cách điện cũng được nhưng không ngon.
    Quấn 1 lèo vài ngàn hay vài chục ngàn vòng thì chỉ là chuyện nhỏ.
    Thanks.
  19. diyampli
    Cụ nói chuẩn. Máy 1000 vòng không sai 1 vòng.
    Mấy bác đôi khi đặt hàng chất vấn em là sao ampli đèn khủng sao nó vẫn xài EI chứng tỏ EI tốt. Thực ra không phải thế mà là vì đèn xài áp cao nếu như xuyến sẽ không khả thi khi cứ quấn đè dây lên nhau sẽ dễ chập do áp cao. Mà để lót lớp được thì lõi phải to để hai máy 1 cái quấn dây 1 quấn băng chạy cùng lúc. EI thì hết lớp lại lót nên giải pháp tối ưu hơn. Máy không làm được nhưng em vẫn chơi được, sumo năm nay có 1 cặp xuyến em quấn đó :D
  20. nguyennam76
    nguyennam76 Advanced Member
    e vừa đi đồng nát được con này nhờ các bác tính giúp xem có quấn được BACL không ạ
    fe rộng 4.0mm cao 120mm nặng 32kg ,kích thước ngoài 32,5
  21. diyampli
    Bác mua cục sắt rồi cho dù đẹp đến mấy cũng không phù hợp. Từ xưa đến giờ các bác cứ nghĩ 1kg=120W nhưng sai lầm to, cũng cùng số kg trên nhà sản xuất quấn nó ra vài KW được, nhưng rộng như thế thì trên dưới 1kw thôi :D
  22. hola
    hola Advanced Member
    Sao vậy bác..50 hz mà từ trường nó chạy không kịp tròn vòng về đích hỉ
  23. nguyennam76
    0ặc vậy là mua phải đồng nát thật hả cụ e cứ nghi 32kg thì được 4đến 5k
  24. hien040180
    Fe này cho biến áp 3 pha mà./........:,,,,,,,,
  25. nguyennam76
    có tận dụng cho B A 1 pha không cụ ơi ?
